Evtl. falsches Setup auf G700
  • HeliSal
    • 27.12.2012
    • 368
    • Salvatore
    • Harpolingen/Bad Säckingen
    Hallo zusammen
    Ich habe in meinem Goblin 700 den folgenden Antrieb verbaut:
    Regler: HACKER MasterSPIN 125 Pro Opto
    BEC: Castle PRO BEC 20A-50, 4V
    Motor: Quantum 4135-530
    Habe diese drei Gas-Stufen eingestellt:
    1. 40
    2. 52
    3. 70
    Im Anhang findet Ihr ein Excel mit den berechneten Drehzahlen mit dem Standardritzel und zwei Alternativen.
    Der Regler und der Motor wurde mir von einem Händler empfohlen, da ich nur leichtes 3D machen. Also Looping, Rollen uns so Sachen. Aber nichts hartes.
    Mein Problem ist, dass schon bei Loopings oder ßberschläge die Drehzahl massiv einbricht. Zwei Abstürze habe ich wegen dem Antriebsausfall schon erlitten.
    Jetzt habe ich einen UltraGuard drin und der Heli "erholt" sich gleich wieder.
    Die Akkus sind es nicht, da ich mit neuen Akkus dasselbe erleben musste.
    Mein Problem ist auch das ich mir zur Zeit einfach keinen komplett neuen Antrieb für 700 - 1'000 € leisten kann.
    Was soll ich tun?
    • Liegt es an der Teillast, da ich vorwiegend in der ersten Drehzahl fliege (Sprichwort Teillast)?
    • Ist der Regler zu schwach mit 125A? Da würde ich zu einem 200A Hobbywing greifen, da ich schon die Prog-Card habe
    • Brauche ich auch einen neuen Motor?
      Das Datenblatt für meinen aktuellen Motor gibt 80A an(QT 4135-530 Datenblatt)
      Oder verkraftet er mal Spitzenströme von über 150A oder so, wenn nötig?
    Oder welche "älteren" Antrieskombies würden auch passen, die ich evtl. bei ebay günstiger suchen könnte.
    Ich könnte auch ein kleineres Ritzel verbauen und dadurch die Teillast vermeiden.
    Ich würde mich über jeden Hinweis und Tipp freuen.
    Bin etwas überfordert. :dknow:
    Grüsse
    Salvatore
    Bekennender Mitglied der anonymen Schönwetter-Heliflieger
    #Keeprchelisalive #Helimakefun
  • Polten Sepp
    • 15.06.2016
    • 2531
    • Rene
    AW: Evtl. falsches Setup auf G700
    Zitat von HeliSal Beitrag anzeigen
    [*]Liegt es an der Teillast, da ich vorwiegend in der ersten Drehzahl fliege (Sprichwort Teillast)?
    Ja, ich denke das das das Hauptproblem ist. Ich würde runter ritzeln, dafür mit den Gasgeraden massiv rauf gehen. Da Mindeste sind 70%, besser bei 90% Deine favorisierte Drehzahl.
    • Heli87
      • 11.10.2016
      • 8542
      Du bist viel zu viel in der Teillast.
      Programmiere mal als Regleröffnung 60 / 70 / 80
      Unter 55% ist ganz schlecht.
      Am besten Ritzelst du um. Ein Motor mit 480Kv wäre auch besser.
      Nur ein Goblin ist schon auf Drehzahl ausgelegt. Ich habe als niedrigste Drehzahl 1600U/min.
      Gruß Torsten
      • crashman
        • 28.06.2008
        • 222
        • Ludger
        Hallo Salvatore.
        Ich glaube nicht dass es an dem Motor liegt, sondern an dem Regler. Der ist nicht so dolle für Helis. Was hast du für ein Stabi eingebaut. Die meisten haben dort einen govenor drinn. Wenn der Regler ein Drehzahl ausgang hat den nehmen, sonst einen externen Sensor einlöten und den govenor vom Stabi regeln lassen. Hab ich auch mit einem Mezon Regler so gemacht bei Regler ßffnungen von 40 - max 93% und hab bis jetzt nicht einen Absteller gehabt.
