YGE 135 LVT Vbar Governor Drehzahl Problem
  • bones7
    • 27.03.2013
    • 637
    • RMV Nimbus
    Endlich ist es soweit. Hab meinen YGE 135 LVT in meinem Logo 550 SX eingebaut , angeschlossen und auf VBAR Gov konfiguriert.
    Anschlüsse:
    Master vom Regler auf ESC der NEO
    Slave vom Regler auf CH4
    Telemetrie vom Regler auf Tele2 der NEO
    RPM Signal vom Regler auf RPM der NEO
    (Das Vstabi Adapterkabel hab ich benutzt zum anschliessen )
    Beim Einschalten war sofort die YGE App aktiv. Soweit so gut.
    Ich habe mein bestehendes Setup also editiert (war vorher nen Hobbywing drin , welchen ich mit nem festen Gaswert ohne RPM-Signal vom Regler zur NEO betrieben habe).
    Schritte :
    1. Auf Vstabi E-Regler gesetzt
    2. ßbersetzung eingestelt ( 153Z-15R , also 10,2:1)
    3. Sensorconfig auf 4 gesetzt , da 8 Poler (Xnova 4025-1120)
    4. Drehzahlvorgaben auf 1600 , 1800 , 2000 gesetzt
    Rest der Parameter vorerst standard gelassen
    Nun wollte ich die Drehzahlen testen...
    Heli quasi ohne Blätter gestartet mit Bank 1 auf 1600 rpm Sollwert. Ergebnis ca 1850 rpm in der Anzeige.
    Dann hochgeschalten auf Bank 2 auf 1800 rpm ... Ergebnis ca 1850 rpm .
    Auf Bank 3 mit 2000 rpm Setpoint ging er in der Anzeige hoch auf 2000 (+- 3 rpm).
    Hat das doch was mit den Gaswegen zu tun ? Sollte ja eigentlich mit VBAR Neo, VBC und YGE LVT Reglern nicht nötig sein.
    Oder müssen hier etwa auch die Blätter drauf wie bei Hobbywing ?
    Neo ist up to date und mit Pro versehen. Normale VBC keine Touch.
  • JMalberg
    • 05.06.2002
    • 22636
    • J
    • D: um Saarbrücken drum rum
    AW: YGE 135 LVT Vbar Governor Drehzahl Problem
    Hm,
    hast du im NEO Heli-Setup UND YGE-Konfig auf YGE-Vstabi-Regler gestellt?
    Das sind 2 Stellen in der VBC.
    Wenn du Drehzahlen statt "Gas"-Werte eintragen kannst ist zumindest YGE-Konfig auf YGE-VStabi-Regler gestellt.
    Was passiert wenn du die TM aus TELE1/2 ausstöpselst aber RPM drin lässt? Wird dann noch die Drehzahl angezeigt?
    Edith: Sehe du hast auch schon bei Mikado gefragt.
    Zuletzt geändert von JMalberg; 31.07.2019, 19:37.
    • 47110815
      • 30.07.2014
      • 4427
      Drehzahl zu niedrig? Min-Leuchte an?
      Liebe Grü�e
      Thomas
      • bones7
        • 27.03.2013
        • 637
        • RMV Nimbus
        Ja hab sie beide auf Vstabi E-Regler stehen...
        Yep ... minimal Led an in den ersten 2 Bänken.
        • 47110815
          • 30.07.2014
          • 4427
          Den Fall hatte ich auch, habe dann umgeritzelt um auf die niedrigen Drehzahlen zu kommen und den Regler nicht zu tief im Teillastbereich betreiben zu müssen.
          Zuletzt geändert von 47110815; 31.07.2019, 19:49.
          Liebe Grü�e
          Thomas
          • bones7
            • 27.03.2013
            • 637
            • RMV Nimbus
            1800 Drehzahlvorgabe ist aber kein Teillastbereich...
            Was mir auffällt , mein Gaswert ist 40 im Status auf 1600 und 1800 rpm.
            Minimalgas steht aber auf 30.
            • bones7
              • 27.03.2013
              • 637
              • RMV Nimbus
              Du hast warscheinlich Recht.
