Kontronik Jive120 HV pro sagt kein Muks!!!
  • Django
    • 09.06.2013
    • 677
    Habe mir einen gebrauchten Diabolo 550 gekauft,jetzt wollte ich alles Programmieren,aber der Regler sagt kein Muks, kein BEC nichts!
    Der Motor ist Inova 1020/2y- 1000 8P als für 6s ausgelegt
    Der Regler geht von 5-12s !
    Was mache ich falsch,ist der Regler defekt?
  • papads
    • 07.01.2012
    • 5575
    • Werner
    • Koblenz
    AW: Kontronik Jive120 HV pro sagt kein Muks!!!
    hast du evtl. noch Caps am FBL hängen?
    ansonsten Motor mal abklemmen und die BEC Kabel aus dem FBL ziehen.
    Akku anschließen und am BEC Kabel nachmessen ob nun Spannung da ist.
    Falls nicht ist der Regler defekt.
    Zuletzt geändert von papads; 12.05.2018, 21:18.
    • qu4x
      • 18.01.2014
      • 321
      • Hermann
      kannst Du mal die Verkabelung zeigen?
      • Django
        • 09.06.2013
        • 677
        Wie bekomme ich hier ein Foto rein?
        • Django
          • 09.06.2013
          • 677
          Habe jetzt den Motor abgeklemmt,habe das BEC Kabel an dem Empfänger gemacht nichts.
          • FGChriss
            • 20.12.2016
            • 91
            Beim Jive kann man doch die Kabel in den Regler stecken... die eventuell verkehrt rum ?!?
            • Django
              • 09.06.2013
              • 677
              Alles richtig drin!Nichts
              • kobalt
                • 30.11.2010
                • 636
                • Kai
                • MA und Umgebung
                Der Regler ist noch nicht eingelernt, oder? Verhält sich der 120 ähnlich wie der HV 80? Ich hatte das bei dem kleineren mal und musste den Gaskanal im Sender invertieren, dann ging es.
                Was passiert denn, wenn Du den Programmier-Jumper reinsteckst? Oder gibt es den beim 120er gar nicht mehr?
                [FONT="Comic Sans MS"]GruÃ? Kai[/FONT]
                • Django
                  • 09.06.2013
                  • 677
                  Der ist noch nicht eingelernt,den Jumper gibt es noch!
                  Den Jumper hatte ich auch mal drin,auch nichts!
                  • Leroy
                    • 04.01.2015
                    • 1015
                    • Leo
                    • MG Urdorf (CH)
                    Mit diesen wenigen, bis gar nicht vorhandenen Angaben (welcher Sender, welcher Empfänger) ist es schwierig, herauszufinden, was da schief geht.
                    Also ich würde folgendes machen:
                    • Haupt- und Heckrotorblätter runtermachen
                    • Motor anklemmen, damit man die Töne hört
                    • Im Sender den Gaskanal kontrollieren; welcher Kanal und die Laufrichtung
                    • (wenn möglich, mit einem 2S-Lipo falls, HV Servos oder mit einem Keto-BEC o.ä. und einem Akku bei normalen Servos, Spannung/Strom auf den Empfänger geben und mit einem Servo am Gaskanal überprüfen, ob das Servo auch läuft mit dem Gasknüppel am Sender)
                    • Jumper in JivePro stecken!!
                    • Masterkabel direkt vom JivePro in den Gaskanal des Empfängers; Master ist beim Minuskabel des JivePro und das braune Massekabel muss aussen sein.
                    • Sender einschalten und mal hören, welche Piepstöne kommen
                      • wenn keine Töne kommen, könnte es auch sein, dass mitten in der Programmierung abgebrochen wurde (Du hast ja nun auch schon etliches probiert, aber ohne Rückmeldung (Töne) ist das wohl ziemlich aussichtslos)
                      • mal den Gasknüppel auf 100% stellen
                      • dann den Gasknüppel auf 0% stellen
                      • versuchen, herauszufinden, in welchem Zustand der Regler ist und ihn wieder in einen Zustand zu bringen, wo er Töne von sich gibt
                    • den Regler mit Mode1 zu einem Reset zu bewegen
                    Ohne einen Reset des Reglers kannst Du gar nicht mehr weitermachen.
                    Gruss, Leo
                    p.s. vielleicht nochmals alles ausstecken, die notwendigen Anleitungen bereitlegen und nochmals gewissenhaft alles neu verkabeln. Ich habe mich auch schon des öfteren vergalloppiert, weil ich dachte, es sei alles richtig und dann war da doch irgendwo ein Kabel falsch eingesteckt oder eine falsche Option in der Programmierung ... oder ...
                    Zuletzt geändert von Leroy; 13.05.2018, 08:43.
                    • Kami Katze
                      • 05.10.2012
                      • 2577
                      • Saarland
                      Wenn das BEC nicht funktioniert kann man auch nix einlernen. Das kein Ton kommt kommt ist solange normal wie der Jive kein gültiges Empfänger Signal bekommt. Ich hatte das Problem auch schon mal (selbst verschuldet, da falsch angeschlossen) und kam nur noch mit einem Reset über die ProgCard bzw. Disc weiter
                      GruÃ? Frank
                      "Wenn's einfach wäre, könnt's jeder"
                      Voodoo's/TDR 1/Diabolo's/Banshee's/Huey
                      • Homer
                        • 04.10.2012
                        • 5030
                        • Rico
                        • Kreis Karlsruhe
                        Leuchtet oder Blinkt die LED?
                        Mal alles Servos abziehen und nur mit Stabi probieren.
                        Und/oder nur den Regler prüfen. Die BEC-Kabel vom Stabi trennen und mit einem Multimeter die Spannung messen. Am Anfang gibt der Regler ähnlich wie die Kosmik 5,6 Volt Spannung raus. Erst nach erfolgreicher Initialisierung hat das BEC die im Regler eingestellte Spannung.
                        Kommt überhaupt nix aus dem BEC, ist der Regler tot.
                        Dann hilft nur einschicken.
                        zu viele Helis...
                        • Django
                          • 09.06.2013
                          • 677
                          Die Funke ist die Aurora 9 mit Optima 9 Empfänger als Servos sind MKS HV 9767 verbaut und das 3X FBL!
                          Der Empfänger bekommt doch kein Strom,also kann ich nicht Programmieren,das BEC versorgt doch den Empfänger beim Akku zusammstecken laut Anleitung.
                          • Django
                            • 09.06.2013
                            • 677
                            Gibt der Regler auch Strom (BEC) Versorgung raus,und ohne Empfänger als nur Akku an den Regler?
                            Oder geht das nur in Verbindung mit der Funke?!
                            Braucht der Empfänger seperat Strom bevor der Regler in die Programmierung geht?
                            Laut Anleitung:
                            Es kommt kein Signal>>
                            -den Sender Einschalten
                            -den Regler richtig am Empfänger einstecken
                            -Empfängerakku anschliessen
                            -Jumperkabel innerhalb von 10sec. nach Initialisierung abziehen.
                            Zuletzt geändert von Django; 13.05.2018, 11:25.
                            • Crashpilot1977
                              • 15.05.2017
                              • 2285
                              • Marek
                              • Hontheim
                              Lässt sich Software aufspielen?Ich habe den Jive60+HV aber noch nie im Betrieb gehabt.
                              Zuletzt geändert von Crashpilot1977; 13.05.2018, 11:41.
                              Goblin Kraken 700 S
                              Chronos 700 V2
                              Protos 700 EVO
