Absteller beim Kontronik Kolibri 140
  • Ello Propello
    • 16.11.2013
    • 3172
    • Norbert
    • MFF Klostermoor
    AW: Kontronik Kolibri
    Zitat von BOcnc Beitrag anzeigen
    Ja, das ist eingestellt. Aber wie gesagt beim JIVE geht das auch nicht sicher beim Scorpion Motor. Deshalb KSA beim JIVE.
    Steht auch so in der Anleitung von der ProgUNIT
    Moin Werner,
    das ist mir schon alles klar...auch aus eigener Erfahrung.
    Jive & Scorpion=KSA
    Wir reden hier doch über den Kolibri...hat der auch noch einen KSA Mode ?
    EDIT: hat er nicht !
    Gruß Norbert
    Zuletzt geändert von Ello Propello; 02.06.2018, 23:33.
    • BOcnc
      • 14.06.2010
      • 1139
      • Werner
      Ich vermute das man beim Kolibri ein festes Timing einstellen muss. Aber erstmal sehen was Kontronik sagt. Die sind ja erst morgen wieder erreichbar.
      Werner
      Ich habe nicht genug Geld um billig einzukaufen.
      • helibilly
        OMP/KDS Support
        • 31.01.2013
        • 3550
        • Guido
        • Hannover
        Zitat von Ello Propello Beitrag anzeigen
        Moin Werner,
        Jive & Scorpion=KSA
        Gruß Norbert
        also bei mir ist der 100 lv jive mit und ohne ksa ausgestiegen und dieser kontronik ausflug hat mich sehr viel geld gekostet.
        jetzt sind aber alle drei kontronik regler verkauft und ich kann wieder normal fliegen gehen ohne angst.
        das der neue kolibri auch wieder aussteigt, kann ich kaum glauben.
        ich würde nur noch kontronik regler und kontronik motor nehmen.
        • BOcnc
          • 14.06.2010
          • 1139
          • Werner
          Ich habe bei mir seit 2011 Kontronik und das ist jetzt die erste Abschaltung. Probleme gab es immer nur mit der ßberwachung vor dem Flug.
          Kenne auch sonst keinen Regler der die Drehzahl so genau hält wie ich es brauche. Bevor jetzt HW kommt. Nein der kann das nicht bei mir. Habe ich probiert.
          Habe jetzt festes Timing programmiert.
          Bei 15 Grad läuft der nicht richtig an.
          Aber bei 10 Grad läuft der so wie vorher.
          Werner
          • Heko82
            • 21.03.2016
            • 547
            • Heinz
            • Villach / Kärnten
            Fliege auch nur Kontronik Regler und bin sehr zufrieden. Ausser in meinem 550er da werkelt ein HW. Jetzt werden mich zwar einige hier Steinigen aber ich musste leider auch feststellen das die Regelung vom Stabi Neo noch besser ist wie die von Kontronik !
            Vbar Touch/Mikado Logo 690SX/Mikado Logo 550SX/Whiplash 730E/Whiplash Nitro
            • Heko82
              • 21.03.2016
              • 547
              • Heinz
              • Villach / Kärnten
              Bitte jetzt keinen Krieg anfangen hier geht es um den Kolibri.
              Bin schon gespannt was dir Kontronik sagt, aber Autotiming müsste normal funktionieren wie hier schon gesagt wurde.
              • BOcnc
                • 14.06.2010
                • 1139
                • Werner
                habe mit Kontronik telefoniert.
                Da wird etwas mit dem Timing schief gelaufen sein. Bis jetzt wahrscheinlich der erste Fall. Die fanden jetzt mein fest eingestelltes Timing von 10 Grad etwas wenig.
                Ich werde das jetzt erstmal so probieren.
                Werner
