ich habe in zwei 700ern mit 710er Latten einen Tribunus 130 drin. Vorher werkelte dort ein Castle Creation und ich bin Drehzahlen zwischen 1500 und 1900 geflogen bei Regleröffnungen von ca 65% bis 85%. Ich nutze dabei schon seit jeher den internen Gov vom Vstabi Neo, also VGov.
War alles gut so!
Seit ich nun den Tribunus 130 drin habe komme ich bei 85% Regleröffnung nur noch auf eine maximale Drehzahl von knapp 1600 U/min. Bei voller ßffnung maximal 1800. Das der Tribunus 5% Regelreserve einbehält ist mir klar. Nur sollte das doch nicht einen Unterschied von 300 Umdrehungen ausmachen. Auch kann es doch nicht sein, daß ich nun selbst bei voller Regleröffnung auf nicht mehr als 1800 U/min komme. So kann man einen 700er doch nicht ordentlich fliegen...
ßbersetzungen, Polzahlen ist alles korrekt eingestellt. Bin etwas ratlos!
Mache ich was falsch oder ist das beim Tribunus mit Firmware 54 so???
Zusätzlich irritiert mich auch, daß in meinem 500er mit Tribunus 120 genau die erwarteten Drehzahlen bei den üblichen Regleröffnungen rauskommen. Nur beim 130er haut es nicht hin.
Danke für Hilfe!
Jan
