Jive Pro 120+ HV - Logging Drehzahl
  • smartrobert
    • 27.03.2009
    • 421
    • SH
    Ich habe in meinem TDR einen neuen Jive Pro 120+ HV eingebaut, nachdem der Vorgänger, ein Jive 80 HV, ohne erfindliche Gründe nicht mehr funktionierte.
    Geloggt habe ich die Daten mit einem UniSens-E. Beim Betrachten der Drehzahlkurve war ich dann doch ein wenig erstaunt über das was ich da zu sehen bekam, nähmlich alles andere als eine konstante Gerade womit ich zumindest gerechnet hatte.
    Zum Logging: Zu sehen sind zwei Drehzahlbereiche an 10s beim Schweben und im ruhigem Rundflug mit 1250 Umdr./Min. und 1350 Umdr./Min.
    Was fällt auf? Zum einen die deutlichen Drehzahlschwankungen. Zum zweiten, dass die Drehzahl im 1350 Umdr./Min. Bereich abfallend ist.
    Im Flug merkt man die Schwankungen nicht. Der Heli schwebt ruhig und vibrationsarm.
    Da stimmt doch etwas nicht, oder mache ich mir da unnötig meine Gedanken?
    Robert
    Slim 500
  • Goblin570
    • 27.02.2017
    • 295
    • Fabian
    AW: Jive Pro 120+ HV - Logging Drehzahl
    Hi das war bei mir auch, welchen motor hast du verbaut ? Ich musste die milliohm vom motor pyro 800-48 korrekt in der pc software eintragen und den p wert etwas erhöhen dann lief der regler
    • smartrobert
      • 27.03.2009
      • 421
      • SH
      Danke schon einmal für den Tipp. Der Regler ist unverändert aus der Schachtel in Betrieb genommen worden. Da werde ich über die PC Software einmal rein schauen und sehen was ich verändern kann.
      Ich fliege in diesem TDR einen old-fashioned Pyro 700-52.
      Robert
      Slim 500
      • Tom.N
        • 19.04.2019
        • 197
        • Tom
        Der Jive Pro 120HV funktioniert aus der Schachtel heraus eigentlich einwandfrei.
        Einzig den Ri würde ich passend zum Motor einstellen, der ist zur sauberen Regelung wichtig (hatte ich damals mit der Progdisc gemacht). An P und I muss man eigentlich nichts rumdrehen.
        • smartrobert
          • 27.03.2009
          • 421
          • SH
          So nun habe ich über das PC Programm den Ri korrekt im Jive eingestestellt und im Governor Mode ein paar Flüge gemacht. Zuvor den Regler laut Anleitung resettet und erneut mit Mode 4 programmiert.
          Wie bereits oben geschrieben habe ich beim Fliegen auf einen ausgewogenen Flugstil bei angestrebten 1.350 Umdr./Min. geachtet. Im Anhang nun das Logging, welches leider immer noch sehr schwankungsbehaftet ist. Interpoliert (1:00 bis 12:00) erkennt man die gewünschte Drehzahl. Zuvor und zum Ende des Loggings lag die Gasvorwahl ein wenig niedriger.
          Was mag da nicht stimmen? Wie sehen eure Loggings mit dem Jive Pro 120 HV aus? Könnte es am UniSens-E liegen? Ich bin da für jede Idee zugänglich.
          Robert
          Zuletzt geändert von smartrobert; 30.04.2019, 20:32.
          Slim 500
          • patrickL3
            • 23.08.2009
            • 1531
            • Patrick
            bitte zeig mal die Akkuspannung und die PWM!
            I-Bat od. I-Mot wäre auch gut. Ich würde Dir generell
            den S32 empfehlen.
            Zuletzt geändert von patrickL3; 30.04.2019, 20:39.
            • smartrobert
              • 27.03.2009
              • 421
              • SH
              Leider kann man mit dem Unisens-E die PWM nicht darstellen und ein JLog bzw. das Kontronik Modul besitze ich nicht.
              Das könnte ich aber nachholen. Nur welches wäre besser geeignet?
              Das erste Bild zeigt die Drehzahl zur Spannung, das zweite Bild Drehzahl zum Strom.
              Das ist wahrscheinlich nicht besonders aussagekräftig?
              Robert
              Zuletzt geändert von smartrobert; 30.04.2019, 20:45.
              Slim 500
              • patrickL3
                • 23.08.2009
                • 1531
                • Patrick
                Robert
                PWM wäre echt wichtig um ne Aussage zu treffen. Komisch ist nur,
                das sind ja keine hohen Ströme. Das ist bei Jeti top. Alles in der Funke
                auswerten und die Kurven liegen übereinander. Was hast Du für ein
                Fernsteuersystem?
                • patrickL3
                  • 23.08.2009
                  • 1531
                  • Patrick
                  Wenn das S32, da es für alle Systeme geeignet ist und einen
                  SD-Kartenslot hat.
                  • smartrobert
                    • 27.03.2009
                    • 421
                    • SH
                    Zitat von patrickL3 Beitrag anzeigen
                    Was hast Du für ein Fernsteuersystem?
                    Jeti DS-16 und die Bilder sind aus dem Jeti Studio.
                    Robert
                    Slim 500
                    • patrickL3
                      • 23.08.2009
                      • 1531
                      • Patrick
                      Robert
                      Besorg Dir ein S32! Dann kannst Du die Auswertung in der
                      DS16 machen und hast keine Fehlerquelle mehr im Lastkreis
                      • Tom.N
                        • 19.04.2019
                        • 197
                        • Tom
                        Robert
                        Wenn du NACH dem Einstellen des Ri einen Reset (Mode 1) gemacht hast ist meines Wissens der Ri auch wieder auf Standard.
                        Kein Wunder, dass du zu vorher keine Veränderung merkst
                        • Tom.N
                          • 19.04.2019
                          • 197
                          • Tom
                          Ich war wieder zu schnell und Editierzeit vorbei.
                          Ich dachte, du hast NACH dem Einstellen des Ri Mode 1 nochmal durchgeführt.
                          Also bei mir hat das Einstellen des Ri deutliche Verbesserung gebracht.
                          Welchen Wert hast du denn jetzt eingestellt?
                          Standard sind glaub 4mOhm.
                          • Chris Lange
                            • 13.05.2005
                            • 5371
                            Ich bin von dem Unisens auf den Jlog S32 gewechselt. Funke ist die DS14.
                            Absolute Empfehlung diesbezüglich. Nebenbei kann ich jetzt auch die Temperaturwerte des Reglers als Alarmwerte nutzen. Für mich das bessere und zuverlässigere System.
                            Moin
                            • smartrobert
                              • 27.03.2009
                              • 421
                              • SH
                              OK und danke für euren Input. Ich kenne den JLog, habe diesen aber nicht mehr.
                              Werde gleich den S32 bestellen und hoffe damit der Sache auf den Grund gehen zu können.
                              Robert
                              Slim 500
