Neue SW 4.12 für Kosmik
  • Thomas Schmidt
    • 21.12.2007
    • 85
    seit heute gibt es eine neue SW für den Kosmik und auch den Jive mit der wie es scheint, auch die Telemetrie Ausgabe ohne das Telme funktionieren soll und zwar mit Hilfe eines Telemetrie JR Kabel welches in die 5 polige Buchse kommt und zum Empfänger geht.
    Dafür ist auch ein Update der PC SW nötig, also gesagt, getan und - Ernüchterung.
    Die Telemetrie Auswahl in der SW lässt sich nicht einstellen, hat da jemand schon Erfahrungen?
    (Warum da nun vorher die Telme Module verkauft wurden ist sicher eine berechtigte Frage)
    VG Thomas
  • Suny23
    • 23.01.2005
    • 2801
    • Phil
    AW: Neue SW 4.12 für Kosmik
    Thomas da steht das ein eigenes "Kontronik Telemetrie Protokoll" hinzugekommen ist.
    Telme brauchst da weiterhin, ist Hardware bedingt. Nur die Kolibri´s besitzen bereits die Interne Hardware des Telme.
    • thomas1130
      Admin
      • 26.11.2007
      • 25912
      • Österreich
      Ja - es gibt ein neues Protokoll "Kontronik Telemetrie" - (zusätzlich zu den bestehenden)
      Und nein - TelMe oder JLog brauchst du weiterhin - ein direkter Anschluss an die Empfänger ist nicht vorgesehen.
      Stay hungry. Stay foolish.
      • sommerzeit
        • 17.11.2017
        • 64
        • Cetin
        Bin mir nicht sicher, aber wenn ich das richtig lese, sollte es nun möglich sein, das Brain direkt an einen Kosmik anzuschließen....und das Brain wiederum kann alle Telemetriedaten z.B an Graupner (Seite 6) weitergeben. Damit wäre das TelMe obsolet. Wie gesagt, bin mir nicht sicher, ob ich das richtig interpretiere?
        Siehe Seite 3
        Zuletzt geändert von sommerzeit; 05.04.2018, 20:43.
        • Till
          • 31.05.2001
          • 1924
          • Till
          Mit Spirit und einem billigen Adapterkabel geht das doch jetzt schon.
          • thomas1130
            Admin
            • 26.11.2007
            • 25912
            • Österreich
            Hier ein Beitrag von Tom im JLog-Forum dazu: klick
            • Werner M
              • 30.05.2011
              • 284
              • Werner
              Scheint doch direkt zu gehen(siehe Telemetriekabel JR),wenn der Empfänger das Protokoll lesen kann:
              Das neue Telemetriekabel dient als Verbindung zwischen Empfänger und Regler. Es kann einerseits zusammen mit dem KOLIBRI genutzt werden. Zum anderen kann so bei KOSMIK und JIVE Pro das KONTRONK-Protokoll genutzt werden.
              *Best. Nr. 9703
              • Thomas Schmidt
                • 21.12.2007
                • 85
                OK, dann ist die Telemetrie Auswahl in der neuen PC SW nur für die Kolibri Regler gedacht,
                könnte man ja auch mal dazu schreiben.
                Und das Telemetrie JR Kabel überträgt nur das Kontronik Protokoll, aber welche Empfänger bzw. Sender verstehen denn dieses Protokoll ???
                VG Thomas
                • Thomas Schmidt
                  • 21.12.2007
                  • 85
                  Na immerhin hat sich das Update für mich doch gelohnt, da der Bug beim Graupner Telme beseitigt wurde, so das jetzt endlich die Maximalwerte korrekt zum Sender übertragen werden.
                  • augur
                    • 22.03.2009
                    • 2340
                    • Nils
                    • FTG Borstel-Hohenraden
                    hat es schon jemand mit Jive Pro ausprobiert mit Jlog 2.6? Nach dem Update beider Komponenten kommt keine Telemetrie mehr am Jlog an. Irgendwas hakt da noch. Muss man das Protokoll irgendwie aktivieren?
                    Viele Grüße,
                    Nils
                    SoxoS rocks! :-)
                    • heli56
                      • 05.04.2007
                      • 3443
                      • Toni
                      • Hof / Pößneck
                      lies mal die verlinkung weiter oben
                      Mfg. Toni
                      • augur
                        • 22.03.2009
                        • 2340
                        • Nils
                        Meinst du das Kabel trennen? Wurde auf der JLog Seite nicht erwähnt auf der Firmware Seite. :-( Gilt das sicher auch für den 2.6? Würde ich aber mal vermuten...aber nicht, dass das Kabel eine andere Beleg hat (hat leider keine Massemarkierung und andere Stecker).
                        PS. Kabel getrennt, geht nicht. :-(
                        Zuletzt geändert von augur; 06.04.2018, 22:40.
                        SoxoS rocks! :-)
                        • Homer
                          • 04.10.2012
                          • 5030
                          • Rico
                          • Kreis Karlsruhe
                          Da brauch auch glaub ich der JLog eine neue Firmware. Und man muss mit der Kontronik-Software die ßbersetzung einstellen. Genau weiss ich es nicht mehr, aber auf der Hompage steht das alles gut beschrieben.
                          Von einem Bekannten hab ich mitbekommen, dass mit dem Update und aktiven Kapazitätswarner der Kosmik beim erreichen des Wertes einfach abschaltet.
                          Meine Kosmiks werden kein Update bekommen...
                          zu viele Helis...
                          • augur
                            • 22.03.2009
                            • 2340
                            • Nils
                            beim Jlog 2.6 vorerst nicht! das Kabel durchtrennen wie für den S32. Hab wieder ein heiles ausprobiert, welches ich zum Glück noch liegen hatte, und nun zeichnet der Jlog 2.6 Daten auf. Leider geht die Telemetrie aber immer noch nicht, trotz Neuanmeldung der SBus2 Sensoren. Ich warte jetzt erst mal auf Rückmeldung vom Tom.
                            Viele Grüße,
                            Nils
                            SoxoS rocks! :-)
                            • freakystylez
                              • 09.08.2011
                              • 9332
                              • Mal hier,... mal da... :)
                              Wurde nun gefixt! Sollte bald zum DL bereit stehen!
