Graupner Governor verstehen und richtig einstellen- Graupner +T70
  • peter_pan
    • 31.12.2011
    • MArco
    AW: Graupner Governor verstehen und richtig einstellen- Graupner +T70
    Kann man auch alles so in der gh lounge nachlesen seit jahren...
    Das man ohne blätter einlernen kann und soll wurde dort auch von graupner bestätigt...
    Was die zu beachtende kleinigkeit jetzt sein soll wird aus deinem post auch nicht ersichtlich, es ist einfach das standardverfahren wie schon immer seit es die reglerserie gibt.
    Ob der lipo jetzt 3,7V/z oder 3,8V/z oder ähnlich hat ist auch egal...
    Polzahl und übersetzung ist natürlich individuell, bevor jetzt der nächste seitenlang verwirrung stiftet durch blindes übernehmen
    Zitat von rainerX Beitrag anzeigen
    ich bin mir da nicht so sicher, ob du damit glücklich fliegen kannst. Manche Regler mögen das gar nicht, im unteren Teillastbereich betrieben zu werden. Ich zumindest fliege keinen Graupner Regler unter 70% Regleröffnung. (>70%Gas am Sender)
    Regleröffnung hat ABSOLUT GARNICHTS mit den % der gasgerade im sender zu tun!
    (wenn man nach der alten faustformel geht, ist er mit 40% GASGERADE irgendwo bei 70% REGLERßFFNUNG)
    Zuletzt geändert von peter_pan; 04.03.2019, 18:46.
    Diabolo700 & Diabolo550
      Warum steht aber in der Anleitung was anderes, als in einem nicht öffentlichen Forum kommuniziert wird?
      Macht irgendwie keinen Sinn.
      • Backfisch
        • 28.04.2013
        • 668
        • Sebastian
        • Wildflieger
        Ja verstehe was du meinst, bin bisher auch immer mit 2900+ rpm am Kopf geflogen, das passt also mit dem was du schreibst überein. Mit der Drehzahl bin ich bei echten >70% PWM, im Schwebeflug, unter Last und mit fallender Spannung wird der Regler weiter öffnen bis hin zu 100%.
        40(Graupner)%/2 +50 = 70% im Schwebeflug.
        Die 2400 sollten nur ein Test werden - quasi low RPM für den 470l.
        Ich weiß gar nicht wie ich das damals eingestellt hatte, ich sollte nicht immer soviel saufen
        Danke für den Hinweis
        Lg Bastian
          Ist die Rechnung nicht (Gaswert Sender + 100%)/2 ?
          Was auf's selbe raus kommt. Sch... Fasnacht
          Zuletzt geändert von Gast; 04.03.2019, 18:53.
          • Backfisch
            • 28.04.2013
            • 668
            • Sebastian
            • Wildflieger
            Ist das gleiche in Grün
            Lg Bastian
            • peter_pan
              • 31.12.2011
              • MArco
              dabei geht es um die faustformel um die regleröffnung abschätzen zu können, wie man einlernt ist im endeffekt egal
