Hobbywing Platinum regelt ab
    AW: Hobbywing Platinum regelt ab
    Zitat von smilow Beitrag anzeigen
    Die Haupe ist leider überhaupt nicht das Problem. Beim 570 sitzt der Regler direkt unter dem Akku. Daher habe ich nach oben nicht ansatzweise genug Platz für den Lüfter. Ohne Haube fliegen könnte ich aber mal testen
    Da sitzt der Regler bei meinem 500 Sport auch. Bei 35°C wurde der so heiß, dass man ihn noch nicht mal anfassen konnte, hat aber nie abgeriegelt. Lüfter habe ich ebenfalls keinen verbaut.
    • smilow
      • 08.07.2019
      • 226
      • Falk
      • Braunschweig
      Zitat von Ulli600 Beitrag anzeigen
      Den 570er, 6S, 3D geflogen? Mit einem 100A Regler würde ich mich das nicht trauen.
      Ich fliege erst seit 2 Monaten Heli, da bedeutet 3D bei mir lediglich Funnel, Rainbows, TicTocs und ein paar Piroflips aber alles immer wieder mit Pausen für den Heli also nicht 5 Minuten lang Vollstoff
      Meine Peaks halten sich wie gesagt in Grenzen. In der Regel eben auch unter dem was der Regler als Peak aushält.
      Ich habe gerade mal ein wenig rumprobiert den Regler in eine Position zu bekommen, dass der Lüfter passt. Dafür müsste der Regler extrem weit nach vorne, dann lässt er sich allerdings nicht mehr richtig befestigen.
      Gruß Falk
      Kraken orange, Kraken blau, Logo 700, Goblin 570, Blade Nano S2, Mikado Vbar Touch
      • smilow
        • 08.07.2019
        • 226
        • Falk
        • Braunschweig
        Fliegst du auch den Hobbywing? Welche Taktfrequenz hast du denn eingestellt?
          Ja, ich habe auch den Hobbywing. Ich müsste zu Hause mal nachschauen, weil ich das erste und letzte mal vor drei Jahren an dem Regler die Parameter eingestellt habe.
          Auswendig weiß ich das nicht.
          Du fliegst nach zwei Monaten schon Funels etc? Reife Leistung.
          • Aviatoer69
            • 07.01.2017
            • 1027
            • Claus-Martin
            • Seligenstadt
            Nach zwei Monaten fliegst du 3D mit Piroflips?
            Entweder du bist ein Naturtalent oder Troll.
            Beim ersteren Hut ab.
            Den Hobbywing 100 V3 zum abriegeln zu bringen das haben hier glaube ich nur sehr wenige geschafft.
            Tippe da auf ein Fehler im System, thermisches Problem oder die Akkus haben ein Problem wenn es erst nach 4 Minuten auftritt.
            GruÃ?
            Aviatoer69
            Spektrum DX9,Blade McpX BL,550 SX,SE.
            • smilow
              • 08.07.2019
              • 226
              • Falk
              • Braunschweig
              Das wäre richtig super wenn du das mal rausbekommst!
              Ich gehe morgen mal oben ohne fliegen (also der Heli) und stelle meine Ansteuerfrequenz mal runter.
              Ich bin vorher schon Jahre lang Fläche geflogen und ein Jahr lang aus Spaß immer mal wieder im Sim Heli. Und seit dem ich fliege habe ich auch fast jeden Tag 1kW Akkuleistung in Bewegung umgewandelt
              Zuletzt geändert von smilow; 20.08.2019, 15:38.
              • cc1975
                • 27.11.2008
                • 3824
                Welcher Motor ist denn verbaut mit welchem Timing? Wenn es der 3-Blatt ist der zieht schon mehr Strom je nach Drehzahl (Welche Drehzahlen).
                Gruß Christian
                • Aviatoer69
                  • 07.01.2017
                  • 1027
                  • Claus-Martin
                  • Seligenstadt
                  Na dann: Respekt!!!!!!
                  Meinen Neid hast du.
                  Frei nach Nitschke. Neid ist nur eine andere Form von Anerkennung.
                  GruÃ?
                  Aviatoer69
                  • smilow
                    • 08.07.2019
                    • 226
                    • Falk
                    • Braunschweig
                    Gruß Christian
                    Ich habe den Scorpion HKIII 4025 1100kv verbaut. Und habe gerade selber gerade gesehen, dass Scorpion 8kHz als Frequenz angibt.
                    Ich fliege mit 1640 RPM, 1880 RPM und 2100 RPM.
                    Wenn ich die hohe Drehzahl fliege liegen meine Peaks bei max 170A und das auch nur für Sekundenbruchteile. Ich bin meistens aber in der niedrigen und der mittleren Drehzahl unterwegs.
                    • Aviatoer69
                      • 07.01.2017
                      • 1027
                      • Claus-Martin
                      • Seligenstadt
                      8 bedeutet beim Scorpion nicht die KHz sonder ist so eine spezielle Einstellung für den Scorpion Regler.
                      Fliege auch mit Standard 32 khz ohne Probleme.
                      Probiere ruhig mal die 16 khz und berichte.
                      GruÃ?
                      Aviatoer69
                      • cc1975
                        • 27.11.2008
                        • 3824
                        Timing wäre interessant!!!
                        • smilow
                          • 08.07.2019
                          • 226
                          • Falk
                          • Braunschweig
                          Im Regler ist Standart eingestellt (15°) der Motor läuft auf 5°.
                          Da fliegt man seit Jahren Modelle, hat sich aber noch nie mit sowas beschäftigt weil man nur Segler geflogen ist
                            Also für meinem Quantum sind 24kHz und 18° angegeben.
                            Zusätzlich noch ein Hinweis, dass bei 32kHz die höchste Leistung zu erwarten ist, aber die ESC Temperatur kontrolliert werden sollte.
                            • rainerX
                              • 07.07.2016
                              • 1468
                              • rainer
                              • Nord-Oberpfalz/Bayern
                              Das Timing mit 15° sollte passen für einen 10Pol Skorpion Motor, entspricht einem guten Mittelwert.
                              der Wert 5 in den techn. Daten zum Skorpion Motor bedeudet nicht 5°, sondern Timingmittelwert.
                              Je höher die eingestellte Taktfrequenz/ PWM, desto wärmer der Regler.
                              Wäre mal einen Versuch wert, um wieviel die Reglertemperatur bei 16kHz niedriger ist .
                              Zuletzt geändert von rainerX; 20.08.2019, 17:42.
                              3x XLPower550/ 5x TT E550FBL/ E550S-Paddel/ Beam(Hatz)SE/ MSH Mini-Protos/ #Graupner#
                              • rainerX
                                • 07.07.2016
                                • 1468
                                • rainer
                                In den techn.Daten für meinen 550er Heli mit Skorpion Motor HKIII 4020 1100KV sind auch 8kHz Motorfrequenz angegeben. Ich würde mal mit 8kHz beginnen und dann die Temperatur vergleichen.
