Kosmik 200 schaltet ab (overvoltage interrupt)
  • SchmeiÃ?fliege
    • 19.01.2012
    • 142
    • Ferdinand
    • MSV Inning
    Hallo liebe Gemeinde,
    habe folgendes setup:
    - Protos 700max V2
    - Kosmik 200
    - JR HV Servos
    - Pyro 750-56
    - r2 Buffer
    - telme Mikado
    Der Kosmik hat bis jetzt tadellos funktioniert und auf einmal zickt er rum. Er schaltet immer wieder sporadisch ab. Bec ist dann noch da.
    Hab heute mal die Karte drin gehabt und bin nur geschwebt. Die DAT Datei mit dem Absteller zeigt keine Aufälligkeiten. Strom Spannung etc ist alles normal.
    Im Error Log steht dann:
    LOG_1:
    106.660s: cut off #7 overvoltage interrupt
    106.660s: info #15 peak current limit reached
    106.660s: warning #9 variance too big
    Das DAT File zeigt beim Abheben eine Spitze von 70A und beim SChweben so im Mittel ~40 A. Spannung bricht auch nicht ein.
    Ich werde aus dem "overvoltage interrupt" nicht schlau. Hat mir da jemand vielleicht nen Tip?
    Danke im Voraus
    Ferdinand
    bekennender Heliholiker
  • miro911
    • 15.02.2012
    • 1957
    • Jochen
    • Düsseldorf und Umgebung
    AW: Kosmik 200 schaltet ab (overvoltage interrupt)
    Ich würde erstmal prüfen, ob Wivklung vom Motor und Motorkabel ok sind . Weiterhin dem Kosmik mal resetten und neu proggen .
    • SchmeiÃ?fliege
      • 19.01.2012
      • 142
      • Ferdinand
      • MSV Inning
      Der Motor war erst bei Kontronik zur reperatur und ich gehe mal davon aus dass er damit in Ordnung ist. Die ersten Flüge lief auch alles tadellos.
      Den Regler habe ich neu eingelernt ohne ßnderung.
      Danke
      Ferdinand
      • bronti
        • 16.10.2005
        • 3465
        • sven
        schau mal auf seite 24
        vielleicht kannst paar Sachen ableiten!
        • SchmeiÃ?fliege
          • 19.01.2012
          • 142
          • Ferdinand
          • MSV Inning
          ja danke, das habe ich mir auch schonmal durchgesehen. Lässt aber auch viel Spielraum ....
          Eine vage Idee hätte ich noch.......
          und zwar verwende ich die mylipos die man bis 4,3 pro Zelle laden darf was ich auch meistens mache. Eventuell habe ich den Regler aber mit einer Zellenendspannung von 4,2 V eingelernt.
          Hab ihn jetzt nochmal mit 4,3V pro Zelle eingelernt und werde es nachher gleich testen.
          Die Absteller sind immer am Anfang in den ersten Minute und nach dem Ab und wieder Anstecken kam keiner mehr ...
          Vielleicht auch ein Holzweg .. Werde später auch mal Kontronik anrufen .
          • Heli87
            • 11.10.2016
            • 8542
            Welche Version des R2 Buffer hast du?
            Da war doch was mit, das die älteren Buffer Versionen etwas zu schnell die Elkos laden und der Kosmik damit ein Problem haben kann.
            Gruß Torsten
            • SchmeiÃ?fliege
              • 19.01.2012
              • 142
              • Ferdinand
              • MSV Inning
              Servus Torsten, in dem Forza verwende ich den R2 Buffer V4. Im DAT File sehe ich auf dem BEC keine Unregelmäßigkeiten. BEC Spannung ist immer zwischen 7,9 und 8,1V
              Ich habe da mal am Rande was mitgekriegt dass es wohl Probleme mit dem Buffer und Kosmik geben kann aber keine Details.
              Eventuell eine Möglichkeit die ich nachher auch testen kann. Buffer absteckken .......
              • Heli87
                • 11.10.2016
                • 8542
                Beim R2 Buffer V4 ist schon eine Ladestrombegrenzung drin, von daher sollte es bei der Version eigentlich keine Probleme mehr geben.
                Gruß Torsten
                • benko
                  • 24.01.2012
                  • 2098
                  • Michal
                  Das ist mir neu, die mylipo HV kann man nur bis 4,25V laden. Ich und einige Freunde nutzen die mylipo mit Kosmik ohne Probleme.
