Neue SW 4.12 für Kosmik
  • lottacustoms
    • 16.04.2015
    • 1135
    • Marco
    • Bei Tübingen
    AW: Neue SW 4.12 für Kosmik
    Sorry,
    Avira natürlich.
    Aber Kosmiks updaten ist eigentlich ein rechter Mist.
    Erst die Firmware, dann erneut den Modus einlernen und dann wieder
    die alten Daten über K-config einspielen.
    Denke als Denkanstoß an meine Freunde in Rottenburg.
    Das geht besser !!!
    Marco
    • Daniel Schmidt
      • 02.03.2009
      • 6426
      Zitat von lottacustoms Beitrag anzeigen
      Sorry,
      Avira natürlich.
      Das geht besser !!!
      Marco
      Um himmels Willen, hast länger als 5min gebraucht? Ich weiß echt nicht was ihr alle auf einmal so ein Drama draus macht. Ist ja jetzt nun wirklich keine große Sache.
      • M28t
        • 13.02.2013
        • 477
        • Tomas
        • O.Ã? Wildfliger
        Naja die meisten sind halt von den chinesischen Regler verwöhnt
        anstecken wenn eine online Verbindung besteht kommt eine Meldung
        "neues update verfügbar " klick---OK--- 10sec. später fertig ohne das was neu eingerichtet werden muss.!!!!
        daher habe ich mich auch von allen ausser den 200er Komik getrennt (bis jetzt)
        • Daniel Schmidt
          • 02.03.2009
          • 6426
          Ich habe keine Ahnung welche Regler du da meinst. Egal ob Hobbywing oder Scorpion... Alle sollen nach einem Update einen Reset erhalten. Dann musst du da auch wieder neu einspielen.
          Wenn das ein Grund ist einen Regler zu verkaufen wo vielleich 1 - 2 mal im Jahr ein Update kommt, wenn überhaupt!
          • lottacustoms
            • 16.04.2015
            • 1135
            • Marco
            • Bei Tübingen
            Nein ist es nicht.
            Habe ebenfalls auch wieder andere Regler rausgeschmissen,
            da die mir einfach nicht gut genug waren.
            Dennoch könnte man das Produkt einfach besser machen, da es wirklich nicht mehr
            zeitgemäß ist immer den Master Stecker abzuziehen, dann das Update zu machen, dann wieder über die Fernsteuerung den Modus einzustellen, natürlich wieder einstecken. Dann wieder ausstecken um wieder am Master die Disc einzustecken um mit dem K-Konfig die Einstellungen wieder zurückzuholen.
            Anschließend wieder einstecken.
            Und alles obwohl der Kosmik eine unnützige USB Büchse hat.
            Mit ner vernünftig programmierten Software würden erst die Daten ausgelesen, dann die Firmware aufgespielt und der Modus und die Daten wieder drauf und fertig.
            Für mich ist der Kontronik immer noch der beste Regler und mein Post diente zur Anregung und nicht zum Motzen.
            Marco
            • Heli87
              • 11.10.2016
              • 8542
              Ich mache erst gar kein Update. Läuft doch auch so Tip Top.
              Never touch a running system.
              Gruß Torsten
