Graupner 45A BRUSHLESS CONTROL +T läuft nur noch sporadisch an
  • mha
    mha
    • 10.10.2009
    • 1041
    AW: Graupner 45A BRUSHLESS CONTROL +T läuft nur noch sporadisch an
    Habe leider keine zweiten Regler zur Hand.
    Warum soll ich den das Timing ändern, wenn der Regler ca. 50 Flüge ohne Probleme lief?
    Vergleiche hier mein Reglersetup: RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - OXY Heli Oxy 3 - Bau- und Erfahrungsthread
    Wie gesagt, hatte anfänglich ähnliche Probleme.
    Je älter ich werde, desto besser war ich.
      Hab jetzt mal ein bisschen probiert. Am Timing lag es nicht, der Motor ist auch in Ordnung, da er ohne Last einwandfrei funktioniert.
      Habe aber das Gefühl gehabt, dass die Mechanik etwas schwergängig lief. Also Heckriemen und Heck gelöst, nochmal alles verschraubt , Dry Fluid auf das HZR und Start torque auf normal und es funktioniert.
      • steffen0678
        • 14.01.2013
        • 1412
        • Steffen
        Aber dann hätte der Regler wegen ßberlast abgeschaltet. Das hätte doch ne Warnung geben müssen, bzw. im Log zu erkennen sein. Naja, wenn es jetzt funktioniert.
        Steffen
          Er hat nicht gemeckert und keinen Fehler gesetzt. Es hat auch nichts blockiert, sondern ging nur gefühlt etwas schwer.
          Ich probiere es jetzt erstmal so.
          Aber an alle vielen Dank für die Tips. Am Wochende werde ich erproben und mich mal wieder dem Heckpendeln widmen.
          • extreme011
            helishop-nrw.de
            Flugschule / Onlineshop
            • 17.08.2009
            • 5791
            • Bochum
            Na da wird am Heck wohl auch was schwergängig sein. Das ist zu 95% der Grund für langsames Pendeln.
            Torsten
            Vollkasko für Flugmodelle
            http://Helishop-nrw.de
              Hab ich schon alles überprüft. Keine Schwergängigkeit festzustellen.
              • extreme011
                helishop-nrw.de
                • 17.08.2009
                • 5791
                • Bochum
                Inkl Prüfung bei Drehzahl?
                Torsten
                  Das noch nicht.
                  • extreme011
                    helishop-nrw.de
                    • 17.08.2009
                    • 5791
                    • Bochum
                    Wie gesagt, langsames Pendeln ist fast immer ein mechanisches Problem und lässt sich mit gyroeinstellungen nicht beheben.
                    Torsten
                      Hast recht gehabt. Beim Herauffahren der Drehzahl wurde das Heck immer schwerer. Statisch war es vollkommen leichtgängig.
                      Nachdem Zerlegen stellte sich heraus, das ein Blatthalter etwas rau auf die die Welle ging. Die Welle wurde dann nachbearbeitet sowie die Schrauben nicht so fest angezogen, wie sie werkseitig angezogen waren. Anscheinend weitet die feste Verschraubung das Wellenende auf, was ebenfalls eine Schwergängigkeit hervorruft.
                      Seitdem fliegt der Oxy wie er soll.
