hab mit nem Goblin 770 seit kurzem das Problem, dass der Motorriemen immer hoch läuft. Ist locker 20 Flüge sauber gelaufen.
Ich dachte das Ritzel würde auf der Welle wandern. Hab dann mal ne neue Madenschraube benutzt und die richtig angeknallt. Hatte dann ca 0,2 mm zwischen Gegenlager und Ritzel.
Bin dann gestern mal geflogen. Erster Akku gemächlich. Riemen lief noch perfekt in der Mitte.
Beim zweiter Akku hab ichs ein bisschen Knallen gelasst. Dieses mal war das Ritzel nach unten rerutscht und hat sich mit dem Lager verpacken und ist dann irgendwann wieder hoch gelaufen (siehe Bild).
Mir ist aufgefallen dass es immer passiert sobald der Motor richtig warm wird. Geschätzt so ca. 80 Grad
Jetzt hab ich gestern abend mal das Gegenlager abgebaut um das Lager zu erneuern. Schraube vom Ritzel war noch fest.
Beim runter ziehen vom Ritzel hab ich gemerkt dass ich die Welle bzw die ganze Glocke locker 1mm axial Bewegen kann. Hatte ich so noch nie bei nem Motor. Ist das noch normal?
Bei den anderen Motoren die ich so Rum liegen hat sind das nur so 3-4 Zehntel.
Ich denke das ist das Problem warum mein Riemen immer wandert.
Kennt jemand das Problem?
