Hobbywing Regler reagiert nicht mehr
  • HeliSal
    • 27.12.2012
    • 368
    • Salvatore
    • Harpolingen/Bad Säckingen
    Hallo zusammen
    Am Sonntag habe ich meinen neuen Hobbywing HV 130A Regler in meinem Goblin eingebaut.
    Beim ersten einschalten, hat der Motor die normale Einschaltmelodie abgegeben und danach einzelne Töne abgegeben (Im Abstand von ca 1-2 sek).
    Ich habe dann den Regler mit Hilfe der Hobbywing LCD Prog Box programmiert (Cutoff Voltage auf 3.5V, BEC Spannung auf 8V, Startup Time geändert, Timing und Pole entsprechend dem Motor angepasst).
    Nach dem Aus-/Einschalten ist nichts mehr passiert.
    Der Motor gab keine Töne mehr ab und am Regler leuchtet die rote LED.
    Ich habe leider vorgängig vergessen die Gaswege einzulernen.
    Auch über die Prog Box geht nichts mehr.
    Bleibt auf Connecting ESC und am Laptop verbindet er nicht (Mit der Porg Box habe ich Verbindung).
    Ich habe den Motor abgehängt, sowie den BEC und Gasanschluss vom FBL abgehängt.
    Ich habe auch einen 6S Akku, statt den 12S Akku angeschlossen.
    Die Akkus sind nicht voll geladen, sollten aber nicht unter den eingestellten 3.5V sein (Mein LiPo Checker gibt pro Zelle 3.8V an).
    Was kann ich tun?:dknow:
    Kann ich irgendwie einen Reset durchführen?
    Die Anleitung gibt da nichts her.
    Grüsse
    Salvatore
    Bekennender Mitglied der anonymen Schönwetter-Heliflieger
    #Keeprchelisalive #Helimakefun
  • Aviatoer69
    • 07.01.2017
    • 1027
    • Claus-Martin
    • Seligenstadt
    AW: Hobbywing Regler reagiert nicht mehr
    Schau mal hier. Eventuell liegt Gas an oder Gaskanal ist reversiert.
    GruÃ?
    Aviatoer69
    Spektrum DX9,Blade McpX BL,550 SX,SE.
    • crashman
      • 28.06.2008
      • 222
      • Ludger
      Wenn dein Regler wieder funktioniert würde ich cutoff Vorlage auf Off stellen. Wenn du mal richtig reinlangst beim steuern brechen Akkus auch schon mal tiefer ein und bei dir könnte der Regler abschalten. Wenn du dann nicht hoch genug bist für eine auro gibt's Bruch. Ich persönlich opfere lieber einen Akku als den kompletten Heli.
      Gruß Ludger
      • raimcomputi
        • 14.10.2012
        • 9209
        • Raimund
        • Tönisvorst
        Man stellt ja nicht ein, das der Regler bei Unterschreiten der Cutoffspannung abschaltet, sondern nur die Leistung runterregelt. Da stürzt der Heli nicht ab. So schonst du den Akku und kannst trotzdem sicher landen. Allerdings halte ich 3,5 Volt für zu hoch. 3,2 Volt reichen auch aus.
        Walkera Devo10
        Sim:Clearview, Heli-X
        • Breiti
          Helischule
          • 16.08.2014
          • 1513
          • Amberg-Sulzbach
          Dann ist der Akku falsch dimensioniert. Das Softcutoff gibt einem die Möglichkeit, den Heli und den Lipo zu retten.
          Wenn das Antriebskonzept nicht zum Flugstil paßt, muß was geändert werden: Flugstil oder Antriebskonzept
          Jep, so mache ich es auch. Softcutoff bei meinen Helis zwischen 3,1 und 3,3 V / Zelle.
          Breiti
          Breiti's Helischule
          • enied
            • 17.06.2017
            • 3076
            • Eugen
            • Tirol
            Breiti
            Keinen Softcutoff. Lieber ist der LiPo hinüber als der Heli und u.U. auch noch der LiPo. Ob die Dimensionierung stimmt, stellt man über die Telemetrie fest und nicht über einen Cutoff !
            VG
            • Doktor_Rotor
              • 31.05.2016
              • 1052
              • David
              • Gelsenkirchen
              Ich habe auch den soft cut und die unterspannungs Abschaltung auf Mittel also 3,15V in meinen HWs
              Da regelt dann nur die Leistung runter. Ist mir mit den rex 500x passiert.
              Nach 4 Minuten Flug mit Kunstflug habe ich nochn schnellen Funnel geflogen und bin mitn halben piroflip raus. Als er da aufn Rücken flog habe ich gemerkt das die Leistung relativ stark nachließ aber noch zu landen war.
              Zuletzt geändert von Doktor_Rotor; 02.05.2019, 14:04.
