Ja absolut. Das weiß ich auch zu schätzen
Jive Pro 120+ HV
AW: Jive Pro 120+ HV
zum Beast... hast du das auf voller Stufe retten lassen?
Das wäre eine ziemlich große Belastung für den Heli... da hab ich immer Angst das es mir die Kiste in der Luft zerlegt
VG
Timo
Ja... das haut ziemlich rein bei der Rettung....
Ich denke dabei ist dein Strom über die Grenze des Reglers geschossen.
Komisch ist nur, dass ich den Jive auch später zu Hause nicht mehr aktivieren konnte. Nur noch das BEC hat funktioniert. Keine Lebenszeichen sonst.
Kontronik konnte keinen Fehler erkennen.
Naja egal, wird ja trotzdem getauscht. Der TDF sieht allerdings übel aus
Ist mir im Chronos mit 200A (Peak im Log) passiert. Kompletter Absteller. Auro ging noch einigermaßen. Lief nach Neustart aber ohne Probleme weiter. Der Heli war dann später wegen Folgefehler der Auro kaputt...[FONT="Garamond"]- Helge -[/FONT]
ein Jive Pro 120 in einem Chronos halte ich persönlich für sehr optimistisch.Zitat von backfx Beitrag anzeigenIst mir im Chronos mit 200A (Peak im Log) passiert. Kompletter Absteller. Auro ging noch einigermaßen. Lief nach Neustart aber ohne Probleme weiter. Der Heli war dann später wegen Folgefehler der Auro kaputt...
GruÃ? Christian
Hallo, eine andere Frage zum jivepro.
Benötigt man für die Einstellung Ohm immer die progcard oder geht das auch anderweitig?
Danke & vgTREX
Voodoo 600, TDR 700, 750, TDF
MX 20
Meinte die progunit für den jivepro. Ist bei dieser ein usb Kabel dabei ?TREX
MX 20
Jop oder die Progdisc, usb Kabel ist ein Standart Kabel.
In meinem Goblin 700 bringe ich auch den Jive pro hin und wider zum runterregeln, glaube 30sec langsam auf 0.
Hart abgestellt hat er noch nie, er hält eigentlich schon einiges aus.Angehängte Dateien
