Xnova für TDF
  • vlk
    vlk
    • 26.09.2009
    • 6996
    • Sigmund
    • Wuppertal
    AW: Xnova für TDF
    Hallo Breiti,
    jetzt wird mir alles Klar!
    Ich bin immer davon ausgegangen das Du in Deinem Beitrag
    RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - TDF - Erfahrungen Tipps
    eine Scorpion Welle bearbeitet hasst und ich mich immer darüber gewundert habe.
    Also kann man ruhig einen passenden Xnova mit Welle B nehmen und entsprechend anpassen.
    Gab es einen bestimmten Grund für den 4030 und nicht 45..?
    Siggi
    • STC...
      • 25.04.2012
      • 402
      • Losheim am See
      AW: Xnova für TDF
      also ich hab eine Xnova "B" Welle in einen Hacker Motor gebaut, läuft bei mir seit ca. 150 Flügen ohne Probleme, allerdings nur an 6S.
      Gruß Stefan
      • Breiti
        Helischule
        • 16.08.2014
        • 1513
        • Amberg-Sulzbach
        AW: Xnova für TDF
        Ja: fast 100g Unterschied
        Miniaturansicht angehängter Grafiken
        Auf dem Bild von Stefan (STC) sieht man an der Welle, wo der Freilauf eingreift. Bei mir sieht es genau so aus. Ist also noch genügend Platz, um auf einer XNova-Welle die Phase maßgerecht anzubringen.
        Breiti
        Breiti's Helischule
        • vlk
          vlk
          • 26.09.2009
          • 6996
          • Sigmund
          • Wuppertal
          AW: Xnova für TDF
          Ist die Welle auf dem Foto vor dem Einbau oder bereits im TDF gelaufen?
          Ich frage wegen der Laufspur.
          Siggi
          • STC...
            • 25.04.2012
            • 402
            • Losheim am See
            AW: Xnova für TDF
            hat auf dem Bild etwa 130 Flüge runter
            Gruß Stefan
            • Heli87
              • 11.10.2016
              • 8542
              AW: Xnova für TDF
              Hat eigentlich schon mal wer einen Pyro 650 Competition verbaut?
              In den fetten Motoren sehe ich beim TDF eigentlich keinen Sinn, dafür gibt es genug andere Mechaniken.
              Der TDF lebt eigentlich vom Leichtbau, ist ja auch recht filigran gebaut.
              Gruß Torsten
              • vlk
                vlk
                • 26.09.2009
                • 6996
                • Sigmund
                • Wuppertal
                AW: Xnova für TDF
                Ich habe noch nie Motoren in dieser Klasse geflogen.
                Kann mir jemand sagen wie sich der PYRO 700-52 und Xnova 4025 Lightning 560 beide bei 10S mit Ausnahme der Drehzahldifferenz und Gewicht Leistungsmäßig unterscheiden?
                Siggi
                • Heli87
                  • 11.10.2016
                  • 8542
                  AW: Xnova für TDF
                  Du vergleichst jetzt aber einen Dünndrahtmotor mit einem Dickdrahtmotor.
                  Lightning musst du schon mit Pyro Competition vergleichen.
                  Otto Normalverbraucher wird eh kaum einen Unterschied merken.
                  Gruß Torsten
                  • vlk
                    vlk
                    • 26.09.2009
                    • 6996
                    • Sigmund
                    • Wuppertal
                    AW: Xnova für TDF
                    Dann dürfte dieser Motor nichts für mich sein wenn das stimmt was ich mal gelesen habe.
                    Competition Motoren sollen nur sinnvoll sein wenn man überwiegend eine härtere Gangart fliegt.
                    Kann man das so sehen und würde auf den Lightning zutreffen?
                    Siggi
                    • Heli87
                      • 11.10.2016
                      • 8542
                      AW: Xnova für TDF
                      Kann man so nicht unbedingt sagen, aber schlucken schon mehr Strom und werden wärmer.
                      Habe einen Pyro 750 Competition im Goblin.
                      In Verbindung mit dem Kosmik an 12S ist die Drehzahl quasi in Stein gemeisselt.
                      Gruß Torsten
