Hobbywing HV 160 Anlaufzeit ändern
  • bones7
    • 27.03.2013
    • 637
    • RMV Nimbus
    AW: Hobbywing HV 160 Anlaufzeit ändern
    Ich bin in 10 sek schon beinah in der Luft.
    So läuft meiner an ...
    Der startet nicht 10s langsam und dreht dann erst auf ...
    Ab ca 40sek Video kommt der Start ...
    [youtube]kdLKXGZSZ78[/youtube]
    Was hast du für nen Motor, und welche Settings für Timing etc ??? Nehm mal an , bei nem 160 A Regler wirds auch nen 700er Heli sein .
    Zuletzt geändert von bones7; 17.06.2019, 21:01.
    • Ello Propello
      • 16.11.2013
      • 3172
      • Norbert
      • MFF Klostermoor
      ...er läuft bei Dir aber auch 10 Sec. hoch, bis Idle Up 1 erreicht ist...also Deine Start Drehzahl.
      • bones7
        • 27.03.2013
        • 637
        • RMV Nimbus
        Yo... aber gleichmässig bis Sollwert.
        Bei ihm beschleunigt er aber erst nach 10 sek laut seiner Aussage.
        So hab ich es jedenfalls interpretiert.
        Zuletzt geändert von bones7; 17.06.2019, 21:20.
        • pooky
          • 26.04.2015
          • 24
          So wie bei dir bones wäre es für mich auch echt in Ordnung.
          es ist ein 700 er Goblin mit nem x nova Motor.
          Ein Video kann ich hier nicht anhängen oder?
          • Ello Propello
            • 16.11.2013
            • 3172
            • Norbert
            • MFF Klostermoor
            Klar, kannst Du ja bei YouTube hochladen, und hier verlinken.
            Bilder direkt gehen erst nach 20 Beiträgen, wenn Du kein Junior Member mehr bist.
            • bones7
              • 27.03.2013
              • 637
              • RMV Nimbus
              Evtl bei Youtube hochladen und Link hier rein.
              Xnova läuft normalerweise unter den Standard Settings vom Regler . Hab damals wegen Timings usw bei Hobbywing mal angefragt.
              Hast du da evtl was gemacht ?
              Poste doch mal deine Settings vom Regler ...
              • pooky
                • 26.04.2015
                • 24
                HW 160 Anlaufzeit - YouTube
                • pooky
                  • 26.04.2015
                  • 24
                  Hier das Video mit einer Anlaufgeschwindigkeit von 1s
                  Motor xnova 4525 55 YY 560 {timing 18)
                  • echo.zulu
                    • 03.09.2002
                    • 3985
                    • Egbert
                    • MFG Wipshausen
                    Passiert das auch mit Blättern? Nach meiner Meinung bringt es nichts das Anlaufverhalten auf dem Basteltisch zu betrachten.
                    CU,
                    Egbert.
                    • pooky
                      • 26.04.2015
                      • 24
                      Ich denke wenn die Anlaufzeit ohne Blätter schon nicht passt dann klappt das mit Blättern erst recht nicht oder denke ich da falsch.
                      • <<Philipp>>
                        • 16.11.2016
                        • 2625
                        • Philipp
                        ... oder denke ich da falsch.
                        Ja.
                        LG, Philipp
                        • Leroy
                          • 04.01.2015
                          • 1015
                          • Leo
                          • MG Urdorf (CH)
                          aber sowas von falsch, das ist mit Worten gar nicht mehr zu beschreiben
                          • bones7
                            • 27.03.2013
                            • 637
                            • RMV Nimbus
                            Ich frag mich ob der Store richtig eingelernt wurde... Man muss ja erst den Elf mode programmieren, danach den Store und dann mit 50 Prozent Gas / null Pitch und mit Blättern /einlernen.
                            Zuletzt geändert von bones7; 18.06.2019, 11:31.
                            • papads
                              • 07.01.2012
                              • 5575
                              • Werner
                              • Koblenz
                              Man muss nicht vorher den Elf Mode programmieren. Man kann sofort den Store programmieren.
                              Sollte man etwas an seinem Setup ändern, (anderer Motor, andere Blätter..) dann nochmals in den Elf Mode gehen damit die Daten des Store Mode im Regler gelöscht werden. Danach wieder in den Store Mode und neu anlernen.
                              Das heisst wer vorher im Store Mode auf der Werkbank ohne Blätter herumexperientiert hat, der sollte nochmal kurz in den Elf Mode wechseln bevor er den Store nochmals neu anlernt ansonsten ist das anlernen vergebens.
                              Werner
                              • pooky
                                • 26.04.2015
                                • 24
                                Ich werde jetzt gleich mal zum Flugplatz gehen und das ganze nochmal mit Blättern testen.
