Protos Regler auf Gov.Store bringen
  • ThePurpleKnight
    • 18.04.2015
    • 725
    • Stephan
    • München
    Hallo ich wollte meinen Protos heute fliegen und noch den Gov Store reinbringen nur funktioniert das mit der Progcard nicht. Auch nicht mit allen Tipps aus dem Internet.#
    Hat hier jemand mal eine saubere funktionale Schritt für Schrittanleitung für mich?
    Danke und Grüße
    TPK
  • Babbsack
    • 07.07.2001
    • 7449
    • Mike
    • CGN
    AW: Protos Regler auf Gov.Store bringen
    ßber die ProgCard sagst Du dem Regler, dass Du den GovStore programmieren möchtest. Und programmierst in der Funke eine Gasgerade von 55% (ich glaube, so war es). Dann Akku und ProgBox ab. Anschließend Akku wieder dran und auf die eben programmierte Gasgerade umstellen und warten, bis die Drehzahl einen Moment einbricht.
    Was genau ist denn das Problem? Ach so, ich gehe davon aus, dass Du einen org. YGE Regler verwendest.
    • Babbsack
      • 07.07.2001
      • 7449
      • Mike
      • CGN
      Guckst Du auch hier...
      Meine angegebenen 55% waren wohl nicht korrekt.
      • raimcomputi
        • 14.10.2012
        • 9209
        • Raimund
        • Tönisvorst
        Hat der denn überhaupt einen Gov. Store?
        Walkera Devo10
        Sim:Clearview, Heli-X
        • Babbsack
          • 07.07.2001
          • 7449
          • Mike
          • CGN
          YGE: ja!
          • ThePurpleKnight
            • 18.04.2015
            • 725
            • Stephan
            • München
            Also es ist der umgelabelte YGE dabei gewesen mit Progcard II.
            Nur wenn ich das so mache läuft der Motor nicht an. Im Gov. off. blockiert der Motor und der Regler wird sauwarm. Wenn man ihn mit dem RC Setup resettet läuft er aber normal, halt ohne Gov.
            Der Motor läuft an einem alten Billigregler einwandfrei.
            • onkel-tom76
              • 11.01.2016
              • 699
              Hallo, vieleicht hilft das.
              Gruß Thomas
              • onkel-tom76
                • 11.01.2016
                • 699
                Hab da noch was.
                • ThePurpleKnight
                  • 18.04.2015
                  • 725
                  • Stephan
                  • München
                  Danke für die PDFs aber der Motor läuft immer noch nicht sauber an. Erst werde ich herausfinden müssen was da falsch ist.
                  • ThePurpleKnight
                    • 18.04.2015
                    • 725
                    • Stephan
                    • München
                    Er stottert nur auf der Stelle hin und her.
                    • Babbsack
                      • 07.07.2001
                      • 7449
                      • Mike
                      • CGN
                      Passen die übrigen Reglereinstellungen zum Motor?
                      • ThePurpleKnight
                        • 18.04.2015
                        • 725
                        • Stephan
                        • München
                        12-18° Timing probiert,
                        Brake off
                        cut off off
                        6S
                        Autotiming Stop Start konfiguriert
                        Freewheeling on, gov off
                        8-16 khz alles probiert
                        alle startup leistungen probiert
                        Ich glaube fast, dass der Regler einen weg hat.
                        • echo.zulu
                          • 03.09.2002
                          • 3985
                          • Egbert
                          • MFG Wipshausen
                          Mach mal bitte ein Bild vom Regler.
                          CU,
                          Egbert.
                          • ThePurpleKnight
                            • 18.04.2015
                            • 725
                            • Stephan
                            • München
                            Hier ist ein Bild. Auch an zwei anderen Motoren sieht es nicht wirklich gut aus. Die laufen aber kurz an bevor der Regler wieder zu macht.
                            • echo.zulu
                              • 03.09.2002
                              • 3985
                              • Egbert
                              • MFG Wipshausen
                              Ich habe keine Erfahrung mit den Reglern. Funktioniert denn die Programmierung per Gasknüppel wie es in der MSH-Anleitung steht?
                              CU,
                              Egbert.
