Protos Regler auf Gov.Store bringen
  • Babbsack
    • 07.07.2001
    • 7449
    • Mike
    • CGN
    AW: Protos Regler auf Gov.Store bringen
    Zur Not überlegen, ob Du ihn mal zu Herrn Jung zur ßberprüfung schickst. Da es ja ein aus meiner Sicht ein Original, nur mit anderem Label, ist, könnte mal es versuchen.
    Bin mir aber auch nicht sicher, ob die Einstellungen tatsächlich zum Motor passen. Welcher Motor ist es denn?
    • ThePurpleKnight
      • 18.04.2015
      • 725
      • Stephan
      • München
      Es ist der original Scorpionmotor von MSH. Da ist es halt die Frage ob sich das rentiert oder ob ich gleich einen HW V4 60A kaufe. Ich habe auch schon einige Einstellungen aus anderen Foren probiert aber wirklich geholfen hat nichts.
      @echo.zulu hast du da eine die die Senderprogramierung zeigt, ich finde da nur eine die relativ nichtssagend ist oder welche von YGE, wobei ich auch echt sagen muss, dass die Anleitungen von YGE meiner Meinung nach relativ unnötig schlecht beschrieben sind.
      • Babbsack
        • 07.07.2001
        • 7449
        • Mike
        • CGN
        Ich kann morgen mal die Progcard an meinen Protos mit org. Regler und Motor klemmen und die Einstellungen auslesen...
        Der Charme des YGE ist, dass er unter die Akkurutsche passt.
        • ThePurpleKnight
          • 18.04.2015
          • 725
          • Stephan
          • München
          Danke dafür, aber zu viele Hoffnungen mache ich mir nicht mehr.
          Der passt leider wirklich schön drunter.
          • ThePurpleKnight
            • 18.04.2015
            • 725
            • Stephan
            • München
            Also Herr Jung von YGE meinte, dass der wahrscheinlich durch ist und zu ihm muss um zu prüfen ob noch was zu retten ist.
            • ThePurpleKnight
              • 18.04.2015
              • 725
              • Stephan
              • München
              Heute habe ich die Mail bekommen. Laut Herr Jung ist die Endstufe durch und das würde den Neupreis übersteigen. Jetzt heißt es neuen kaufen. Hat jemand Erfahrung mit dem Hobbywing 60A v4 insbesondere wegen der Kabellänge zur Gyroplatform?
              • echo.zulu
                • 03.09.2002
                • 3985
                • Egbert
                • MFG Wipshausen
                Du meinst das Signalkabel zum Empfänger? Das kannst Du beliebig verlängern. Ich selbst habe keine Erfahrungen mit dem HW-Regler, aber diese genießen eigentlich einen guten Ruf. Mit wie vielen Zellen willst Du fliegen? Bei 6S sollte der Regler reichen. Bei 4S oder 5S würde ich auf jeden Fall auf einen stärkeren Regler gehen.
                CU,
                Egbert.
                • ThePurpleKnight
                  • 18.04.2015
                  • 725
                  • Stephan
                  • München
                  Also der 60A V4 passt gerade noch unter den Akku und das Kabel reicht auch knapp ins Spirit.
