Hobbywing Platinum V4 - Regelung zufriedenstellend? + Optionen
  • Ello Propello
    • 16.11.2013
    • 3172
    • Norbert
    • MFF Klostermoor
    AW: Hobbywing Platinum V4 - Regelung zufriedenstellend? + Optionen
    Zitat von danuzzi Beitrag anzeigen
    Hat der Regler keinen RPM Ausgang für externe FBL Governors ?
    siehe Post#2
    • <<Philipp>>
      • 16.11.2016
      • 2625
      • Philipp
      Das Drehzahlverhalten unter Last ...
      ... ist ein so komplexes Thema, dass es den Rahmen hier hoffnungslos sprengen würde.
      Ein Punkt daraus, anhand meiner zwei Lieblingshelis, Rex 800 mit Kosmik 200 und Logo 600 SE mit Hobbywing Platinum 120 V4, beide sowohl vom Antrieb als auch von der Leistung des Hecks her lange optimiert, beide hauptsächlich im Low RPM Einsatz:
      Die Drehzahl ist beim Rex erkennbar konstanter, das Heck hält beim Logo deutlich besser!
      LG, Philipp
      • TeRRoR-MuFFiN
        • 28.02.2009
        • 721
        • Armin
        • Lauf a.d Pegnitz
        Zitat von link Beitrag anzeigen
        Einzige Manko, die telemetrieangaben der entnommen Kapazität stimmt nicht überein, brauch ein paar Flüge bis man sein Wert hat bis es hin haut. Ist zwar net ganz so schön aber verkraftbar (3800 entnommen, 4200 angezeigt)
        Die aktuellen Hobbywing haben interne Sensoren (Strom und Kapazität) für eine Telemetrie??? Davon habe ich noch gar nichts gelesen?
        Funktioniert das mit der Graupner Funke?
        • link
          WoH Support
          • 20.03.2015
          • 463
          • Matthias
          • LSC Erfurt
          Wieso sollte das nicht klappen?
          Ich hab alle hobbywings mit den jlog im Betrieb (130,160, beim 60er geht es nicht) .
          Klappt wunderbar, RPM, volt stimmen überein, bei der entnommen Kapazität nicht. Schwankt auch von regler zu regler. Bei einigen stimmt es 1zu1 bei einigen eben nicht (da verbaut hobbywing wahrscheinlich verschiedene Chargen an Sensoren und sparen dabei wohl)
          Da die Regelung aber Exellent ist, is das mit der Kapazität verkraftbar wenn man einmal sein Wert gefunden hat.
          NEXT Sim @go PRO
          • Franky13
            Gesperrt
            • 16.01.2012
            • 1001
            Bin vor 2 Jahren von Kontronik zu Hobbywing gewechselt.
            Auf Dauer waren mir die Kontronik's zu teuer.
            Seit diesen 2 Jahren habe ich immer Perfekte Drehzahlregelung erfahren!
            Nie Aussetzer, Drehzahleinbrüche oder zu heiße Regler!
            (immer in Verbindung mit SpiritPro (Master und Slave ins Spirit) - R2 Buffer V3 o. V4)
            Ich habe die Hobbywing's, 120, 130 und 160er, in div. Heli's eingesetzt.
            ßber Voodoo 700 Low RPM, Diabolo 800 Low RPM, Diabolo 800+ BE, Diabolo 550, Exo500 und derzeitig TDF.
            Wie gesagt, ohne Anstand haben die Hobbywing's ihren Job perfekt erfüllt!
            Zuletzt geändert von Franky13; 02.09.2018, 18:13.
            • vlk
              vlk
              • 26.09.2009
              • 6996
              • Sigmund
              • Wuppertal
              Ich war ja gestern beim TDR/TDF Treffen, konnte einen TDF mit 6S und einen mit 12S probefliegen.
              Für einen zukünftigen TDF würde ich momentan 10S ansetzen.
              Als Regler dachte ich auch an den HW 130 v4 mit BEC und weil die Drehzahl scheinbar doch nicht über 1800 ausfallen wird schwanke ich zwischen Pyro 700-52 und Xnova 4025 Lightning 560.
              Was meint Ihr, reicht da der HW 130 v4 oder ist JIVE Pro 120+HV und der Pyro vielleicht die bessere Wahl?
