Kosmik tot???
    AW: Kosmik tot???
    Ich hatte diesen Sommer einen Knoten im Kopf. Denn Diabolo 700 BE eingebombt und 700€ Schaden fabriziert.
    Gestern ist er das erste Mal ohne jegliche Probleme geflogen. Habe auch über Wochen nur geflucht. Dauernd kam ein anderes Problem.
    Kopf hoch, wird schon wieder.
    • Heli87
      • 11.10.2016
      • 8542
      AW: Kosmik tot???
      Zitat von Hubi Beitrag anzeigen
      Jetzt ist auch noch der Empfänger abgeraucht
      werd jetzt alles einschicken, wobei ich eh der meinung bin das da alles in ne kiste kommt und man eh neu kaufen muss
      1000 euro schaden wegen so nem scheiß
      und das war erst sein 4ter Flug
      werd erstmal alles in ne Ecke schmeißen mir reicht
      Trotzdem danke an alle für ihre Hilfestellung
      Sicher das der Rest noch geht? Servos? FBL?
      Ein Empfänger raucht eigentlich nur bei ßberspannung ab.
      P.S. Für das Geld hättest du die nächsten 5-10 Jahre im Verein fliegen können.
      Gruß Torsten
      • rainerX
        • 07.07.2016
        • 1468
        • rainer
        • Nord-Oberpfalz/Bayern
        AW: Kosmik tot???
        und was ist, wenn beim Absturz ein Servo durch ßberlast/Blockierung zerstört wurde oder eins abbekommen hat und nun einen sehr hohen Strom zieht wegen einem internen Kurzschluss / Feinschluß ?
        3x XLPower550/ 5x TT E550FBL/ E550S-Paddel/ Beam(Hatz)SE/ MSH Mini-Protos/ #Graupner#
        • roxxter78
          • 11.08.2013
          • 958
          • Markus
          • Hartkirchen, AT
          AW: Kosmik tot???
          Zitat von belgoheli Beitrag anzeigen
          Dass man die gleichen Widerstand Werte messt sagt leider nichts.
          War bei meinen Cool Kosmik 200 genau so aber leider nicht zu reparieren.
          Einschicken und hoffen das Kontronik den Schaden beheben kann....
          Mfr
          Sagt sehr viel aus. Wenn du einen Kurzschluss Motorseitig gehabt hast, dann wirst du es mit dieser Messung sehen, wenn ein Ausgang sich ins Niravana verabschiedet hat.
          Hab dies schon bei Kontronik und Skorpion feststellen dürfen.
          Markus
          Der Klügere gibt solange nach, bis er der Dumme ist
          • Heli87
            • 11.10.2016
            • 8542
            AW: Kosmik tot???
            Dann hast du jedenfalls keine ßberspannung.
            Dann raucht vielleicht das BEC ab.
              AW: Kosmik tot???
              Bei Hobbywing geht einfach der Regler aus, wenn ein Servo fest geht. Die Erfahrung durfte ich dieses Jahr auch machen.
              Bei Kontronik wird es wohl ähnlich sein.
              • echo.zulu
                • 03.09.2002
                • 3985
                • Egbert
                • MFG Wipshausen
                #37
                AW: Kosmik tot???
                Nur mal kurz den erhobenen Zeigefinger ausgepackt:
                Du bist mit nem 700er wild auf dem Acker geflogen?
                Hat der Heli mehr als 5kg Abfluggewicht?
                Hattest Du einen Spotter dabei?
                Sorry, aber da entwickele ich relativ wenig Mitleid, auch wenn ihr mich jetzt steinigen wollt.
                CU,
                Egbert.
                  AW: Kosmik tot???
                  Eventuell noch ohne Führerschein zur Wiese gefahren?
                  • AndreasF.
                    • 02.09.2008
                    • 378
                    • Linz
                    #39
                    AW: Kosmik tot???
                    Kopf hoch...schlaf mal drüber
                    Und bei Gelegenheit steck doch einfach mal die beiden BEC-Kabel auf der Empfänger/FBL Seite ab und miss dann welche Spannung (Volt) der Regler am BEC ausgibt!
                    Dazu zwischen rot und braun messen (Messbereich: 20V=).
                    Aufpassen dass du keinen "Kurzen" mit den Messspitzen machst!
                    Evtl. bei rot (Master) und braun (Salve) messen....
                    [FONT="Arial Narrow"]Diabolo BE | Specter V2 NME | Specter V2 | Nimbus 550 | RAW 420[/FONT]
                    • Hubi
                      • 19.11.2016
                      • 302
                      • Jakob
                      #40
                      AW: Kosmik tot???
                      Den erhoben ziegefinger kannst du gleich wieder einpacken, den ich hab mich an alle Gesetzlichen Vorgaben gehalten....
                      Nur weil jemand keinen Bock auf Verein, mit singen und klatschen hat, verhält man sich ja nicht illegal
                      Hab meinen Heli verlornen, weil ich kein Arsch sein wollte
                      • Ello Propello
                        • 16.11.2013
                        • 3172
                        • Norbert
                        • MFF Klostermoor
                        #41
                        AW: Kosmik tot???
                        ...wie kam es denn im Nachhinein jetzt dazu noch?
                        • Decolocsta
                          • 13.12.2013
                          • 996
                          • Sascha
                          • Bayreuth
                          #42
                          AW: Kosmik tot???
                          Finde das auch lächerlich hier jetzt den Moral Apostel zu spielen.
                          Leben und leben lassen.
                          Bin immer mit meinen 700ern wild geflogen und würde nicht im Traum daran denken
                          In einem Verein zu fliegen, will da meine Ruhe und keinem Vereinswesen beiwohnen.
                          Magst du vllt die Geschichte erzählen was genau passiert ist?
                          Logo 600SX, Diabolo 550
                          • HeliHans
                            • 15.01.2018
                            • 1120
                            • Oberoesterreich/Muehlviertel
                            #43
                            AW: Kosmik tot???
                            Schau, das gehört leider dazu. Genauso wie seinen neu aufgebauten Heli wegen falscher Gyrowirkrichtung zu zerlegen. Zwei mal hintereinander. Meinem Schwiegervater so passiert. Also Krone richten, und weiter gehts.
                              AW: Kosmik tot???
                              Zweimal is aber schon ne Kunst
                              • Christian480
                                • 23.06.2018
                                • 492
                                AW: Kosmik tot???
                                Ist mir am Anfang auch einmal mit dem 450er Rex passiert
                                Hat zum Glück nur die Blätter gekostet.
