Laut Anleitung schon,er Installiert einfach nicht nach dem Akku anschliessen.
KONTRONIK Kolibri 140LV Regler programmieren
AW: KONTRONIK Kolibri 140LV Regler programmieren
In der Anleitung steht wenn man den Regler vom Akku trennt bevor die Modusbestätigung abgeschlossen ist wird dieser gesperrt. Wie man in wieder entsperrt hab ich noch nicht der Anleitung entnehmen können. Steht unter 7.4 Modus 4-Helikopter.
Unter 7.1 Modus 1-APM (Reset) werden alle getätigten Eingaben gelöscht. Ob der Regler dann auch entsperrt ist müßte man vielleicht vorher tel. mit der Technischen Hilfe Nr. +49(0)7457 9435 90 abklären. Gruß schnapper
Stimmt das so,kann das jemand bestätigen das das Entperren mit der ProgUnit klappt.
In der Anleitung von der Progunit finde ich davon nichts.
Vielleicht könnte ein Update die Lösung sein,damit es Entsperrt wird.
Nach erfolgreich durchgeführtem Update können sämtliche Verbindungen getrennt werden.Ggf. muss der Regler vor der ersten Verwendung auf Mode 1(Werkseinstellung)zurückgesetztwerden. Danach ist der KONTRONIK Reglereinsatzbereit.ACHTUNG sämtlich Voreinstellungen wer-den zurückgesetzt, alle Programmierungen müssen neu vorgenommen werden.Zuletzt geändert von Django; 12.05.2019, 18:15.
Habe bei meinem Kolibri 140 eine BEC Spannung von 8,0 V per ProgUnit und PC eingestellt, das funktioniert.
Was mich allerdings erstaunt, dass die Telemetrie des Empfängers anfangs kurz 9,0 V ausgibt. Da der Empfänger (Rex3) eine eigene Empfängerspannungserkennung hat, glaube ich dieser.
Nach kurzer Zeit hat sowohl die Empfängerspg. Ermittlung und der BEC Telemetriewert aus dem Kosmik dann 8,0V.Grüße Udo
Was ist in der Anleitung dazu angegeben?Zitat von Django Beitrag anzeigenDer Kolibri hat ja vorne noch zwei Anschlüsse was soll denn das sein?
Slave-BEC und Telemetrie!
Hast du einen Kolibri 140?Zuletzt geändert von diabolotin; 12.05.2019, 20:51.Grüße Udo
