ich habe komisches Gasverhalten beim Hobbywing 40A V3.
Im Stellermode funktioniert das Gas von 0%....100% stufenweise Motor läuft bei 7% Gas schon an.Wenn ich den Governormode elf einstelle und das Gas einlerne regelt der Regler erst ab 41% Gas und man hat kaum Spielraum um die gewünschte Drehzahl einzustellen.Bei meinem Hobbywing 60A V4 ist das nicht so.Ist der HW40V3 evtl. defekt?Firmware habe ich auch schon drauf gespielt und auf Default eingestellt und wieder neu konfiguriert. Bis jetzt alles ohne Erfolg.
