wie im Log zu sehen ist wird bei Last die PWM korrekt auf 100% hoch geregelt und dann leider wieder auf ca. 90% gesenkt um dann wieder auf 100% hoch zu gehen.
Dadurch bricht die Drehzahl leider weiter ein, beim 2. Pitchstoss funktioniert es halbwegs, meistens ist es aber wie beim ersten.
Das ist aber erst so seitdem ich die 4400er 45C Magnum gegen 4000er 60C Quantum getauscht habe.
Hatte den Motor im Verdacht und den Xnova 4535 gegen einen heißen Scorpion 4540 getauscht, jedoch keine ßnderung.
Im Error Log erscheint manchmal die Info max. Peak Motorstrom erreicht, im Log steigt der max. Peak Motorstrom nicht über 430A, laut Daten soll er ja bis 640A vertragen.
Der Kontronik Support fand das auch sehr seltsam und empfahl einen Reset und die Defould Parameter, ohne Erfolg.
Zum Setup : TDR2 mit 18er Ritzel, XBlades 750, Scorpion HK 4540 550 U/V, Kosmik 250
Der P Wert steht mittlerweile auf 10 weil die Reglung so noch am besten funktioniert, RI auf 6mOhm und Spannungs Abregelungen sind ausgeschaltet.
Kennt jemand so ein Verhalten oder kann dies technisch fundiert erklären?
VG Thomas
) hohen Innenwiderstand.
und auch nicht unter 2000. Genau das macht mir auch Spass!
