Motor Scorbion HKII-4530-540 pfeift und wird sehr heiÃ?
  • GoblinFan
    • 01.06.2016
    • 111
    • Harald
    • MFC Grundig Fürth-Langenzenn
    ich habe im Goblin Kraken den Scorbion HKII-4530-540 verbaut.
    Regler ist der Tribunus II 14s-200.
    Der Motor ist selbst nach sehr moderatem Kunstflug nach der Landung so heiß, dass man ihn nicht mehr anfassen kann.
    Auch pfeift der Motor in einem bestimmten Drehzahlbereich ziemlich laut.
    Vielleicht liegt es am Timing, aber ich habe in der Tribunus Software nichts gefunden, wo ich daran drehen könnte.
    Was habt Ihr für Erfahrungen mit diesem Antrieb?
    Viele Grüße Harald
  • Aussenläufer
    • 03.10.2004
    • 2953
    • Ralf
    AW: Motor Scorbion HKII-4530-540 pfeift und wird sehr heiß
    Hast du einen Log über den Flug?
    Diabolo 700, TDSF,LOGO 600 SE, OMP M2
    • GoblinFan
      • 01.06.2016
      • 111
      • Harald
      Kann ich heute Abend auslesen
      • miro911
        • 15.02.2012
        • 1957
        • Jochen
        • Düsseldorf und Umgebung
        Hi !
        Was ist denn heiß für Dich, und welches timing ist eingestellt ?. Scorpion Motoren werden standardmäßig immer sehr heiss . Sollte es weit über 100 grad sein, geh mal mit den Timing runter.
        • GoblinFan
          • 01.06.2016
          • 111
          • Harald
          ich habe mir ein Infrarotthermometer bestellt, dann werde ich genaue Werte liefern können.
          Das mit dem Timing ist klar. Im Gegensatz zu den Hobbywing Reglern finde ich aber beim Tribunus keine Möglichtkeit das Timing manuell zu verändern.
          • Tazman
            • 04.05.2015
            • 525
            • Franken
            Im Tribunus 200 V1 kann weder Timing noch die Frequenz manuell eingestellt werden, dies erfolgt automatisch durch den Regler. Soweit mir bekannt hat sich das beim V2 nicht geändert.
            Mit der Temperatur der Scorpion Motoren ist mir auch bekannt (den HK2 kenne ich nicht). Hab einen im 450er, den kann man ebenfalls kaum mehr anfassen nach dem fliegen.
            T-Rex 450L Dominator 6s
            Goblin BT 690 T 12s
            VBar
            • Helijupp
              • 05.02.2008
              • 3296
              • Trier/ Saarland
              fliege ebenfalls den Scorpion HKII 4530-540KV in Verbindung mit dem Tribunus II - 200 in einem Specter 700. Wurde zuerst mit Tribunus Gov betrieben und jetzt mit VGov.
              Motor heiß ->sind an der Glocke gemessen 45° und durch den Luftschlitz auf die Wicklung gemessen ca. 68°...ist für einen Scorpion Motor absolut ok bei 20° Grad Außentemperatur im 3D Betrieb. Das Pfeifen nervt mich auch, betrifft aber nur einen kleinen Drehzahlbereich bei mir ist es bei 1700rpm zu hören. Bin gerade dabei die niedrige Drehzahl so anzupassen, dass es aufhört. Bei 1900 und 2100 rpm ist davon absolut nichts zu hören.
              Habe mich recht intensiv mit den Logs, PWM, Regleröffnung und ßbersetzung beschäftigt um hier auf ein optimales Ergebnis zu kommen, Was direkt am Anfang auffiel, dass der Motor definitiv keine 540KV hat, sondern mehr!
              Welche Reglereinstellungen fliegst du im Tribunus? Ja und ein Log wäre auch hilfreich könnte mir vorstellen, dass der Regler viel zu weit zu ist.
              Zuletzt geändert von Helijupp; 03.06.2019, 08:09.
              Gruß Andi
              • Aussenläufer
                • 03.10.2004
                • 2953
                • Ralf
                Zitat von Helijupp Beitrag anzeigen
                ..... Was direkt am Anfang auffiel, dass der Motor definitiv keine 540KV hat, sondern mehr!
                stimmt, hat bei autotiming ca 560 U/V ( 4+5 YY)
                • GoblinFan
                  • 01.06.2016
                  • 111
                  • Harald
                  zu der Frage wegen der Reglereinstellung.
                  Ich habe drei Gasstellungen und diese werden auch in der Tribunus Software korrekt angezeigt. 65%/70%/75%
                  Damit bekomme ich ca. 1700/1800/1900 RPM am Rotor.
                  Die ßbersetzung des Kraken ist 10.4:1. Lipo 12s
                  Mit den 1700 RPM hört sich der Goblin an wie ein Turbinenheli.
                  Harald
                  Zuletzt geändert von GoblinFan; 03.06.2019, 08:49.
                  • Helijupp
                    • 05.02.2008
                    • 3296
                    • Trier/ Saarland
                    Gaseinstellung bzw. Gasgerade ist nicht gleich Regleröffnung...
                    Bekommst du irgendwo evtl. deine echte Regleröffnung angezeigt Log oder VBC?
                    Wie ist dein Setting beim Gov? Bis du auf Mittel/ Hart oder benutzerdefiniert?
                    Gruß Andi
                    • GoblinFan
                      • 01.06.2016
                      • 111
                      • Harald
                      Das ist klar. In der Tribunussoftware wird die Regleröffnung aber auf einem "Tacho" 0 - 100% angezeigt. und dort sind es die besagten 65%/70%/75%
                      • Helijupp
                        • 05.02.2008
                        • 3296
                        • Trier/ Saarland
                        Wie vermutet ist dein Setup eher für Drehzahlen über 2050rpm ausgelegt...würde mal mit 2080rpm in der hohen Drehzahl anfangen und mir den Log und PWM ansehen. Du hast beim Tribunus keine Möglichkeit das Timing manuell einzustellen, somit musst du mit 560KV vom Motor rechnen -habe ich auch so gemacht KV könnte sogar noch minimal höher liegen.
                        Wenn du bei deinen 1900 rpm bleiben willst würde ich runter Ritzeln.
                        Gruß Andi
                        • GoblinFan
                          • 01.06.2016
                          • 111
                          • Harald
                          Sicher, ein 19T oder 20T Pulley anstatt dem 21er wäre wahrscheinlich besser. Aber bei 70% Regleröffnung, die ich aktuell nutze, sollte man sich doch noch nicht im ungesunden Teillastbereich bewegen.
                          • Helijupp
                            • 05.02.2008
                            • 3296
                            • Trier/ Saarland
                            Man richtet sein System nach der Hauptdrehzahl aus, so dass bei dieser der Regler am besten 82-85% offen sein sollte (der Tribunus hält sich auch noch 5% ein).
                            Klar wenn du dann bei deiner kleinsten Drehzahl bei 70% bist ist das ok
                            Gruß Andi
                            • Heli87
                              • 11.10.2016
                              • 8542
                              Wärme am Elektromotor ist immer Verlustleistung.
                              Was nicht gerade für einen guten Wirkungsgrad spricht, wenn der so kocht.