                  Welchen firmware hat dein Kosmik? Unterstützung für HV Lipos kam erst mit 4.9, obwohl ich denke s betrifft nur die 4,35V bei 14S weil wir schon seit Jahren mit mylipo fliegen.
                  DOWNLOADS
                  Zuletzt geändert von benko; 27.12.2017, 10:06.
                  • Homer
                    • 04.10.2012
                    • 5030
                    • Rico
                    • Kreis Karlsruhe
                    Das ist nur beim Initialisieren, hat mit dem -Fehler- oder Abschalten nichts zu tun.
                    Frage an den TE wäre noch, ob mit 14S geflogen wird. Wenn dann der Lipo bis 4,3 Volt geladen wird, wo man vielleicht schon an der Spannungsgrenze des Kosmik kratzt und man macht noch einen Overspeed mit vollem Lipo, könnte ich mir die Fehlermeldung ßberspannung gut vorstellen.
                    zu viele Helis...
                    • SchmeiÃ?fliege
                      • 19.01.2012
                      • 142
                      • Ferdinand
                      • MSV Inning
                      Danke Benko für den Hinweis. Da habe ich mit 4,3V Mist gemacht.
                      das ganze Setup ist auch vorher in einem anderen Heli ohne Probleme geflogen.
                      Geflogen wird mit 12S und jetzt habe ich den Regler gerade eben nochmal eingelernt allerdings mit 4,25 pro Zelle.
                      Der Kosmik hat die SW Version 4.10 drauf. Das halte ich immer möglichst aktuell.
                      Habe mir das gerade wegen der Buffer Schaltung durchgelesen und die sollte mit V4 keine Probleme bezüglich der Rückströme machen. Der Kosmik scheint auch nicht anfällig dafür zu sein.
                      Werds aber trotzdem testen vielleicht hat das Vieh ja ne Macke.
                      Ferdinand
                      • SchmeiÃ?fliege
                        • 19.01.2012
                        • 142
                        • Ferdinand
                        • MSV Inning
                        also teste gerade:
                        - Regler ist neu eingelernt mit 4,25 pro Zelle
                        wenn ich die Zellen auf 4,25 lade dann schaltet er nach ca 10-20 Sekunden ab und die Fehlermeldung im Log ist "overvoltage interrupt"
                        wenn ich die Zellen auf 4,2 lade dann ist alles gut und ich habe keine Fehlermeldungen und keine Auffälligkeiten im DAT File.
                        Eventuell muss ich den FW upgrade auf 4.10 nochmal durchführen, vielleicht ist da was schief gelaufen ansonsten wird das ein Fall für den Kontronik Service.
                        Ausser von euch hat noch jeamnd eine Idee ?
                        Danke
                        Ferdinand
                        • TurboTom
                          • 23.05.2015
                          • 977
                          • VohenstrauÃ?
                          Also laut der Kontronik Software Historie schluckt der Kosmik die HV-Lipos bis 4,35V ab der Version 4.9, die Version 4.10 ist dann nur für Telme-Erweiterungen. Ich würd jetzt auch die aktuellste Software nochmal draufspielen und wenn es dann nicht weg ist würde ich Kontronik mal direkt anschreiben und die Logdatei mal schicken.
                          Specter 700 V1/V2, RAW700, Nimbus 550, VBCT
                          • SchmeiÃ?fliege
                            • 19.01.2012
                            • 142
                            • Ferdinand
                            • MSV Inning
                            also die 4.10 nochmal draufgebügelt und neu eingelernt .........
                            Schweben ist alles gut. Sobald ich dann unter Last fliege schaltet er ab und wieder die Meldung "overvoltage interrupt" jetzt auch noch verbunden mit der Meldung " 108.076s: info #15 peak current limit reached" obwohl im DAT file max 130 A zu sehen sind.
                            Ich mein der Motor kam frisch von Kontronik Reperatur was nichts ausscshliesst. ICh weiß da jetzt nicht mehr weiter und ich werde Motor und Regler einschicken.
                            Ferdinand
                            • TurboTom
                              • 23.05.2015
                              • 977
                              • VohenstrauÃ?
                              Ferdinand
                              Ich würde erstmal nur Kontakt aufnehmen. Die sagen dir dann schon ob du die Sachen einschicken sollst oder nicht.
                              Tom
