Graupner 45A BRUSHLESS CONTROL +T läuft nur noch sporadisch an
    Hallo zusammen.
    Habe seit gestern ein Problem mit meinem Graupner Regler.
    In meinem Oxy3 ist der 45A Graupner Regler mit Telemetrie und der Nexspor OXY3 EOX Motor 2214-4100KV verbaut.
    Der Heli hat ca. 50 Flüge runter. Gestern lief der Motor beim dritten Lipo nicht mehr richtig an. Beim Aktivieren piepst der Regler zweimal, läuft an, die Kopfdrehzahl beträgt aber nur noch 150rpm. Gaswerte kommen im Brain richtig an, also sollten sie auch im Regler richtig sein.
    Irgendwann funktioniert er auch wieder. Geht zwei bis dreimal gut, dann wieder konstant 150rpm.
    Spannung und Strom werden plausibel in der Telemetrie angezeigt.
  • michaMEG
    • 13.04.2016
    • 2381
    • Melsungen, Nordhessen
    AW: Graupner 45A BRUSHLESS CONTROL +T läuft nur noch sporadisch an
    Würde ich bei Graupner einsenden, die überprüfen/reparieren bzw. Tauschen diesen sehr kulant.
    Grüße, Micha
    PS evtl. Mit einem anderen Empfänger bzw. fbl testen?
    Zuletzt geändert von michaMEG; 08.01.2018, 21:35.
    Grüße, Micha
      Bevor ich alles zerlege, habe ich die Hoffnung, dass jemand vielleicht ein ähnliches Problem und noch besser eine Lösung hat.
      • markus2911
        • 17.12.2011
        • 744
        • Markus
        • Dülmen
        Macht der Regler eventuell wegen kälte die probleme oder auch im warmen?
        Blade nCPx, 130X, Inductrix, Trex 450 und L, Warp 360, X5, Diabolo 550-700
          Der Regler funktioniert auch auf dem Tisch nicht richtig. Ein Temperaturproblem würde ich ausschließen.
          • mha
            mha
            • 10.10.2009
            • 1041
            Versuch: Timing auf 20-25 Grad
            Je älter ich werde, desto besser war ich.
            • steffen0678
              • 14.01.2013
              • 1412
              • Steffen
              Kannst du den Heli mit einem anderen Regler testen?
              Steffen
                Habe leider keine zweiten Regler zur Hand.
                Warum soll ich den das Timing ändern, wenn der Regler ca. 50 Flüge ohne Probleme lief?
                • steffen0678
                  • 14.01.2013
                  • 1412
                  • Steffen
                  Hmm, dann würde ich noch mal versuchen, die aktuelle Firmware drauf zu flashen. Aufpassen, das geht übers BEC Kabel und da gibt es bei Graupner eine bestimmte Kabelkombination.
                  Wenn das nichts hilft, kann man nur noch einschicken. Hoffe du hast noch ne Quittung und Garantie drauf.
                  Steffen
                    Quittung habe ich noch. Allerdings sollte ja ein System, welches die ganze Zeit funktioniert hat auch ohne ein Update weiterhin funktionieren.
                    Mein Goblin fliegt und fliegt mit dem Hobbywing und ohne ein Update.
                    Werde als nächstes mal den Motor durchmessen. Vielleicht ist es auch ein Phasenschluss.
                    • steffen0678
                      • 14.01.2013
                      • 1412
                      • Steffen
                      Ja, deshalb meinte ich Regler mal wechseln. Der Gedanke, das der Motor einen weg haben könnte, kam mir als erstes. Guck dir auch mal die Steckverbindungen Regler Motor an. Ich hatte da mal ne lockere Verbindung und da kam es zu Aussetzern. Man konnte es danach auch gut an den blau gewordenen Büschelsteckern sehen.
                      Das Updaten der Firmware hatte ich nur vorgeschlagen, um den Regler mal zurückzusetzen, wobei mir gerade beim Schreiben einfällt, dass der Regler diese Option auch in sich bietet.
                      Steffen
                        Steckverbinder habe ich alle überprüft. Die waren soweit in Ordnung, die Kabel sind auch soweit ich feststellen konnte nirgends gebrochen.
                        Rücksetzen werde ich auch mal testen. Im Zweifelsfall doch einschicken.
                        • extreme011
                          helishop-nrw.de
                          Flugschule / Onlineshop
                          • 17.08.2009
                          • 5791
                          • Bochum
                          Ich hatte auch mal so einen Fall. Da hat ein kompletter Reset und Neuprogramierung geholfen. Dabei würde ich aber auch gleich ein Update machen.
                          Torsten
                          Vollkasko für Flugmodelle
                          http://Helishop-nrw.de
                            Ich probiere es nochmal mit dem Reset. Vielen Dank für eure Hilfe. Ich gebe euch Rückmeldung sobald ich neue Infos habe.
                            • mha
                              mha
                              • 10.10.2009
                              • 1041
                              Hatte etwas ßhnliches. Probier-s einfach, kostet nix, außer 5 Minuten Zeit.
