Kosmik tot???
  • Hubi
    • 19.11.2016
    • 302
    • Jakob
    Kosmik tot???
    Da ich aufgrund von Schaulustigen im Acker notlanden musste (normal ist da niemand)
    hab ich meinen Forza 700 schwer beschädigt
    Heckrotor hat einen Stein erwischt und die Heckblätter wurden rasiert...
    durch den Schlag ist das Landegestell gebrochen und ein Kugelkopf am Rotor,
    Motor war aber schon aus (ging alles sehr schnell, aber ich bin mir ziemlich sicher)
    Heckverkleidung hat ein paar Risse und Hauptotorblätter ein paar Kratzer....
    Heckanstiebsrad fehlen ein paar Zähne
    Nun isses aber so das der Kosmik keinen Mux mehr macht...
    Bec geht aber noch, aber es gibt weder Pieps- noch Blink signale....
    Ist der Regler tot und muss eingeschickt werden oder ist er nur gesperrt (überlast? unterstrom?)
    Hätt ich sie doch bloß verscheucht......
    Vielen Dank schonmal vielleicht hat ja einer die Zündende Idee
  • Heli87
    • 11.10.2016
    • 8542
    AW: Kosmik tot???
    Ums Einschicken kommst du wohl nicht rum.
    Vielleicht ist durch den Aufprall etwas im Inneren kaputt gegengen.
    • roxxter78
      • 11.08.2013
      • 958
      • Markus
      • Hartkirchen, AT
      AW: Kosmik tot???
      Bitte nimm ein Multimeter und mess mal den Widerstand an den Reglerausgängen untereinander. Hier sollten 3 annähernd gleiche Werte rauskommen.
      Der Klügere gibt solange nach, bis er der Dumme ist
      • Hubi
        • 19.11.2016
        • 302
        • Jakob
        AW: Kosmik tot???
        wie messich den Widerstand???
        Bin ne Elektrotechnik null
        • Monzta
          • 17.10.2007
          • 2534
          • Andre
          • 55469 Simmern
          AW: Kosmik tot???
          Dann hast wahrscheinlich auch kein Multimeter und kannst eh nichts messen...
          Specter 700 NME / Kraken 580 Nitro / Nimbus 550 / Logo 200
          • Hubi
            • 19.11.2016
            • 302
            • Jakob
            AW: Kosmik tot???
            Doch Multimeter vorhanden
            • Hubi
              • 19.11.2016
              • 302
              • Jakob
              AW: Kosmik tot???
              weiß nur nicht welche Kontakte ich zueinander messen muss
              • Hubi
                • 19.11.2016
                • 302
                • Jakob
                AW: Kosmik tot???
                wenn ich die 3 Motorausgänge im Stromlosen zustand vermesse kommt ein ziemlich änlicher Wert raus...
                ist das so richtig (1 zu 3 ) (2 zu 3) (1 zu 2)
                001 quasi der gleich Wert, wie wenn ich die Messspitzen direkt aneinander halte
                Zuletzt geändert von Hubi; 30.12.2019, 12:04.
                • AndreasF.
                  • 02.09.2008
                  • 378
                  • Linz
                  AW: Kosmik tot???
                  Den Motor abstecken, sonst misst du die Motorwicklung!
                  Und dann Motor und Regler getrennt messen.
                  Würde auch mal die Master-BEC Verbindung checken!
                  Vlt. bekommt er ja kein gültiges Signal weil abgesteckt oder Kabelbruch!??
                  [FONT="Arial Narrow"]Diabolo BE | Specter V2 NME | Specter V2 | Nimbus 550 | RAW 420[/FONT]
                  • roxxter78
                    • 11.08.2013
                    • 958
                    • Markus
                    • Hartkirchen, AT
                    AW: Kosmik tot???
                    Beim Komik 200 ist der Widerstandswert ca. bei 33.6 kΩ.
                    Bitte ohne Motor und ohne Akku messen!
                    • Hubi
                      • 19.11.2016
                      • 302
                      • Jakob
                      AW: Kosmik tot???
                      Bei Regler alleine mess ich gar keinen Widerstand.
                      Beim Motor alleine mess ich die 0.3 wenn das Messgrät auf 200 steht
                      Was bedeutet das für den Regler???
                      • roxxter78
                        • 11.08.2013
                        • 958
                        • Markus
                        • Hartkirchen, AT
                        AW: Kosmik tot???
                        Stell mal Messgerät 200KΩ ein, oder wenn Möglich 1MΩ.
                        Vielleicht kannst du auch ein Foto vom Messgerät hier einfügen.
                        • AndreasF.
                          • 02.09.2008
                          • 378
                          • Linz
                          AW: Kosmik tot???
                          Ja genau...
                          Evtl. auch Fotos vom Rest --> Regler, Motor, Verkabelung, ....
                          • rainerX
                            • 07.07.2016
                            • 1468
                            • rainer
                            • Nord-Oberpfalz/Bayern
                            AW: Kosmik tot???
                            Hier zum Vergleich. Ich habe beim Talon90 Regler an den 3 Motoranschlüssen je 0,4MOhm gemessen. Die Motorleitungen messen mit einem normalen Vielfachmessgerät bringt dir gar nichts. Da liegen die Werte im milliOhm Bereich.
                            Zuletzt geändert von rainerX; 30.12.2019, 12:49.
                            3x XLPower550/ 5x TT E550FBL/ E550S-Paddel/ Beam(Hatz)SE/ MSH Mini-Protos/ #Graupner#
                            • roxxter78
                              • 11.08.2013
                              • 958
                              • Markus
                              • Hartkirchen, AT
                              AW: Kosmik tot???
                              Hier mal ein Bild, wie es bei mir aussieht. Diesen Wert habe ich an allen 3 Anschlüssen. Somit kann man schon grob mal sagen, dass die MosFet am Ausgang ok sind.
