Align RCE-BL100A BEC Spannung zu hoch
  • jessyjames
    • 31.05.2007
    • 995
    • Wolfgang
    AW: Align RCE-BL100A BEC Spannung zu hoch
    Jap.
    Hab grade mal den Empfänger geöffnet.Man sieht auch das die Leiterbahn vom + des Sport direkt zu dem Servo-"Rail" geht und daran am + angeschlossen ist.
    Look the speed.......It function so well
    • jessyjames
      • 31.05.2007
      • 995
      • Wolfgang
      Technische Daten:
      Abmessungen Sensor: 43 x 19 x 8 mm (L x B x H)
      ßbrigens:
      Daten des Sensor
      Betriebsspannung (Sensor): 4V-10V <----Sollte also gehen
      Stromaufnahme (Sensor): 10mAh bei 5V
      Spannungsbereich des gemessenen Akkus: 2S-6S (6V-25,2V)
      Gewicht: ca. 2,8g
      Messgenauigkeit 0,05V
      Display: Kein Display
      Betriebstemperatur �10~70-
      Kompatible Empfänger: FrSky X4R, X4RSB, X6R, X8R
      • DerMitDenZweiLinkenHänden
        • 09.12.2004
        • 12087
        • Kurt
        • Hinterbrühl/Wien
        Reglerfragen: Bitte hier k e i n e Reglerfragen - RC-Heli Community
        Ich verschiebe.
        Kurt
        • lawww
          • 04.01.2018
          • 366
          • Lars
          • Schwalm-Eder-Kreis
          Okay. Ich denke hier kann zu, da der Regler okay ist und die BEC Spannung wohl in der Toleranz liegt. Ich mache mirgen ein neues Thema auf, wo auch der Betreff stimmt und verweise hierauf.
          Wenn es aber noch sachdienliche Hinweise zuvor gibt, bitte gerne!!! Warum gehen mir hier sie Sensoren kaputt? Betreibt die einer am Smart.Port bei D16 mit nur 8 Kanälen?
          Danke,
          Lars
          • lawww
            • 04.01.2018
            • 366
            • Lars
            @Kurt: wo soll ich denn dann sas neue Thema zum Sensor und Empfänger aufmachen?
            Danke,
            Lars
            • lawww
              • 04.01.2018
              • 366
              • Lars
              @Wolli, wo hast Du die Angabe inkl. Betriebsspannung gefunden?
              • jessyjames
                • 31.05.2007
                • 995
                • Wolfgang
                Premium modellbau.
                • enied
                  • 17.06.2017
                  • 3076
                  • Eugen
                  • Tirol
                  Hier ist das aktuellste Manual von dem Sensor. Kein Wort davon, dass er HV verträgt. Das würde ich mal testen ( = die HV Setups auf 6V runterkonfigurieren ).
                  Edit: Hatte Probs. mit der Dateigrösse und musste noch konvertieren.
                  Zuletzt geändert von enied; 03.03.2018, 22:42.
                  • Nikom Nam Un
                    • 01.11.2013
                    • 828
                    • Udon Thani, Thailand
                    Mein Tipp: Du hast den Liposensor am Balancerstecker verkehrt angeschlossen, siehe Anhang.
                    Zuletzt geändert von Nikom Nam Un; 03.03.2018, 22:37.
                    Robert
                    • enied
                      • 17.06.2017
                      • 3076
                      • Eugen
                      • Tirol
                      So was käme mir dann gar nicht in einen Heli, sorry. Ist wohl ein Joke.
                      • papads
                        • 07.01.2012
                        • 5575
                        • Werner
                        • Koblenz
                        Dies würde ich momentan auch am wahrscheinlichsten ansehen.
                        Werner
                        • lawww
                          • 04.01.2018
                          • 366
                          • Lars
                          Also wenn der Smart.Port mit bis zu 10v betrieben wird, dann muss auch win Smart.port-Sensor die 10v können. Sonst ist das ja sinnlos. In meinen Anderen Helis laufen sie e auch überall problemlos an 8v.
                          Verkehrt angeschlossen kann ich ausschließen. Wäre zum einen schon seltsam, wenn das über Wochen in allen anderen Modellen nicht passiert und in diesem einen Heli zweimal an zwei Tagen hintereinander. Außerdem habe ich das explizit kontrolliert, als der zweite ausging und der Sensor glühend heiß war. Definitiv korrekt angeschlossen.
                          Auch hat der andere angeschlossene Sensor keinen Schaden genommen, wie es in der Anleitung heißt. Aber wie gesagt: kontrolliert und 100% sicher.
                          • enied
                            • 17.06.2017
                            • 3076
                            • Eugen
                            • Tirol
                            Nö, nicht zwingend. Nimm mal die Spannung runter und teste den Sensor. Weshalb könnte ein Sensor, der zwischen 2.x bis 4.x Volt misst und auch nichts anderes sieht denn heiß werden ? Im ßbrigen würde ich den Sensor alleine schon wegen den möglichen Verpolungs-Konsequenzen rausschmeissen. Der wird ja für jeden Flug neu gesteckt. So ein Unsinn ...
                            Zuletzt geändert von enied; 03.03.2018, 23:03.
                            • lawww
                              • 04.01.2018
                              • 366
                              • Lars
                              Ja. Der fehlende Verpolungsschutz ist dämlich. Gibt es denn eine Alternative, die da besser ist, onder einfach ersatzlos streichen? Ich hatte ihn als zusätzliche Sicherheit drin, da ich so einen Alarm geben kann, wenn eine Zelle zusammenbricht. Ist aber bisher selbst bei den niedrigen Temperaturen nicht passiert. Prinzipiell fliege ich nach entnommener Kapazität und lande zwischen 75 und 80%. Da passt das auch mit den Zellspannungen hervorragend und die Einzelzellenüberwachung war nur mehr Spielerei bei der Telemetrieauswertung...
                              Danke,
                              Lars
                              • Nikom Nam Un
                                • 01.11.2013
                                • 828
                                An meinen Sensoren habe ich eine kurze Balancerkabel-Verlängerung. Verpolung somit ausgeschlossen.
                                War für mich irgendwie logisch, da FrSky ja nicht wissen kann, welches Stecksystem der Käufer verwendet.
                                Robert
