Kühlkörper auf Regler kleben
  • KO
    KO
    • 20.03.2007
    • 1029
    AW: Kühlkörper auf Regler kleben
    Ich habe 2 kleine Kühlkörper für Computer Bauteile genommen, die gab's bei Conrad und haben einen Wärme leitenden Klebestreifen drauf (so stand es in der Beschreibung). Ich gehe davon aus, dass diese Streifen die Wärme gut leiten, wenn sie dafür gemacht wurden.
    Jedenfalls werden die Alukühlkörper schön heiß, und die Wärmeabfuhr ist bestimmt viel besser als durch den originalen Schrumpfschlauch.
    Grüße KO
    • KO
      KO
      • 20.03.2007
      • 1029
      Wärmeleitpaste ist übrigens auch zwischen Motor und Motorträger möglich, wenn man Temperaturprobleme beim Motor hat, Motorträger kann auch wie ein Kühlkörper wirken.
      • rocket-tom
        • 03.06.2011
        • 962
        • SÜW
        Wenn der Kühlkörper fest (!) verbunden werden soll :
        Tom
        • TheFox
          • 28.10.2016
          • 7876
          • Ingolstadt/Bayern
          Also zusammenfassend: Eine wärmeleitende Verbindung, entweder Wärmeleitpaste kombiniert mit einer "Klemmung": (z.B. Kabelbinder, besser Metall-Klammer), Wärmeleit-Klebepad, oder Wärmeleitkleber ist sinnvoll. Ist eine Frage des Preises und der Verfügbarkeit.
          • rainerX
            • 07.07.2016
            • 1468
            • rainer
            • Nord-Oberpfalz/Bayern
            In der Industrie verwendet man im Elektronikbereich vorwiegend Wärmeleitpaste (hauchdünn auftragen), das ist professionell und ergibt die beste Wärme-Ableitfähigkeit. Die Kühlkörper werden festgeklemmt (geschraubt oder mit Metallklammern befestigt) Wärmeleitpad aus Kunststoff halte ich nicht so effektiv. Die Sekundenkleber haben meiner Meinung auch gute Wärmeleitfähigkeit, aber bitte nur punktförmig auftragen zum befestigen verwenden (niemals großflächig). Ein Arbeitskollege in der Industrie verwendet dieses Verfahren seit Jahren, um Temperaturen mit Sensoren an Elektronikkomponten, Prozessoren usw zu messen. Auch ich habe die Temperatursensoren am Heli-Motor und Regler-Kühlkörper mit einem Tropfen Sekundenkleber aufgeklebt.
            Zuletzt geändert von rainerX; 07.11.2018, 11:28.
            3x XLPower550/ 5x TT E550FBL/ E550S-Paddel/ Beam(Hatz)SE/ MSH Mini-Protos/ #Graupner#
            • TheFox
              • 28.10.2016
              • 7876
              • Ingolstadt/Bayern
              Beim Sekundenkleber bin ich überrascht! Ich löse Sekundenkleber (Cyanakrylat) mit Wärme.
              Sensoren befestigte ich klemmend, mit Wärmeleitpaste.
              • Nikom Nam Un
                • 01.11.2013
                • 828
                • Udon Thani, Thailand
                Lt. Datenblatt vom UHU Sekundenkleber lässt sich die Verbindung durch eine Erwärmung auf 180 Grad lösen. Sollte also im Normalfall reichen...
                Robert
                • rainerX
                  • 07.07.2016
                  • 1468
                  • rainer
                  Um Temperaturen bis 80 bzw 100° zu messen würde doch voll ausreichen um Temp. Sensoren mit Sek.kleber zu befestigen. Bei Temperaturen darüber, wären die Motoren und Regler sowieso nicht mehr im opt. Arbeitsbereich, wenn nicht sogar schädlich (verringert die Lebensdauer).
                  Eine Versuchmessreihe mit geklebten und geklemmten Temp.Sensor am Motor oder Regler wäre sehr aufschlussreich. Ich bin mir aber sicher, da liegen keine Welten dazwischen. Mit einem General Engine Modul von Graupner und 2 Sensoren wäre dies einfach zu realisieren
                  Zuletzt geändert von rainerX; 07.11.2018, 12:04.
                  • TheFox
                    • 28.10.2016
                    • 7876
                    • Ingolstadt/Bayern
                    Werte passen sicher. Ich hätt nur die Befürchtung, dass sich das Teil löst...und die Folgen davon.
                    • rainerX
                      • 07.07.2016
                      • 1468
                      • rainer
                      Ich fliege schon seit Jahren mit einem 550er Heli mit aufgeklebten Temp.Sensoren an Motor und Regler. Alles bombenfest.
                      • steffen0678
                        • 14.01.2013
                        • 1412
                        • Steffen
                        Na dann nen Kabelbinder oder ein Akkuklett drüber, nur zur Sicherheit
                        Steffen
                        • rainerX
                          • 07.07.2016
                          • 1468
                          • rainer
                          Was ich nie verstanden habe, ist, daß manche Reglerhersteller (hauptsächlich im unteren Preissegment) die Abwärme mit einem weniger effektiven Kunststoff-Wärmeleitpad ausliefern und teilweise oder ganz, das Kühlblech auch noch mit einen Schrumpfschlauch einschrumpfen.
                          • TheFox
                            • 28.10.2016
                            • 7876
                            • Ingolstadt/Bayern
                            Am Regler oder am LiPo, Klar! Am Motor eher nicht....
                            Wenn man ausreichend dimensioniert, ist das völlig OK. Meine Roxxy BL Regler (auch eingeschrumpft) werden nicht mal 40° warm....
                            • RalfWo
                              • 02.01.2016
                              • 286
                              • Ralf
                              • nähe Bodensee, im Allgäu
                              Ich nehme schon seit etwa 3 Jahren günstigen Wärmeleitkleber (10gr in etwa 5€)
                              Damit klebe ich auch 3 oder 5 Watt LED Chips auf Alukühlkörper. Die Wärmeverteilung ist genau so gut wie mit Wärmeleitpaste und mechanischer Klemmung. Nur viel einfacher im Handling. Lösen funktioniert auch zerstörungsfrei, da die Konsistenz des ausgehärteten Klebers in etwa so ist wie Acryl. Also einfach aufzuschneiden.
                              XK K110, T-Rex 450/500/550, Goblin 380, Blade 550x, Spirit Pro, Taranis X9D+
                              • rainerX
                                • 07.07.2016
                                • 1468
                                • rainer
                                so sollte es sein, leider ist das nicht die Regel. Habe schon einige Regler zerlegt und angeschaut und vermessen (250er und 450er Heli-Regler), da kam mir das Grausen. Der einzige Trost, die Reglerhersteller liefern seit 1-2Jahren bessere Qualität aus. Meine Meßreihe an 25 bzw 35A Reglern ergaben, daß die BEC Stromangaben gar nicht die angegeb. techn.Daten erfüllten. Das soll heißen, je mehr ich das BEC belastete, desto stärker brach die Spannung zusammen (sogar bis 3,8V), obwohl ich mich innerhalb der angegeb. max Dauerstromangabe bewegte !!!
