HW 130V4 Reglerausfall brauche Hilfe beim auswerten des Logs !
  • papads
    • 07.01.2012
    • 5575
    • Werner
    • Koblenz
    AW: HW 130V4 Reglerausfall brauche Hilfe beim auswerten des Logs !
    Zitat von rainerX Beitrag anzeigen
    ich habe da auch die Vermutung, daß ein Servo die BEC Spannung heruntergezogen hat.
    klar, der Strom (ca. 3A) den man nach dem Motorausfall noch sieht, wird wohl von den Servos kommen da dieser Strom direkten Einfluss auf die BEC Spannung hat. Das war aber nur die Auswirkung nach dem Abstellen des Motors.
    Aber der Grund warum der Motor abgestellt hat war definitiv nicht die Ursache des BEC.
    Sonst hätte da etwas vor dem Abstellen passieren müssen.
    Die BEC Spannung ist bis zum abklemmen des Akkus vollkommen unauffällig.
    Werner
    Zuletzt geändert von papads; 07.04.2019, 18:33.
    • Rotor1974
      • 15.09.2010
      • 360
      • Markus
      • Wolfschlugen
      Wie schon richtig erkannt, habe ich die Drehzahl erhöht, wärend des Hochfahrens stellte der Regler plötzlich ab und ich versuchte zu Autorotieren.
      Bevor der Rotor still stand, ist der Heli umgekippt.
      Ein Roll Servo funktioniert Elektrisch nicht mehr und der Motor lässt sich nicht mehr einschalten. Der Regler lässt sich über die Progbox auch nicht mehr auslesen.
      Es erscheint lediglich die Meldung Connect ESC im Display. Die seitliche LED leuchtet rot. Ich hab den Regler zum auslesen komplett ausgebaut, also ohne Servos, Empfänger und Motor.
      Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, das ein Servo nur durch das auf der Seite liegen des Heils durchbrennen kann. Es sind Hitec HS 8360 Servos verbaut.
      Die Blattlagerwelle ist allerdings auch verbogen, die Blätter haben außer einer leichten Kerbe an der Wurzel aber nichts?
      Alles sehr merkwürdig?
      Diabolo 700, Diabolo 550, Graupner MZ 32
      • papads
        • 07.01.2012
        • 5575
        • Werner
        • Koblenz
        Hast du den Motor mal überprüft?
        evtl. kam es zu einer Fehl Kommutierung des Reglers.
        Dazu wären mal die Regler Einstellungen interessant zu wissen und welcher Motor verbaut ist.
        • Rotor1974
          • 15.09.2010
          • 360
          • Markus
          • Wolfschlugen
          Regler Einstellungen weiß ich leider nicht mehr.
          Motor ist ein Pyro 750/50.
          • papads
            • 07.01.2012
            • 5575
            • Werner
            • Koblenz
            oha 14Poler sind sehr kritisch von den Einstellungen, habe ich schonmal irgendwo gehört das dieser Motor mit dem HW130 Probleme gemacht hat.
            Das mit dem Empfangsverlust kann ich vom zeitlichen verlauf jetzt auch ausschließen, der kam erst nachdem der Heli in den Büschen lag.
            • rainerX
              • 07.07.2016
              • 1468
              • rainer
              • Nord-Oberpfalz/Bayern
              Das defekte Servo und der Zusammenbruch der BEC Spannunung ist also nur eine Folge des umkippens nach der Auro. Die Hauptfrage stellt sich, warum hat sich das Empf.Signal vor der Motorabschaltung schon ca 50Sek vorher verringert und stieg nach der Motorabschalt. erst wieder langsam (ca 50Sek) an ? Sehr ungewöhlich dieses Verhalten. War die Empfangsantenne während des Fehlverhaltens an der abgewandten Seite des Helis zum Piloten, während des Fluges ? Wurde die Antenne dabei durch das Carbon Chassis abgeschirmt ?
              Wie Papads bereits erläutert hat, ist das Empf.signal weg, wird das Gassignal abgeschalten.
              Zuletzt geändert von rainerX; 07.04.2019, 19:10.
              3x XLPower550/ 5x TT E550FBL/ E550S-Paddel/ Beam(Hatz)SE/ MSH Mini-Protos/ #Graupner#
              • papads
                • 07.01.2012
                • 5575
                • Werner
                • Koblenz
                warum hat sich das Empf.Signal vor der Motorabschaltungl schon ca 50Sek vorher verringert und stieg nach dem Vorfall erst wieder langsam (ca 50Sek) an
                Das Empfangssignal hat sich nicht vor dem Absteller verringert, erst als der Heli auf dem Boden lag ist das Signal gegen Null. Und als er sich dem Heli wieder näherte stieg das Signal wieder an. Also vom Empfang ist das so ok.
                Dadurch wäre auch nicht der Regler Zerstört worden.
                • rainerX
                  • 07.07.2016
                  • 1468
                  • rainer
                  vielleicht ist der Regler erst zerstört worden, nachdem das Servo durch ßberlast bei der Bodenberührung den Regler zerstört hat.
                  • papads
                    • 07.01.2012
                    • 5575
                    • Werner
                    • Koblenz
                    Welche ßberlast? Das waren gerade mal 3A.
                    Da lacht der Regler drüber.
                    • Danoo
                      • 08.10.2009
                      • 314
                      Die 3A dokumentieren wohl lediglich das Ableben des einen Servos.
                      Markus
                      Verbinde den Regler über die ProgBox mit dem PC gem. Anleitung.
                      Grüsse
                      Daniel
                      Have fun!
                      • rainerX
                        • 07.07.2016
                        • 1468
                        • rainer
                        Ein Servo kann, wenn es blockiert wird, schon mal weit über 5A ziehen, je nach Typ und Hersteller. (aber das war nicht die Ursache)
                        Zusammenfassung: der Motor schaltet ab nach ca. 3Min 5sek und das Empf.signal bricht zusammen nach 3Min 15Sek. Bei der 3.Drehzahlerhöhung, die nicht mehr zustandekommt, vermutlich geforderte >80A, steigt der Regler aus. Ich vermute als Hauptursache einen Reglerdefekt oder Motordefekt, nachdem wir jetzt einiges ausgeschlossen haben.
                        Es ist aber auch noch ungeklärt, warum das Empfangssignal zusammengebrochen ist ?
                        Zuletzt geändert von rainerX; 07.04.2019, 19:31.
                        • papads
                          • 07.01.2012
                          • 5575
                          • Werner
                          • Koblenz
                          Na weil der Heli irgendwo in den Büschen lag.
                          Erst dann ist es zusammengebrochen was je nach Lage dann auch normal ist.
                          Es sei denn der Heli wäre direkt vor seine Füße gefallen.
                          Wie war es denn genau vom Ablauf her und Ort des Einschlages?
                          Aber wie gesagt als der Motor ausging war das Empfangssignal noch ok.
