BEC Spannung bei Hobbywing 130HV V4
  • KO
    KO
    • 20.03.2007
    • 1029
    Ich habe einen HW 130 HV mit BEC erstanden.
    Programmierung mittels Programm-Box ist recht einfach und selbsterklärend,
    ich habe 5,9V als BEC Spannung eingestellt, welche der Regler sehr gut hält.
    Auf der Telemetrie ist mir aufgefallen, dass der Maximalwert nach dem Accu Einstecken immer auf 8V steht, also der Regler offensichtlich immer mal kurz 8V ausgibt.
    Ist das ein normales Verhalten, und können dadurch die Servos (6V BLS 451) auf dauer Schäden nehmen"
    Grüße KO
  • Kami Katze
    • 05.10.2012
    • 2577
    • Saarland
    AW: BEC Spannung bei Hobbywing 130HV V4
    Nun mein HW meldet beim Einstecken immer 99V Akkuspannung. Ich vermute der Grund ist der Gleiche �
    GruÃ? Frank
    "Wenn's einfach wäre, könnt's jeder"
    Voodoo's/TDR 1/Diabolo's/Banshee's/Huey
    • KO
      KO
      • 20.03.2007
      • 1029
      Na die 99 V wird er nicht schaffen, also ist deine Telemetrie nicht glaubwürdig.
      Bei mir ist die Telemetrie vom Empfänger, der die Eingangsspannung anzeigt, also ist anzunehmen dass wirklich kurzzeitig 8V kommen.
      Am HW Regler selbst hab ich keine Telemetrie angeschlossen.
      • thomas1130
        Admin
        • 26.11.2007
        • 25912
        • Österreich
        Die BLS451 haben mit 8V - vor allem kurzzeitig - bestimmt kein Problem - viele betreiben sie dauerhaft mit der Spannung
        Die Frage ist eher - was für ein Heckservo hast du??
        Stay hungry. Stay foolish.
        • KO
          KO
          • 20.03.2007
          • 1029
          Hallo Thomas,
          Zur Zeit ein mks hbl 980, das sollte 8V abkönnen.
          LG Klaus
          • thomas1130
            Admin
            • 26.11.2007
            • 25912
            • Österreich
            Ich kann nur aus persönlicher Erfahrung sprechen - aber ich betreibe manche meiner BLS451 seit Ewigkeiten bei 7,4V - ohne je damit Probleme gehabt zu haben.
            Zuletzt geändert von thomas1130; 27.06.2018, 18:03.
            • Ello Propello
              • 16.11.2013
              • 3172
              • Norbert
              • MFF Klostermoor
              Hallo Klaus,
              gerade beim Heckservo verschenkst Du "genau da" ja eine Gute Regelung !
              Gruß Norbert
              • Wizard
                • 04.05.2010
                • 1441
                • Marc
                • MTK
                Dito
                Voodoo 600
                Suzi Janis
                T14
                • päde
                  • 17.09.2010
                  • 799
                  • Patrick
                  • 8330 Pfäffikon
                  Ich betreibe sie auch mit 7.4V und der Kollege hat sie seit Ewigkeiten in einem Stinker und betreibt sie an einem 2s Akku. Da musst du keine Angst haben
                  Logo, Goblin, Synergy und Diabolo
                  • luha
                    • 07.10.2013
                    • 4847
                    • Lutz
                    • Lehrte bei Hannover
                    Ihr beruhigt den TE damit, dass seine Servos das aushalten, was aber wenn man keine HV Servos verwendet?
                    Ich finde es erschreckend, dass die eingestellte Spannung so deutlich überschritten wird. Da hat HW bei der Initialisierung wohl geschlampt. Ich würde das reklamieren.
                    • papads
                      • 07.01.2012
                      • 5575
                      • Werner
                      • Koblenz
                      Ich würde zuerst mal mit einem Messgerät prüfen ob tatsächlich eine Spannungsspitze besteht bevor man HW schuldig spricht.
                      Evtl. spinnt ja auch die Telemetrieanzeige während dem Initialisierungsprozess.
                      Ich habe soetwas bis jetzt an meinem HW 130HV V4 noch nie beobachten können.
                      Werner
                      • luha
                        • 07.10.2013
                        • 4847
                        • Lutz
                        Ich dachte, das wäre schon geschehen? Sollte man natürlich vorher machen.
                        • KO
                          KO
                          • 20.03.2007
                          • 1029
                          Und womit überprüfen? Oszilloskop?
                          Mir fehlt dazu eine Ausrüstung.
                          • KO
                            KO
                            • 20.03.2007
                            • 1029
                            Werner
                            Womit hast du gemessen, und soetwas noch nicht beobachtet?
                            • papads
                              • 07.01.2012
                              • 5575
                              • Werner
                              • Koblenz
                              Ich habe auch Telemetrie. Da gibt es schon mal keine spitzen.
                              Ich kann mal mit einem alten Zeigerinstrument Messen, damit bekommt man auch solche Spitzen mit.