        Gruß Ludger
        • HeliSal
          • 27.12.2012
          • 368
          • Salvatore
          Zitat von crashman Beitrag anzeigen
          Hallo Salvatore.
          Gruß Ludger
          Ich habe ein Brain.
          Der hat einen Governor. Leider fehlt mir ein Sensor.
          Würde auch einen einbauen, hatte aber beim letzten mal Suchen nichts passendes gefunden.
          Verkraftet der Motor denn den höheren Strom?
          Oder würde ein 130 A Hobbywing auch ausreichen?
          Grüsse und Danke an alle bisherigen Antworten.
          Salvatore
          • Heli87
            • 11.10.2016
            • 8542
            Die Wicklung im Motor brennt so schnell nicht durch.
            Der Regler könnte nur bissel knapp werden, vor allem bei dem großen Ritzel.
            Gruß Torsten
            • crashman
              • 28.06.2008
              • 222
              • Ludger
              Ich kenne das brain leider nicht. Es müsste aber der Sensor von Hobbywing gehen. Kostet selbst im DE Shop nur 5,90€ z.b. beim MBZ Brakel. Einfach mal nachsehen. Der Regler wird von der Belastung bestimmt ausreichen. Komme selbst selten über 90A Stromaufnahme. Und ich kann auch nur die einfachen Figuren fliegen so wie du schreibst.
              Gruß Ludger
              • HeliSal
                • 27.12.2012
                • 368
                • Salvatore
                Gruß Ludger
                Danke für den Hinweis. MBZ Brakel kenne ich nicht. Schaue morgen rein.
                Dann gehe ich mal mit zwei Schritte vor.
                1. Kleineres Ritzel (20 oder 19) und Sensor für den Brain Governor
                2. Wenn das nicht hilft, einen stärkeren/besseren Regler.
                  Den 130A sollte also reichen.
                Den Governor vom Brain nutze ich schon in meinem X5 und bin sehr zufrieden.
                Danke nochmal an alle bisher.
                Bin für jede Hilfe froh.
                Viele Grüsse und einen schönen Rest-Osterfest
                Salvatore
                • rainerX
                  • 07.07.2016
                  • 1468
                  • rainer
                  • Nord-Oberpfalz/Bayern
                  da bin ich der gleichen Meinung, manche Regler mögen Betrieb im Teillastbereich unter 65% gar nicht.
                  Außerdem: welches Timing hast du eingestellt ?
                  welche PWM Frequenz ?
                  Governor on oder off ?
                  wie ist deine Abschaltung/ Abregelung eingestellt ? soft cutoff ? insensitiv ? slow down ?
                  Zuletzt geändert von rainerX; 22.04.2019, 08:23.
                  3x XLPower550/ 5x TT E550FBL/ E550S-Paddel/ Beam(Hatz)SE/ MSH Mini-Protos/ #Graupner#
                  • Heli87
                    • 11.10.2016
                    • 8542
                    Bei dem Regler steht nur was von Helimodus aktivierbar.
                    Ob damit aber Governor gemeint ist, ist fraglich.
                    Auch dein BEC ist nicht so toll, denn die 20A bringt es nur an 2-4S Lipo.
                    An 12S ist es viel weniger. Auch sind schon einige durchgebrannt in der Vergangenheit, da die Bauteile an 12S an der Belastungsgrenze sind.
                    Schau mal hier:
                    CC BEC PRO 20A MAX OUTPUT, 12S (50.4 VOLTS) MAX INPUT SWITCHING REGULATOR
                    CC BEC Pro an 12S bringt nur noch 8A Dauer.
                    Ich würde sagen schmeiß das BEC komplett raus und verbaue einen 2S Lipo, wenn du HV Servos drin hast.
                    Ich denke wenn dir dein Händler das Setup empfohlen hat, ist der eher der Flächenflieger als Helipilot.
                    Auch deine Aussage das sich der Heli wieder schneller erholt, nachdem du ein Ultrguard verbaut hast.
                    Das Ultraguard hat ja erst mal nix mit dem Motor zu tuhen, sonder soll das BEC stützen.
                    Sicher das der Heli nicht runter gekommen ist, weil dein BEC zusammen gebrochen ist und dadurch die ganze Bordelektronik ausgefallen ist?
