Ein Regler setzt ne möglichst stabile Stromversorgung voraus. Je mehr die Versorgungsspannung bei unterschiedlichen Belastungen schwankt, desto mehr muß der Regler akkern, selbst wenn beim Strom seine Grenzbelastung noch nicht erreicht ist.
Eine defekte Zelle in einem Akkupack, kann ohne weiteres zum Reglertot führen, selbst wenn die Akkumindesspannung des Reglers nicht unterschritten wird.
Die Stecker habe ich angelötet und es waren die Akkus die ich gelötetet habe die er getestet hat.
Es ist ein robitronic razer eight regler. Ich glaube der ist baugleich zum hobbywing regler.
Ich hab den regler jetzt mal genau angeschaut. Dabei ist mir aufgefallen das sowohl das bec Kabel als auch das Kabel vom Schalter abgewetzt waren.
Beim bec Kabel war schon die Litze zu sehen. Soweit ich sehen konnte war es nur 1 Kabel das abgescheuert war.
Also kein 2. Wo ein Kurzschluss entstehen konnte. Kann es passieren das durch ein abgescheuertes bec kabel so ein Kurzschluss entsteht das der regler zum rauchen anfängt?
Nur beim Kabel das zum einschalter geht sind 2 Kabel nebeneinander kaputt. Wobei sie sich trotzdem noch nicht berühren.
Das ist auch nicht nötig. Sie berühren das was sie aufgescheuert hat. Metall oder Carbon leiten.
Die Schäden sind sehr offensichtlich. Sollten bei einer Vorflugkontrolle auffallen.
Ich konnte mir einfach nicht erklären wieso der regler abrauchte.
Liegt an dem Kabel vom Schalter soviel Strom an das das den regler zerstört?
Das schwarze Kabel hatte ja keinen Gegenpart wo es den Stromkreis geschlossen hat.
Oder reicht da irgendeine Litze vom Schalterkabel?
Ich versuche nur den Schaden zu rekonstruieren da mein Kollege ja der Meinung war das ich an dem schaden schuld sei weil ich ja neue Stecker angelötet habe.
Aber so wie es ausschaut ist er mit seiner kabelverlegung schuld.
Mal meine Meinung:
Zunächst zu den Fakten
Durch das Anlöten der Stecker wie in diesem Fall ist es mEn nicht möglich einen Regler zu zerstören.
Durch die blanken Stellen in der Masse- und Steuerleitung kann durchaus ein Strom in den Regler geleitet werden, der ihn zerstört. Dies geschah aber dann durch deinen "Freund" und er ist dafür verantwortlich.
Zu deiner Stellung im Verein
Jede weitere Diskussion darüber würde ich wenn überhaupt nur noch in Beisein von Vereinskameraden tun, denn je nach Charakter deines "Freundes" wird er dich schlecht dastehen lassen oder es als seinen Fehler akzeptieren.
Geschieht die Diskussion unter 4 Augen, bleibt bei den nicht informierten Vereinskameraden stehen, dass du durch dein Unvermögen deinem "Freund" einen Regler zerstört hast.
Um es mal ganz krass auszudrücken, würde ich dem "angeblichen Freund" mal ganz klar erzählen, dass er das nächste mal dann lieber selbst lötet, wenn er mir vorwerfen würde, dass ich seinen Regler zerstört hätte. auf so einen "Freund" könnte ich doch sehr gut verzichten. Nach deinen Erzählungen zeugt das von einem sehr hinterhältigen Charakter, der jetzt auf deine Kosten gerne einen neuen Regler möchte...
Ich war mir sicher das ich keinen Fehler beim Löten gemacht habe.
Das hab ich heute meinem Kollegen auch so gesagt.
Wir haben es damals so gehandhabt das er die Hälfte zum regler zahlt und ich die Hälfte.
Nach diesen Erkenntissen zahlt er mir die andere Hälfte dazu.
Das ein Regler nur wegen neuen Steckern abbrennt konnte ich mir nicht erklären.
Zum Glück hab ich jetzt nochmal ganz genau geschaut. So kann ich mir nichts vorwerfen!
Ich hab ihm auch schon gesagt das er zukünftig selber löten kann. und das ich mit seinen RC Sachen nichts mehr zu tun haben will weil ich auf solche Sachen wie die passierte keine Lust habe.
