mich beschäftigt grade ein Problem mit meinem Jive Pro 80 +HV. Der Regler wurde grade im neuen TDF verbaut. Gekauft habe ich ihn in einer Börse in unbenutztem Zustand leider ohne Garantie, da Rechnung angeblich nicht mehr vorhanden.
Als der Regler ankam war er tatsächlich original verpackt. Stecker waren nie angelötet, ist deutlich zu sehen.
Gekauft habe ich ihn vor einem halben Jahr und seitdem nicht angefasst, bzw, ausgepackt. Als der TDF dann neulich kam wurde er verbaut und angeschlossen.
Nun zum Problem:
Wenn ich den Akku anschließe ertönt kein Bestätigungston, der Regler blink nur dauerhaft rot in einem Intervall von ca. 3 Sekunden. Auch wenn der Jumper aufgesetzt wird passiert nichts.
Er gibt jedoch BEC Spannung aus und sendet Telemetriedaten an mein JLOG. Er lässt sich auch per ProgUnit einstellen und speichert Werte ab, wie z.B. BEC Spannung. Funktioniert alles.
Nur den Motor dreht er nicht...
Angeschlossen ist der Regler an eine VBar Neo mit Jeti REX3 Empfänger.
Ein Update wurde gemacht auf 1.10
Komme nicht weiter.
