BEC Spannung bei Hobbywing 130HV V4
  • KO
    KO
    • 20.03.2007
    • 1029
    AW: BEC Spannung bei Hobbywing 130HV V4
    Zitat von Ello Propello Beitrag anzeigen
    Hallo Klaus,
    gerade beim Heckservo verschenkst Du "genau da" ja eine Gute Regelung !
    Gruß Norbert
    Wie soll ich das verstehen?
    Warum verschenke ich mit einem MKS 980HV am Heck eine gute Regelung?
    Was ist schlecht an dem Servo, und welches ist so viel besser?
    Grüße KO
    • Nikom Nam Un
      • 01.11.2013
      • 828
      • Udon Thani, Thailand
      Zitat von KO Beitrag anzeigen
      ich habe 5,9V als BEC Spannung eingestellt...
      Es geht nicht um das Servo, sondern um die Spannung.
      Wer ein HV-Servo an 6 Volt betreibt, verschenkt Leistung.
      Robert
      • KO
        KO
        • 20.03.2007
        • 1029
        Ist klar, aber das Servo hat immer noch mehr Kraft und ist schneller als das S9251 von Futaba, dass ich vorher drauf hatte, und das ging auch sehr gut. (Geschwindigkeitsunterschied 6 zu 7.4V ist 0,004s/60*). Bei 6V ist das MKS 980 immer noch schneller als das Futaba BLS 276SV bei 7,4V, also für mich mehr als ausreichend.
        Ich verschenke auch beim Antrieb Leistung, da ich den Pyro650 mit nur 6s betreibe, aber auch da reichen mir 2,6kw Eingangsleistung beim Logo600, ich bin da eher bescheiden.
        Grüße KO
        • Bailey
          • 16.08.2017
          • 272
          • Matthias
          • Niederösterreich
          Hallo Klaus
          Wenn es nach ein paar Spezialisten geht, muss jeder Heli minimum 12-14s haben, sonst fliegt die Kiste nicht. Wir haben den L600 perfekt eingestellt, lass es so und denke an den Specter, der kommt ja bald ins Haus
          Bezüglich Stomspitzen, ich hab im Nitro auch Futaba an 2s und keinerlei Probleme, lass dich von der Telemetrie nicht so irre führen.
          Viele Grüße Matthias
          • thomas1130
            Admin
            • 26.11.2007
            • 25912
            • Österreich
            Wer kauft sich einen Specter - KO oder Matthias??
            Stay hungry. Stay foolish.
            • KO
              KO
              • 20.03.2007
              • 1029
              Hi, Thomas,
              Matthias hat schon einen, KO ist noch am ßberlegen ob's ein Specter oder Logo690SX wird.
              Grüße Klaus
              • thomas1130
                Admin
                • 26.11.2007
                • 25912
                • Österreich
                Den Specter hab ich noch nie in echt gesehen - bin gespannt..
                LG,
                Thomas
                • KO
                  KO
                  • 20.03.2007
                  • 1029
                  LG,
                  Thomas
                  Dann wird er bestimmt dein Neuer,
                  ich hab ihn unter professionellen Händen fliegen gesehen, war echt beeindruckend!
                  Wobei das sicher mit einem anderen Gerät sehr ähnlich aussehen kann.
                  LG Klaus
                  • JMalberg
                    • 05.06.2002
                    • 22636
                    • J
                    • D: um Saarbrücken drum rum
                    • rainerX
                      • 07.07.2016
                      • 1468
                      • rainer
                      • Nord-Oberpfalz/Bayern
                      Auf der Telemetrie ist mir aufgefallen, dass der Maximalwert nach dem Accu Einstecken immer auf 8V steht, also der Regler offensichtlich immer mal kurz 8V ausgibt.
                      Hallo KO,
                      was war nun die Ursache deiner 8V BEC Spann. Messung ?
                      Hast du, wie bereits empfohlen, die Spannung beim anstecken, mit einem Zeigervoltmeter gemessen ?
                      Ich denke, daß es ein Meßfehler vom Telemetriegerät ist. Wie soll eine Meßeinheit richtig messen, wenn an ihr selbst, noch nicht die volle Betriebsspannung anliegt, da ja diese und die zu messende Spannung gleichzeitig angelegt werden. Richtige Messung Kann beim anstecken funktionieren, muß aber nicht. Bitte korrigieren wenn ich einen Denkfehler habe. Vielleicht mal einen Kondensator mit anstecken, der eine Spitze
                      kompensiert ?
                      Zuletzt geändert von rainerX; 10.11.2018, 08:51.
                      3x XLPower550/ 5x TT E550FBL/ E550S-Paddel/ Beam(Hatz)SE/ MSH Mini-Protos/ #Graupner#
                      • KO
                        KO
                        • 20.03.2007
                        • 1029
                        Hallo rainer X,
                        nein, Zeigerinstrument hab ich keines, und digital, aber ich bin mit trotzdem sicher dass es erhöhte Spannung gibt, es läuft ja auch der originale Lüfter deutlich schneller die ersten Sekunden! Es gibt auch einen anderen Beitrag hier, über einen kleineren HW, der offensichtlich das gleiche tut, nur dort gibt es eben Probs mit den Servos, die das nicht aushalten.
                        Egal, die BSL451 halten das aus, soviel ich jetzt gelesen habe, und der Rest der Ausrüstung sowieso, daher fliege ich entspannt, da der Regler echt super funktioniert. Vielleicht auch weil er überdimensioniert ist.
                        Grüße Klaus
