Ich hatte zuvor den HK1 Scorpion 4035 gegen einen HK3 4035 getauscht. Ansonsten war die Leistungsverkabelung nicht angefasst worden. Der alte Motor hatte schon einige Flüge absolviert. Der neue ging dann beim zweiten Flug in der dritten Minute aus. Stromverbrauch lag während des Fluges ohne großartige Peaks bei um die 25Ampere. Kurz vor der Abstellung stieg laut Log der Strom ca 0,2sek auf 81A an. Danach fiel der Strom auf Null ab. Mechanisch ist alles ok. Geflogen wurde nur sanfter Rundflug. Der Motor erschien mir etwas wärmer wie der alte HK1 nach einem ganzen Flug.
Ich hab den Kram dann erst mal zusammen geräumt und weg gestellt. Frage mich jetzt aber, wie die optimale Vorgehensweise ist den Fehler zu finden. Rotorkopf ab und mit dem Regler mehrere Akkus mit laufender Mechanik durchtesten? Regler direkt einschicken? Motor ebenfalls? Leider kenne ich den Software Stand des Jive nicht.
Was meint ihr?
