Aussetzer Gas/Hecksteuerung Reglerdefekt?
  • rolandka
    • 03.08.2017
    • 110
    • Roland
    ich hatte heute beim Hallenfliegen mit einem TREX 450 eine ganz komische Störung.
    Beim Hochfahren des Hauptrotors merkte ich, dass der Heckrotor nicht auf Steuereingaben reagierte, auch reagierte der Heli nicht auf Gaseingaben; der Rotor drehte im unteren Drehzahlbereich und fuhr nicht hoch.
    Dies dauerte vielleicht 3 oder 4 Sekunden, dann drehte der Motor hoch, reagierte auf Gaseingabe und auch der Heckrotor funktionierte ganz normal.
    Dies passierte in Flugphase 1 meines Senders, wo ich eine ganz normale Gasdiagonale eingestellt habe.
    Ich habe dann auf Flugphase 2 im Sender umgeschaltet, wo eine Gasgerade mit 85 % eingestellt ist. Der Motor drehte problemlos hoch (Gas/Pitchhebel blieb in der Knüppelmitte). Auch der Heckrotor funktionierte einwandfrei.
    Als ich dann wieder auf Flugphase 1 mit Gasdiagonale umschaltete, reagiert der Motor nicht einmal ansatzweise mit einer Drehzahlreduzierung, dies erfolgte erst mit einer Verzögerung von wieder 3 oder 4 Sekunden.
    Mit einer weiteren Verzögerung von ein paar Sekunden fuhr er dann auf eine ganz niedrige Drehzahl runter, der Heckrotor hatte wieder keine Funktion mehr, er fuhr dann wieder hoch und lief weiter, obwohl ich dann den Gasknüppel in die Nullposition stellte. Der Motor schaltete dann wieder mit einer Verzögerung von 4 bis 5 Sekunden aus.
    Hat einer von Euch eine Vorstellung, woran das liegen könnte?
    Meine einzige Idee wäre ein Reglerdefekt. Momentan traue ich mich allerdings nicht weiter zu fliegen.
    Meine Konfiguration:
    Trex 450 SE (Umbau auf Flybarless)
    FBL Spirit Pro
    Regler Align 50A RCE-BL50
    Vielen Dank für alle Antworten, viele Grüße und ein gutes , neues Jahr
    Roland
  • Doktor_Rotor
    • 31.05.2016
    • 1052
    • David
    • Gelsenkirchen
    AW: Aussetzer Gas/Hecksteuerung Reglerdefekt?
    Ich hatte ähnliches mit dem RCE BL80X. Im Gov Mode.
    Heckzucken und oft gar nicht auf die 2. Drehzahl reagiert aber stattdessen sogar unter die erste Drehzshl geregelt. Also umfliegbar.
    Regler ab in die Tonne und n HW 100A V3 rein und seit dem fliegt er perfekt.
    Gasweg war eingelernt.
    • Hamburger77
      • 11.06.2017
      • 149
      • Marco
      FBL Spirit Pro
      Roland
      als Allererstes: Sobald irgendwas komisch/anders als gewohnt ist wird NICHT geflogen. Niemals. Zur Erinnerung: Du betreibst eine fliegende Kreissäge die mal ganz fix schwerste Verletzungen erzeugt. Auch so ein 450er an 3 s ist nicht ganz ohne.
      Zum Problem selber.....welches FS System betreibst Du ? Gab es irgendwelche Warnungen ?
      • rolandka
        • 03.08.2017
        • 110
        • Roland
        Das FBL System ist ein Spirit Pro.
        Der Sender ist eine Graupner MZ 24, Empfänger ein Graupner GR 16.
        Dass ich mit dem Heli nicht mehr fliege, bevor dieses Problem gelöst ist, ist klar.
        Vielen Dank
        Roland
        • Hamburger77
          • 11.06.2017
          • 149
          • Marco
          dann habe ich Dich falsch verstanden....ich dachte Du wärest so geflogen. Hast Du vielleicht irgendwo eine Verzögerung programmiert ? Das Spirit kenne ich nicht.
          • rolandka
            • 03.08.2017
            • 110
            • Roland
            Das Spirit ist ein tschechisches FBL. Ich habe damit nur gute Erfahrungen gemacht.
            Nein, Verzögerungen habe ich nicht programmiert.
            Ich bin heute nur kurz in der Halle geflogen und beim 3. Start hab ich dann gemerkt, dass was nicht stimmt, bis dahin alles normal.
            Die Umschaltung auf Flugphase 2 im Sender habe ich dann am Boden gemacht, um die Sache vielleicht zu verifizieren.
            Hab dann den Heli gleich eingepackt.
            Danke und viele Grüße
            Roland
            • Hamburger77
              • 11.06.2017
              • 149
              • Marco
              Da ist Dir wohl tatsächlich irgendwas ausgestiegen. Dem Namen nach kenne ich das Spirit natürlich, nur nicht aus praktischer Erfahrung. Wir haben nur kbar, Brain und gr18 und den neuen Falcon im Einsatz
              Der Falcon scheint empfindlich was die Antennenverlegung angeht.....
              • HeliCP74
                • 13.03.2012
                • 574
                War der Timer an der MZ24 aktiv, wegen Telemetrie vom Empfänger?
                Gruß Christian
                • rolandka
                  • 03.08.2017
                  • 110
                  • Roland
                  Der Timer war aktiv, aber nur wegen ßberwachung der Flugzeit.
                  Gruß Roland
                  • rolandka
                    • 03.08.2017
                    • 110
                    • Roland
                    Hallo Christian,
                    warum die Frage nach dem Timer beim Sender?
                    Gruß Roland
                    • TheFox
                      • 28.10.2016
                      • 7876
                      • Ingolstadt/Bayern
                      Du hast sogar seinen gesamten Text, inkl. der Passage wo er schreibt dass er nicht mehr fliegt, zitiert. Bitte nicht so eine Panik vom wegen Kreissäge - das ist ein Modellhubschrauber, nicht mehr und nicht weniger. Gibt schon genug Leute die Panik verbreiten, wir wollen uns ja nicht selbst ans Bein pinkeln...
                      Zum Problem wurde die fehlerhafte Governor-Funktion des Reglers bereits genannt.
                      • markus2911
                        • 17.12.2011
                        • 744
                        • Markus
                        • Dülmen
                        Softanlauf an?
                        Blade nCPx, 130X, Inductrix, Trex 450 und L, Warp 360, X5, Diabolo 550-700
                        • rolandka
                          • 03.08.2017
                          • 110
                          • Roland
                          Softanlauf ist an, ja.
                          • enied
                            • 17.06.2017
                            • 3076
                            • Eugen
                            • Tirol
                            FBL Spirit Pro
                            Roland
                            Ich hatte auch undefinierbares Verhalten bei einem Align RCE-BL50X im Governor Mode. Umschalten auf andere Gasgeraden im Flug brachte fast zufällige Ergebnisse.
                            Ich habe dann den Regler mit einem HW 60A V4 Regler ersetzt, keine Probleme mehr.
                            • enied
                              • 17.06.2017
                              • 3076
                              • Eugen
                              • Tirol
                              Hallo Christian,
                              Gruß Roland
                              Mit laufender Uhr1 werden die Telemetriedaten auf die Speicherkarte der MZ-24 geloggt. Bei Helis schalte ich die Uhr1 mit dem Motor-Hauptschalter ein und aus.
