Kühlkörper auf Regler kleben
  • rainerX
    • 07.07.2016
    • 1468
    • rainer
    • Nord-Oberpfalz/Bayern
    AW: Kühlkörper auf Regler kleben
    Zitat von RalfWo Beitrag anzeigen
    Ich nehme schon seit etwa 3 Jahren günstigen Wärmeleitkleber
    Hallo Ralf, klebt und funktoniert der Wärmeleitkleiber genauso und schnell wie ein normaler Sekundenkleber ?
    Bis wieviel Grad Temperatur, wäre dieser geeignet ?
    Zuletzt geändert von rainerX; 07.11.2018, 12:57.
    3x XLPower550/ 5x TT E550FBL/ E550S-Paddel/ Beam(Hatz)SE/ MSH Mini-Protos/ #Graupner#
    • rainerX
      • 07.07.2016
      • 1468
      • rainer
      Zitat von TheFox Beitrag anzeigen
      Werte passen sicher. Ich hätt nur die Befürchtung, dass sich das Teil löst...und die Folgen davon.
      Auf der sicheren Seite bist du, wenn du einen Wärmeleitkleber verwendest, diese gibt es in verschied. Qualitäten und chem. Zusammensetzung (zertifizierter Anwendungsbereich von 120° bis 250°, abhängig von Hersteller und Zusammensetzung)
      • JMalberg
        • 05.06.2002
        • 22636
        • J
        • D: um Saarbrücken drum rum
        Und wie löst ihr den Kühlkörper, wenn er fest verklebt ist?
        Bei einigen Reglern (zB Jive) besteht die Gefahr die an der Klebefläche angeklebten FETs abzureissen.
        • RalfWo
          • 02.01.2016
          • 286
          • Ralf
          • nähe Bodensee, im Allgäu
          Er klebt nicht so schnell wie Sekundenkleber. Die TecSpecs im Bild. Ich bin, wie schon gesagt, sehr zufrieden mit dem Billigprodukt. Es gleicht auch die verschiedenen Höhen der FETs gut aus. Lösen mit einem Nylonfaden (Anglerschnur) zwischen FETs und Kühlkörper
          XK K110, T-Rex 450/500/550, Goblin 380, Blade 550x, Spirit Pro, Taranis X9D+
          • rainerX
            • 07.07.2016
            • 1468
            • rainer
            Diese Frage stellt sich mir nicht, warum sollte ich einen aufgeklebten Kühlkörper wieder entfernen wollen, wenn ich die Entscheidung für eine bessere Kühlung getroffen habe.
            • Michael Hochsteiner
              • 09.04.2003
              • 1222
              • Villach / Kärnten
              ....die Frage stellt sich spätestens dann wenn der Regler in einen anderen Heli wandern soll wo kein Platz für einen Kühlkörper ist. Der (alte) Goblin wäre z.B. so ein Kollege wo es mit aufgeklebtem Kühlkörper nicht passt.
              Muss aber jeder für sich entscheiden was besser ist! Mir persönlich reicht die Wärmeübertragung mittels Wärmepad mit dem Vorteil, dass der Regler wieder relativ einfach vom Kühlkörper befreit werden kann.
              L.G.M
              Ich kann micht nicht erinnern, dass ich mal was vergessen hätte,
              • RalfWo
                • 02.01.2016
                • 286
                • Ralf
                #37
                Wie schon gesagt: mit einer Nylonschnur, funktioniert einwandfrei
                • MWi
                  MWi
                  • 29.12.2015
                  • 665
                  • Aero Model AMC Belgien und Markgräflerland e.V.
                  #38
                  Guten Abend, ich möchte allen die hier Feedback auf meine Frage gegeben haben wirklich danken, so ein Forum ist echt klasse!!!
                  Nun, ich war ungeduldig, und habe es mal mit ein paar Punkten Sekundenkleber probiert, allerdings "nur" bei einer Beleuchtungselektronik....ich muss sagen es funktioniert seht gut, Kühlkörper wird sehr warm.
                  Allerdings bei den Reglern werde ich auf den Wärneleitkleber (schon bestellt) zurückgreifen, der hier (mehrfach) empfohlen wurde - danke dafür!!!
                  Gruss,
                  Martin
