Regler beim anstecken abgebrannt.
  • Christian_k
    • 15.04.2010
    • 306
    Hallo forum.
    Mein Problem hat jetzt nichts mit helis zu tun aber es geht um ein brushless antrieb in einem Rc car.
    Ich hatte gestern ein Auto eines Kollegen bei mir wo ich auf goldstecker umgelötet habe.
    Nachdem ich gestern fertig gelötet hatte, testete ich alles mit einem 2s Lipo. Der regler is ein 1/8er 150A regler.
    Also bis 6s ausgelegt.
    Der regler hat normal gestartet und der am Empfänger angeschlossene Lüfter für den Motor lief an.
    Also alles so wie es soll.
    Heute hab ich dann alles meinem Kollegen übergeben.
    Zuhause wollte er alles testen. Als er den Akku angeschlossen hat fing es sofort an aus dem regler zu rauchen.
    Verpolung ist ausgeschlossen. Ich hab 4mm goldstecker angelötet.
    Nun schaut es natürlich für meinen Kollegen so aus wie wenn ich einen Fehler beim löten gemacht habe.
    Das kann aber nicht sein weil ich ja alles getestet habe. Viel falsch machen kann man da ja nicht. Habe schon etliche 4mm Stecker gelötet. Hat immer gepasst.
    Ich versteh einfach nicht wieso der regler abgebrannt ist.
    Kann sowas einfach passieren?
    Was meint ihr?
    LG Christian
  • Fetzi
    • 10.07.2013
    • 3527
    • Sascha
    • Deutschland
    AW: Regler beim anstecken abgebrannt.
    Was soll man da beim löten neuer Stecker verkehrt machen? sehe da keinen Zusammenhang, eher ein dummen Zufall. Wieso ist Verpolen nicht möglich?
    • hejoho
      • 19.06.2013
      • 175
      • Achim
      • Bergheim & Köln
      Verpolung ist wahrscheinlich wenn der direkt beim antecken abraucht :-/
      ....hat Dein Kollege vll. Hardcase Akkus mit steckbarem Akkukabel?
      Grüße,
      Achim
      • Christian_k
        • 15.04.2010
        • 306
        Naja goldstecker kann man ja nur in das geeignete gestück stecken.
        Hardcase Akkus hat er aber mit fixen Kabeln. Von daher passt auch alles.
        Er hat mir ein Video geschickt wo der regler direkt beim anstecken Rauchzeichen von sich gibt.
        Kann es sein das einfach das bec abgeraucht ist?
        • Christian_k
          • 15.04.2010
          • 306
          Bzw ein Kondensator drauf gegangen ist?
          Der regler raucht jedes Mal wenn ein Akku angesteckt wird.
          • chaesfuess
            • 07.01.2009
            • 1660
            • christian
            • Schweiz
            Sicher dass du die Männlichen und die Weiblichen Stecker auf der gleichen Polung hast wie dein Kollege?
            Gibt solche die haben Akkuseitig + = männlich, die anderen - = männlich.
            Gruss Christian
            Goblin 280, Goblin 770, Super Puma
            • Christian_k
              • 15.04.2010
              • 306
              Ich muss dazu sagen das ich jeweils regler und Akku neu gelötet hab.
              Und der test gestern erfolgte mit dem neu gelöteten Akku und dem regler.
              • xlpower
                • 17.11.2018
                • 1399
                • Hans
                Wenn wirklich nichts verpolt war,dann ist wohl ein defekt im dümmsten Moment.
                Mir ist mal ein Regler nach 30 Sekunden Flug abgeraucht.
                Gruss Hans
                • Tom.N
                  • 19.04.2019
                  • 197
                  • Tom
                  Hallo forum.
                  Was meint ihr?
                  LG Christian
                  Erstens haben m.M.n. 4mm Goldies an einem 150 Ampere Regler nichts zu suchen.
                  Und ja, ein Regler kann ohne Vorwarnung jederzeit abrauchen.
                  Das ist zwar selten, aber nichts Ungewöhnliches. Dass es direkt nach dem Umlöten passiert ist, halte ich persönlich für Zufall.
                  Falls noch Garantie besteht, Regler mit Fehlerbeschreibung einschicken.
                  • Christian_k
                    • 15.04.2010
                    • 306
                    Ich hab den regler jetzt bei mir.
                    Jetzt hab ich nochmal geschaut was los is. Wenn ich den Motor nicht anschließe fängt nix an zu rauchen.
                    Wenn ich 2 Phasen vom Motor anschließe ist auch noch nichts. Aber sobald die 3phasen angeschlossen sind wars das.
                    Ich hab dann daheim noch einen anderen Motor getestet. Da passiert aber das gleiche.
                    Also denk ich mal das der Motor nichts hat.
                    Wenn wir jetzt einen neuen regler anschließen und der Motor hat was. Nicht das dann der neue regler auch kaputt ist.
                    Einen anderen regler zum testen hab ich leider nicht..
                    • Heiner K.
                      • 06.01.2010
                      • 1305
                      • Heiner
                      • Spielberg
                      Da sind dann wohl die Leistungstransitoren vom Regler gestorben....., warum auch immer.
                      Gruß Heiner
                      • diabolotin
                        • 08.03.2013
                        • 1994
                        • Udo
                        • Kreis Esslingen
                        ... testete ich alles mit einem 2s Lipo. Der regler is ein 1/8er 150A regler.
                        Der Regler ist bis 6s ausgelegt, ist er auch auf 2s ausgelegt?
                        Zu wenig Spannung könnte auch tödlich sein, da interne Pegel und Ansteuerungen nicht mehr passen könnten.
                        Grüße Udo
                        • Ulli600
                          • 02.07.2012
                          • 4223
                          • Ulrich
                          Bedeutet das auch, dass wenn ich mit einem alten, ausgelutschten Lipo zu wild herum turne, bis die Spannung wegbricht, der Regler abrauchen kann?
                          Zuletzt geändert von Ulli600; 25.04.2019, 07:34.
                          • diabolotin
                            • 08.03.2013
                            • 1994
                            • Udo
                            • Kreis Esslingen
                            Diese Antwort kann dir nur der Reglerhersteller geben.
                            Wenn 2s zugelassen sind, sollte es kein Problem sein.
                            Auch das beschriebene erst 2 Phasen anschließen und danach die Dritte,
                            halte ich nur für begrenzt geeignet. Muss aber nicht schädlich sein.
                            Zuletzt geändert von diabolotin; 25.04.2019, 08:18.
                            Grüße Udo
                            • Christian_k
                              • 15.04.2010
                              • 306
                              Ich hab jetzt nochmal nachgeschaut.
                              Der regler is eigentlich nur von 3 bis 6s zugelassen.
                              Mein Kollege hat das ganze gestern zuerst mit einem 2s probiert. Nicht das da wirklich etwas schief gegangen ist.
                              Ich werde mich mal an den hersteller vom regler wenden und da mal fragen ob das wegen dem 2s Lipo passiert sein kann.