                    Wenn du etwas Geld übrig hast. Dann Regler, BEC und Ritzel tauschen.
                    Ritzel 2 Zähne kleiner und den neuen YGE 135 Aureus einbauen, da hast dann auch BEC und Telemetrie drin.
                    Gruß Torsten
                    Zuletzt geändert von Heli87; 22.04.2019, 09:03.
                    • catdog79
                      • 28.07.2008
                      • 772
                      • Tobias
                      Wenn der Regler vom Händler empfohlen wurde, dann geh hin und tausch ihn gegen was anderes um. In der Preisklasse gibt es schon bessere und bewährtere Regler für Helis.
                      Goblin 800 Speed/Goblin 570/Goblin 380/Racequads/ FPV Wing/ Horus X10S Express/X-Lite S
                      • peter_pan
                        • 31.12.2011
                        • MArco
                        welche fernsteuerung hast du? ein telemetrielog wäre hier sehr hilfreich...
                        Diabolo700 & Diabolo550
                        • Ulli600
                          • 02.07.2012
                          • 4223
                          • Ulrich
                          Ich glaube nicht dass das alles so Problematisch ist. Du solltest den Heli nicht über die Drehzahl einbremsen, sondern über DR. Dann hast du einen entspannt fliegenden Heli, ein sauber regelndes Fbl und genug Leistung. Mit diesen untertourigen Rotoren macht man sich das Leben mit einem Goblin nur nnötig schwer.
                          • Dachlatte
                            • 19.05.2011
                            • 9259
                            • Maik
                            • Braunschweig und Umgebung
                            Als erstes solltest Du mal ein 19er Riemenrad bestellen, und dann den Gaswert auf 60, 70 und 80% einstellen, und testen. Das reicht wahrscheinlich schon. Als Faustregel sollte man Regler nicht unter 50% nutzen, sinnvoll sind i.d.R. 60-80%. Der für deinen Regler sinnvolle Bereich sollte in der Anleitung stehen. Zusätzlich solltest du den Goblin 700 nicht unter 1400 betreiben, das sind Drehzahlmonster, nicht für wenig Drehzahl ausgelegt. Wenn das immer noch nicht richtig klappt kannst Du immer noch einen anderen Regler kaufen.
                            Banshee 850
                            • HeliSal
                              • 27.12.2012
                              • 368
                              • Salvatore
                              Ulli, was meinst Du mit DR? Drehzahlregler?
                              Der bessere Weg wäre also doch ein besserer Regler mit einem kleineren Ritzel.
                              Zu den Fragen oben:
                              • Ich funke mit einer Spektrum DX8
                                Telemetrie habe ich noch nicht genutzt. Muss mal rangehen, an das Thema
                              • Umtausch geht nicht mehr, da ich den Heli schon über 1 1/2 Jahre habe. Zu wenig geflogen und zu lange gezögert
                              Danke für die Empfehlung zum YGE Regler.
                              Die Marke ist mir grundsätzlich nicht so wichtig.
                              Wie oben erwähnt, da ich schon die Prog-Card habe, würde ich eher ein Hobbywing Platinum Regler verbauen.
                              Die sind in der Zwischenezeit auch sehr gut geworden.
                              Der 130A Regler ist auch nicht so teuer wie der 200A
                              Und die Hobbywing Regler haben den Drehzahlsensor auch schon integriert. Den könnte ich dann direkt in das Brain einstecke, falls der Anschluss passen würde (Was er mit den V1 Brains nicht mehr tut )
                              Das BEC hat auch gute Bewertungen bekommen.
                              Dann ein 20er Ritzel verbauen und die Gasgeraden so einstellen:
                              55% 1-373 rpm
                              65% 1-623 rpm
                              80% 1-997 rpm
                              Danke für alle bisherigen Antworten.
                              Ich glaube das dieser Weg eine gute Zusammenfassung der Antworten widerspiegelt.
                              Bitte um klare Antworten, wenn ich auf dem Holzweg bin.
                              Will endlich in Ruhe fliegen können.
                              Grüsse
                              Salvatore