              • Tazman
                • 04.05.2015
                • 525
                • Franken
                @HeliSal
                Den wist du nicht mehr zum laufen bekommen. Gleiches Problem hatte ich zweimal.
                Das erste mal beim Aufbau des Helis, das zweite mal nach dem Akkuwechsel nach insgesamt ca. 30 flügen.
                Mess mal deine BEC Spannung, die dürfte ebenfalls nur 4,8V haben in dem Zustand.
                Hast du einen Buffer verbaut? Würde mich interessieren.
                Hilft nur reklamieren...
                T-Rex 450L Dominator 6s
                Goblin BT 690 T 12s
                VBar
                • HeliSal
                  • 27.12.2012
                  • 368
                  • Salvatore
                  Danke mit den Tipps zum CutOff.
                  Ufff, aber da ist irgendwas ganz gehörig schief gelaufen:
                  Da ist die Isolation einfach durchgeschmort !!!
                  Interessant dabei ... Ich habe den alten Regler angeschlossen und alles funktioniert einwandfrei.
                  Nichts kaputt gegangen.
                  Ich bin ja als gelernter Elektriker nicht auf dem Kopf gefallen, was Stromflüsse angeht. Aber so was habe ich noch nie gesehen.
                  Vor allem die Masse-Ader am Gaskabel ist durch. Die anderen Adern sehen recht gut aus.
                  Ich sehe keine Beschädigung an den Kabels. Also nicht mehr.
                  Vor zwei Tage ging die Elektronik am neuen Regler noch. Heute war alles tot.
                  Als es angefangen hat zu rauchen, habe ich schnell den Akku abgehängt und angefangen zu suchen ...
                  Händler ist schon informiert das was nicht OK ist.
                  Mal schauen was er zu dem Bild sagt ...
                  Grüsse
                  Salvatore
                  • HeliSal
                    • 27.12.2012
                    • 368
                    • Salvatore
                    Zitat von Tazman Beitrag anzeigen
                    @HeliSal
                    Ich habe einen BEC Guard und einen Ultraguard verbaut.
                    Spannung werde ich wohl nicht mehr nachmessen können ... Siehe mein letzter Beitrag ...
                    • Crashpilot1977
                      • 15.05.2017
                      • 2285
                      • Marek
                      • Hontheim
                      Der Strom sucht sich den Weg den geringsten Widerstades.
                      Das Kabel war der geringste Widerstand.
                      Goblin Kraken 700 S
                      Chronos 700 V2
                      Protos 700 EVO
                      • rocket-tom
                        • 03.06.2011
                        • 962
                        • SÜW
                        hmmm...
                        Frage: zum hast Du zum Regler ein externes BEC ?
                        Wie war das BEC angeschlossen ?
                        BEC Masse = Akkumasse der Reihenschaltung ?
                        Ich vermute dass Du ein Offset von einem Akku auf der Signalleitung hattest...
                        Tom
                        • HeliSal
                          • 27.12.2012
                          • 368
                          • Salvatore
                          Zitat von rocket-tom Beitrag anzeigen
                          hmmm...
                          Tom
                          Nöö. Das externe BEC war am alten Regler.
                          Jetzt ist er nicht mehr dran.
                          Aber nun habe ich Zweifel, ob ich es korrekt angeschlossen habe.
                          Der eine Anschluss (S Anschluss) ging am Brain FBL zum Gaskanal.
                          Der R Anschluss ging an eines der Aux Anschlüsse am Brain um die Strimversorgung sicherzustellen.
                          Das habe ich mit dem alten Regler/BEC auch so gemacht.
                          Ich wüsste auch wie ich es anders anschliessen könnte.
                          Die Strumversorgung geht doch nicht über den Gaskanal, oder?
                          In der Anleitung steht aber folgendes:
                          The White wire is for transmitting throttle signals, the Red & Black wires are the BEC output wire and ground wire.
                          Damit bringt des S Anschluss auch die Stromversorgung und ich hätte den R Anschluss nicht benötigt.
                          Das würde auch erklären was nun passiert ist ... :dknow:
                          • rocket-tom
                            • 03.06.2011
                            • 962
                            • SÜW
                            Ich hatte den verdacht, dass Du sowas gemacht hast:
                            Siehe :
                            Proper way to run CC BEC PRO on 6s with a 12s system...Updated for EDGE and EDGE HV - RC Groups
                            Das würde mir erklären warum die Signalleitungen verkokelt sind...
                            Tom
                            • papads
                              • 07.01.2012
                              • 5575
                              • Werner
                              • Koblenz
                              Der R Anschluß (gelber Draht) ist der Drehzahlausgang vom Hobbywing wenn du ein Brain2 hast, dann gehört der auf den Gov. Steckplatz am Brain.
