ich hatte beim erhöhen der Drehzahl einen Reglerausfall und bräuchte jemanden, der sich mit dem Lesen des Logs gut auskennt, ich werde aus dem Log nicht schlau?
Mein Setup:
- HW 130 V4 mit einem Pyro 750/50
- R2 50 Buffer war am FBL System (GR18) angeschlossen
Ich kenne die Trades mit den Problemen die eventuell bei HW und dem Buffer oder dem Pyro auftreten können, also bitte keine weitere Diskusion darüber beginnen. Es gibt ja auch Beispiele wo es funktioniert hat.
Mir geht es nur darum rauszufinden ob ich auch ein "Opfer" des R2 + Hobbywing problemes geworden bin, oder ob der Fehler an etwas anderem lag.
Ein Rollservo ist seit dem ausfall ebenfalls Tod, könnte ein durchgebranntes Servo den Regler zerstört haben?
Wenn jemand sich mit Logs auskennt und Zeit/ Lust hat würde ich ihm gerne die Datei per Private Nachricht zukommen lassen.
Gruß Markus
