Kontronik Jive120 HV pro sagt kein Muks!!!
  • Homer
    • 04.10.2012
    • 5030
    • Rico
    • Kreis Karlsruhe
    AW: Kontronik Jive120 HV pro sagt kein Muks!!!
    Zitat von Django Beitrag anzeigen
    Gibt der Regler auch Strom (BEC) Versorgung raus,und ohne Empfänger als nur Akku an den Regler?
    Das hab ich doch geschrieben. Schliesse den Akku an den Regler an und messe die BEC-Spannung. 5-5,6 Volt müssen da anstehen. Auch ohne Empfänger.
    zu viele Helis...
    • papads
      • 07.01.2012
      • 5575
      • Werner
      • Koblenz
      Hatte ich alles bereits in Post #2 geschrieben und keine Antwort erhalten, dabei ist es so einfach.
      RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - Kontronik Jive120 HV pro sagt kein Muks!!!
      • Django
        • 09.06.2013
        • 677
        So ein kleines Update zu meinem Regler Problem,also er funktioniert einwandfrei!
        Ich hatte ja immer den Empfänger angeschlossen zwecks Programmierung,des Reglers. Danach habe ich einfach mal das 3X drangehängt und siehe da Strom ist drauf!
        Warum konnte der Empfänger nicht Intallieren,weil beim Optima 9 eine art Bind Stecker(Brücke) gefällt hat.
        Die habe ich mir dann selbst gebaut!
        Danach konnte ich alles Verkabeln und Programmieren,und nach 3.Jahren Heli Pause stand der Diabolo 550 in der Luft!
        Ich war weder nervös,noch sonst was als hätte ich nie aufgehört!
        Eines kann echt sagen,das Heli fliegen verlernt man nicht!
        Auch beim Programmieren der Funke,da dachte ich auch das kriege ich nie wieder hin,als ich die Funke amgemacht habe,ging das wie von selbst,alles wirkte wieder vertraut!
        Unglaublich...das das alles noch so klappt!
        • chrroedl
          • 02.06.2001
          • 334
          • Abensberg
          Wenn jetzt noch der Thread Titel geändert wird ist alles ok . Hauptsache man pinselt was ins Forum: Mama mein lutscher ist geklaut
          Nein nicht geklaut hab ihn gefunden .....
          • Leroy
            • 04.01.2015
            • 1015
            • Leo
            • MG Urdorf (CH)
            Zitat von Leroy Beitrag anzeigen
            • Im Sender den Gaskanal kontrollieren; welcher Kanal und die Laufrichtung
            • (wenn möglich, mit einem 2S-Lipo falls, HV Servos oder mit einem Keto-BEC o.ä. und einem Akku bei normalen Servos, Spannung/Strom auf den Empfänger geben und mit einem Servo am Gaskanal überprüfen, ob das Servo auch läuft mit dem Gasknüppel am Sender)
            Ich hab doch geschrieben, auch mal kontrollieren, ob da beim Gaskanal was rauskommt; damit hättest Du sofort gemerkt, dass Dein Signal nicht mal bis zum Empfänger kommt.
            na ja, Hauptsache es funktioniert jetzt
            Gruss, Leo
