Motor Scorbion HKII-4530-540 pfeift und wird sehr heiÃ?
  • Dachlatte
    • 19.05.2011
    • 9259
    • Maik
    • Braunschweig und Umgebung
    AW: Motor Scorbion HKII-4530-540 pfeift und wird sehr heiß
    Es gibt Leute die empfinden 70°C als sehr heiß. Dabei is das im grünen Bereich. ßber 100 sollte man was dagegen tun, und ab 150 isses kritisch.
    Banshee 850
    • Helijupp
      • 05.02.2008
      • 3296
      • Trier/ Saarland
      Zitat von Aussenläufer Beitrag anzeigen
      stimmt, hat bei autotiming ca 560 U/V ( 4+5 YY)
      Hängt das nun von der Wicklung oder vom Autotiming in erster Linie ab, dass der gut 20 U/ V höher dreht? Habe auch schon gehört das es angeblich mit de Qualität der Bleche zusammen hängen soll?
      Gruß Andi
      • Aussenläufer
        • 03.10.2004
        • 2953
        • Ralf
        Vom Autotiming, das Blech auch, aber Ob man das in der Serie merkt, glaube ich nicht.
        Diabolo 700, TDSF,LOGO 600 SE, OMP M2
        • Tom.N
          • 19.04.2019
          • 197
          • Tom
          Kann es vielleicht sein, dass der Tribunus mit Motoren mit hoher KV Probleme hat?
          Ein zu heisser Motor könnte auch -leichte- Fehlkommutierung sein, oder?
          • Helijupp
            • 05.02.2008
            • 3296
            • Trier/ Saarland
            Das glaube ich nicht - hatte zuvor den Rage SZ4928 mit 505KV dran und der wurde auch schon beim Kampfschweben im Garten recht warm
            Aber sonst ein guter Motor der sich temperaturmäßig mit dem Scorpion nicht viel gibt
            Gruß Andi
            • Aussenläufer
              • 03.10.2004
              • 2953
              • Ralf
              habe den 4530 (5+5*1,5)in 500U/V am powerjazz,
              der wird nicht "heiss"
              • GoblinFan
                • 01.06.2016
                • 111
                • Harald
                • MFC Grundig Fürth-Langenzenn
                Zu der Frage "Was ist heiß?"
                Ich habe nach 7-8 Minuten Flugzeit an der Motorglocke 70° Grad gemessen. Außentemperatur 21° Grad. Maximaler Strom ca. 120A.
                • Aussenläufer
                  • 03.10.2004
                  • 2953
                  • Ralf
                  bei den aussentemp. ist das schon würzig.
                  hast die wicklung auch gemessen?
                  • GoblinFan
                    • 01.06.2016
                    • 111
                    • Harald
                    Nein, dafür fehlen mir die Mittel
                    • Aussenläufer
                      • 03.10.2004
                      • 2953
                      • Ralf
                      ansteuerfrequenz und timing macht der tribunus automatisch.
                      dann kannst eigentlich nur mit dem ritzel experimentieren.
                      • GoblinFan
                        • 01.06.2016
                        • 111
                        • Harald
                        Bin schon auf ein 20T Riemenrad runter. Wunschdrehzahl liegt jetzt bei 80% +-
                        An der Temperatur hat sich dadurch aber natürlich nichts geändert.
                        • peter_pan
                          • 31.12.2011
                          • MArco
                          es wird wohl normal sein bei diesem motor...
                          Diabolo700 & Diabolo550
                          • Aussenläufer
                            • 03.10.2004
                            • 2953
                            • Ralf
                            ....mit dem regler.....
                            • Helijupp
                              • 05.02.2008
                              • 3296
                              • Trier/ Saarland
                              Dann poste doch mal endlich deine Reglereinstellung evtl. Ist da noch was raus zu holen...habe wie bereits erwähnt den gleichen Motor und Regler verbaut und habe an der Glocke gemessen max. 46 Grad bei härteren 3D. Kamnst du nicht mal auf die obere Wicklung halten mit dem Temperaturmesser?
                              Gruß Andi
                              • Dachlatte
                                • 19.05.2011
                                • 9259
                                • Maik
                                Der Wirkungsgrad eines Motors hängt vom Strom ab. Wenn einer nur soft fliegt kann der Motor dabei wärmer werden, als bei einem der Hardcore 3D rumbolzt. Und wie warm er letzendlich wird hängt auch davon ab wie gut er belüftet wird.
                                Banshee 850