              Siggi
              • TeRRoR-MuFFiN
                • 28.02.2009
                • 721
                • Armin
                • Lauf a.d Pegnitz
                D.h. die Graupner Funke kann die Telemetriedaten des HW V4 verarbeiten???
                • link
                  WoH Support
                  • 20.03.2015
                  • 463
                  • Matthias
                  • LSC Erfurt
                  Die Erfahrung hab ich auch gemacht, laufen super ohne heiß zu werden, abstellern oder dgl.
                  Hab sie am vstabi, gr18 und spirit und nie Probleme gehabt. Beim 130er hab ich die Kabel (master und slave) gegen dickere ausgetauscht.
                  Lüfter hab ich auch mal probiert, aber nie notwendig gewesen und wieder abgebaut.
                  Helis sind fireball, goblin 570, raptor e700 und urgoblin 700
                  NEXT Sim @go PRO
                  • Breiti
                    Helischule
                    • 16.08.2014
                    • 1513
                    • Amberg-Sulzbach
                    Ich habe seit ein paar Wochen den HW 130 V4 im TDF mit 12S im Einsatz.
                    P auf 7 und I auf 5
                    Drehzahlen 1200/1400/1600/1900
                    Funktioniert problemlos.
                    Nein. Nur mit zus. Modul, z.B. UniSens-E oder JLog.
                    Aktuell habe ich in allen Helis nur HW Platinum V3 / V4 im Einsatz und bin sehr zufrieden.
                    Proggen erfolgt mittlerweile sehr bequem über WIFI-Modul. Alles in einer APP, inklusive FW-Update, Manuals, Export-Files und Data-Logging (hab ich noch nicht benutzt)
                    Breiti
                    Zuletzt geändert von Breiti; 02.09.2018, 19:59.
                    Breiti's Helischule
                    • vlk
                      vlk
                      • 26.09.2009
                      • 6996
                      • Sigmund
                      • Wuppertal
                      Danke Breiti,
                      mit Pyro, Scorpion oder Xnova?
                      Siggi
                      • Breiti
                        Helischule
                        • 16.08.2014
                        • 1513
                        • Amberg-Sulzbach
                        Solltest du doch mittlerweile wissen
                        XNova 4030-470
                        Gruß Breiti
                        Breiti's Helischule
                        • vlk
                          vlk
                          • 26.09.2009
                          • 6996
                          • Sigmund
                          • Wuppertal
                          Jo,
                          habe in den letzten Tage so viele Informationen gesammelt, scheinbar fällt dadurch immer was hinten runter, bin ja auch nicht mehr der jüngste
                          Siggi
                          • vlk
                            vlk
                            • 26.09.2009
                            • 6996
                            • Sigmund
                            • Wuppertal
                            Wie hoch ist bei Dir die PWM bzw. Gasgerade im Sender bei 1900?
                            Ich hatte für mich an einen Xnova 4025 Lightning 560KV Welle B an 10S gedacht, der nahezu die gleiche Drehzahl haben dürfte.
                            Siggi
                            • Breiti
                              Helischule
                              • 16.08.2014
                              • 1513
                              • Amberg-Sulzbach
                              Keine Ahnung, muss ich die Tage mal nachschauen. Ich hab nicht mal ein Logfile ausgelesen. Der TDF fliegt sich mit der Kombi super und problemlos, dass ich es noch nicht für erforderlich hielt.
                              Gruß Breiti
                              Breiti's Helischule
                              • vlk
                                vlk
                                • 26.09.2009
                                • 6996
                                • Sigmund
                                • Wuppertal
                                Rein theoretisch ohne Verluste gerechnet müsstest Du bei 3,7V pro Zelle und 100% auf 2250 Umdrehungen kommen.
                                Mit meinem Vorhaben auf 2235 Umdrehungen.
                                Dann lägen wir beide mit 1900 Umdrehungen bei 85%
                                Da ich am Wochenende das erste mal so einen großen Heli geflogen habe, kamen mir die 1500 Umdrehungen schon hoch vor. Ob das nach ein paar Wochen auch noch so ist kann ich nicht sagen.
                                Dann läge ich bei ungefähr 67% wo wir wieder beim Regler angekommen sind und ich mich gefragt habe ob er das mitmacht.
                                Jan hat ja einen Motor mit weniger KV für 10S vorgesehen.
                                Siggi
