Eigenartige Regleröffnungen beim Tribunus 130HV
  • JanF
    • 04.04.2014
    • 45
    • Jan
    AW: Eigenartige Regleröffnungen beim Tribunus 130HV
    Verschiedene Motor/Regler Kombis können unterschiedliche Drehzahlen haben, das is normal.
    Das ist schon richtig, nur hier erscheint mir der Unterschied recht hoch.
    • JanF
      • 04.04.2014
      • 45
      • Jan
      Zitat von benko Beitrag anzeigen
      Ich fliege den 06-120A in Synergy 516, und erreiche max. 2550 RPM ohne wesentlichen Einbrüchen. Die Amerikaner, die oft den Castle Regler einbauen, kommen locker auf 2700, die ich eigentlich nur im Schwebeflug erreiche, sonst bricht die Drehzahl sofort deutlich ein.
      Hallo Benko,
      das könnte natürlich auch noch ein Hinweis darauf sein, dass der Tribunus grundsätzlich softer arbeitet als ein Castle.
      Wenn das so ist würde es meine Erfahrung erklären.
      • Maverik
        • 28.05.2012
        • 673
        • MFC-Oberhausen / Bottrop-Kirchhellen
        Zitat von klickmich Beitrag anzeigen
        Welche Firmware hast Du drauf? Auch V54 wie der TE oder noch eine ältere?
        Ich habe auch die Software-Version 54 drauf.
        Goblin 570, Goblin 700 Competition, Diabolo 700 L, Vbar Control, MeanWell + Pulsar3
        • Maverik
          • 28.05.2012
          • 673
          Zitat von JanF Beitrag anzeigen
          Hallo Stefan, das ist interessant. Welche Drehzahlen bei welcher Regleröffnung und welcher Motor-ßbersetzung fliegst Du denn?
          In der VBar werden Drehzahlen vorgegeben, völlig richtig - im Scorpion-Regler-Panel kann ich dann aber live sowohl Gaseingang wie Regleröffnung sehen. Zusätzlich gibt es dann auch noch im Log Warnungen/Hinweise wenn Regler voll durchschaltet, wie bei mir geschehen bereits bei 1800 U/min.
          Jan
          Drehzahlen sind 1500, 1700 und 1900 im Diabolo 700L mit Pyro 700-52 und Standard-Ritzel. ßbersetzung und Regleröffnung muss ich schauen, wenn der Heli wieder unter Strom ist
          • JanF
            • 04.04.2014
            • 45
            • Jan
            Danke! Vgov oder Tribunus Gov? Firmware 54?
            • Maverik
              • 28.05.2012
              • 673
              VGov - Firmware 54
