Jive Pro ohne Funktion
  • rc-team
    • 07.04.2012
    • 629
    • Uwe
    AW: Jive Pro ohne Funktion
    Schliesse doch bitte mal ein Servo an den Anschluß, wo jetzt der Regler dran hängt und schau mal. ob du mit dem Schalter der für Gas bzw. REgler vorgesehen ist, schalten kannst.
    • Sexyrexy600
      • 04.09.2008
      • 845
      • Biebertal in Hessen MFV-Biebertal
      Ja, kann ich. RC Signal ist auf jeden Fall vorhanden.
      OMP M7
      • TeaRex
        • 26.05.2013
        • 817
        • Hartmut
        • München auf der Wiese
        Zitat von Sexyrexy600 Beitrag anzeigen
        Nur konstantes Dauerblinken alle 3 Sekunden...
        Was ist denn das? Hab ich ja noch nie gehört.
        Klingt so wie "ununterbrochenes Kaputt sein"
        Wenn das Dauerblinken konstant ist, kann es nicht alle 3 Sekunden unterbrochen werden, dann wäre das Dauerblinken nämlich nicht konstant.
        Also ist es jetzt ein Kontronik Blinkcode oder nicht und wenn ja welcher?
        Zuletzt geändert von TeaRex; 04.10.2017, 07:33.
        • Sexyrexy600
          • 04.09.2008
          • 845
          Vielleicht nochmal zur besseren Erklärung:
          Die Status- LED des elektronischen Drehzahlregler leuchtet in einem Intervall von ca. 3 Sekunden (könnten auch 2,5 sein) auf und geht kurz bevor sie nicht mehr leuchtet aus.
          Ein Fehlercode ist hier nicht zu entnehmen. Es handelt sich um ein unendliches Intervall
          OMP M7
          • Anfänger
            • 01.07.2004
            • 3879
            • Kelkheim im Taunus
            Nabend,
            hast du mal bei Kontronik angerufen?
            Lese euch später!
            MFG Daniel
            • janK
              • 07.01.2014
              • 504
              • Jan
              • Osnabrück
              Das klingt für mich nach: LED blinkt ein Mal, Manual 10.1
              Bitte einschicken, Regler kaputt.
              Der Regler wiederholt seinen Blinkcode immer wieder.
              Hatte ich nach einer Wasserung, der Jive Pro war im Eimer.
              Gruß Jan
              Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit des Tages.
              TDR-2 Speeeeeed, TDF, Goblin 700
              • Ello Propello
                • 16.11.2013
                • 3172
                • Norbert
                • MFF Klostermoor
                #37
                Moin Christian,
                das sind ja noch richtige Highlights ! Ich habe hier einen Jive 100 LV der wirklich gar nichts
                mehr sagt, und auch nicht mehr blinkt.
                ...alles ausserhalb des Modells programmiert...Okay. Dann ins Modell eingebaut... verkabelt, angeschlossen...TOT !
                So ähnlich hatte ich das auch mal mit einem Jive 80+HV...der spinnt auch nur rum...funktioniert
                aber noch.
                So ganz wohl ist mir da aber beim Abheben auch nicht, stelle mich da schon immer auf ne
                Auro ein.
                Mit meinen 4 Kosmiks hingegen habe ich absolut keine Probleme, die sind alle Top !
                Gruß Norbert
                • Sexyrexy600
                  • 04.09.2008
                  • 845
                  #38
                  Gruß Jan
                  Das könnte natürlich sein... so weit habe ich noch nicht gedacht. Der Regler war noch nie verbaut, bzw. am Strom angeschlossen. Liegt aber jetzt so lange, dass er keine Garantie mehr hat. wäre schon ziemlicher Mist, wenn das teure Ding im Ar... ist.
                  Ich hatte bisher noch nie Probleme mit Kontronik Reglern, deshalb bin ich etwas unbedarft was die Fehlersuche angeht ;-)
                  Kontronik sagt einsenden.
                  Zuletzt geändert von Sexyrexy600; 05.10.2017, 07:42.
                  OMP M7
                  • TeaRex
                    • 26.05.2013
                    • 817
                    • Hartmut
                    #39
                    ...und geht kurz bevor sie nicht mehr leuchtet aus.
                    ...ich schmeiss mich weg
                    • Anfänger
                      • 01.07.2004
                      • 3879
                      #40
                      Komisch, was habe ich denn hier geschrieben, glaube fast das Gleiche!
                      Reparieren wird in Kontronik nicht, da er so schön eingeschweißt ist, sie werden dir bestimmt ein Angebot für einen neuen Regler machen. Ich habe dankend abgelehnt und mir einen YGE gekauft!
                      Lese euch später!
                      MFG Daniel
                      • Sexyrexy600
                        • 04.09.2008
                        • 845
                        #41
                        Das wäre dann natürlich der schlechteste Fall....
                        OMP M7
                        • Anfänger
                          • 01.07.2004
                          • 3879
                          #42
                          Mir hatten sie am Telefon gesagt, dass, wenn sie den Kunststoff entfernen, eventuell die Leiterplatine und Bauteile beschädigen werden.
                          Ab da sagte ich zu mir, nie wieder einen eingeschweißten Regler wie der Jive.
                          Lese euch später!
                          MFG Daniel
                          • Sexyrexy600
                            • 04.09.2008
                            • 845
                            #43
                            Wie gesagt, mein erstes Problem mit einem Kontronik Regler...
                            und ich bin halt auch ein wenig selber dran schuld, ihn nicht früher getestet zu haben.
                            Trotzdem darf er aus der Packung heraus nicht defekt sein
                            OMP M7
                            • Ello Propello
                              • 16.11.2013
                              • 3172
                              • Norbert
                              • MFF Klostermoor
                              #44
                              Das werde ich auch nie Verstehen...Kontronik ist Sehr Gut, keine Frage, aber warum
                              eine ganze Reihe der teuersten Regler am Markt so ein schlechtes "Gehäusedesign"
                              haben, kann ich nicht Nachvollziehen.
                              Gruß Norbert
                              • Ello Propello
                                • 16.11.2013
                                • 3172
                                • Norbert
                                • MFF Klostermoor
                                #45
                                ...wenn Elektronik zu lange "rumliegt" geht sie ehr Kaputt, ist einfach so.
                                Gruß Norbert
