Scorpion HK4530 500 Glocke hat axial Spiel
  • Heli87
    • 11.10.2016
    • 8542
    AW: Scorpion HK4530 500 Glocke hat axial Spiel
    Der Scorpion wird immer Spiel haben!
    • cony
      Junior Member
      • 23.08.2008
      • 2
      • oskar
      Oben in der glocke sind zwei Madenschrauben zum spiel einstellen,haben sich eventuell gelöst
      • Doktor_Rotor
        • 31.05.2016
        • 1052
        • David
        • Gelsenkirchen
        Zitat von linken98 Beitrag anzeigen
        Hat mein xnova im logo 700 auch, sobald er aber warm wird ist das Spiel weg, hab keine negativen erfahrungen damit fliegt tadellos
        Mein xnova hat gar kein Spiel. Wirklich 0 ...Der scoroion im gaui hatte spiel und der OBL im Mini Titan hat merklich viel spiel. Aber der macht auch absolut keine Probleme.
        • linken98
          • 25.01.2014
          • 2455
          • sascha
          • Nauders, TIROL
          I'm 550sx Hab ich auch nen xnova, der hat 0 Spiel, aber sobald der andere warm ist, ist das Spiel weg
          • Helisurfer
            • 22.02.2015
            • 239
            • Fabian
            Hab jetzt meinen Motor wieder vom WOH Support zurück bekommen. Die haben die Welle gekürzt.
            Gestern direkt 5 Akkus geflogen.
            Problem ist gelöst. Riemen bleibt wo er soll.
            • pepsi33
              • 15.12.2009
              • 472
              • hans dieter
              manche Motoren haben innen auch Wellscheiben verbaut.
              Dadurch meint man es wäre kein Spiel vorhanden.
              Für einen reibungslosen Betrieb muss aber etwas Spiel vorhanden des Ankers vorhanden sein. Die Wellscheibe ist so schwach das sich die Motorteile bei Erwärmung ausdehnen oder bei Kälte zusammenziehen können.
              Hans-Dieter
              Logo200,Strike 7.1,Specter,Voodoo700, Alien 630,Protos800, Goosky
              • Helisurfer
                • 22.02.2015
                • 239
                • Fabian
                Ja so ist das bei mir jetzt auch. Unterm Segering sitzt ne Wellenscheibe.
                Rein rechnerisch beträgt die Längenausdehnung bei 100 Grad Unterschied auf diese Länge gerade mal 6-8 Hundertstel je nach Stahl.
                Soviel ist drin.