              Rainer sagt genau das gleiche...
              Hab mal getestet auf 1940 / 2040 / 2200 rpm
              Komme dann auf Werte von -40 / -24 / -17 im Gaswert. Vollgas wäre wohl 0.
              Sollte also 60%/76%/83% Gaswert sein, wenn man den Vbar Gov mal ausser acht lässt.
              EDIT: -17 % wäre unter Halbgas.
              Zuletzt geändert von bones7; 31.07.2019, 20:41.
              • 47110815
                • 30.07.2014
                • 4427
                Vollgas ist 100, wenn ich mich nicht irre (habe den Sender gerade nicht zur Hand). Aber eventuell mal mit Blättern testen, dann sieht das auch noch mal anders aus.
                Edit: Sorry, nicht gesehen.
                Zuletzt geändert von 47110815; 31.07.2019, 20:44.
                Liebe Grü�e
                Thomas
                • bones7
                  • 27.03.2013
                  • 637
                  • RMV Nimbus
                  Irgendwie alles komisch.
                  Ich hoffe das liegt an den Blättern.
                  Hab damals im selben Heli mit selbigiger Ausstattung und nem HW100 Gasgeraden von 65/75/85 drin.
                  Und jetzt sollen 2200 rpm nicht mal Halbgas sein ...
                  Hab da irgendwie nen Knoten im Kopf momentan .
                  Versuch macht schlauer, werd morgen mal mit Blättern testen.
                  • 47110815
                    • 30.07.2014
                    • 4427
                    Ja. Bin gespannt.
                    Liebe Grü�e
                    Thomas
                    • Tom.N
                      • 19.04.2019
                      • 197
                      • Tom
                      Ich stelle immer erst das Basisgas für jede Drehzahl ein.
                      Dazu Empfindlichkeit des Reglers auf 0 und den Heli mit 0° Pitch am Boden mit Blättern drehen lassen. Dann stelle ich das Basisgas entsprechend der Drehzahl ein
                      Bsp.: 58 für 1600 RPM
                      Pitchzugabe 10, zyklische Zugabe 20
                      Dann die Empfindlichkeit wieder rauf. Das hat bis jetzt immer super funktioniert.
                      ßbrigens: Lass mal den internen Governor arbeiten. Ich fliege die "Kleinen" lieber damit (Governor-Store). Der YGE arbeitet hervorragend
                      • Helijupp
                        • 05.02.2008
                        • 3296
                        • Trier/ Saarland
                        So ist richtig, nur dass ich noch einen Lipo mit max. 4,0 Volt/ Zelle an klemme um das Basisgas anzulernen. Anschließend werden der Reihe nach die Zugaben auf Pitch, zyklisch erflogen...
                        Um ordentlich bis zum Flugende Nachschieben zu können benötigt der Neo Gov ca. noch +120 rpm on top.
                        Der Gov- Store von den neuen YGE ist wirklich gut - fliege aktuell auch damit und hatte vorher Tribunus mit Neo VGov im Einsatz.
                        Gruß Andi
                        • Tom.N
                          • 19.04.2019
                          • 197
                          • Tom
                          Also ich war heute nochmal mit dem Oxy, der momentan mit V-Bar Governor fliegt.
                          Macht genau das, was er soll.
                          Basisgas mach ich mit vollem Lipo
                          • bones7
                            • 27.03.2013
                            • 637
                            • RMV Nimbus
                            Hab eben mal mit Blättern getestet.
                            Ergebnis : Sieht um Längen besser aus.
                            Bank 1 : 1800 Gas rund 0 im Status Monitor ( ist 50% effektiv)
                            Bank 2 : 1900 Gas rund +15
                            Bank 3 : 2100 Gas rund +50 ( ist 75 % effektiv )
                            Alles bei vollem Lipo.
                            Supi , funzt. Evtl is abritzeln auf 14 wohl noch ne ßberlegung wert.
                            • 47110815
                              • 30.07.2014
                              • 4427
                              Super!
                              Liebe Grü�e
                              Thomas
