** doppelpost **
Graupner +T 100 HV
AW: Graupner +T 100 HV
Mein kds 700 inova mit Hacker Turnado A50-10L mit Mezon 130 an 10S zieht etwa 14A bei 1500U/min. Bei 1900U/min etwa 23A. Spannung weis ich so nicht genau, müsste so 38-39V sein. Bei anderen Motoren und Reglern kann es andere werte geben.
Gruß Ludger
So ihr Leuts,
jetzt kann ich auch schon mal was sagen, oder besser fragen.
Der Sanftanlauf ist ja mal Wahnsinn, dass schon mal vorweg!
Aber ich habe das Gefühl, meine MC20 erkennt gar nicht das da ein Regler mit Telemetrie angeschlossen ist. Ich mach da glaube ich was falsch. Ich komme nicht in das Programmiermenü für den Regler, ich bekomme auch keine Ansagen oder Anzeigen vom Regler.
Hiiiiiiiiiilfeeeeeeeee
RolandModell-Heli fliegen, fast die schönste Nebensache der Welt
Hi Roland,
hast Du alles richtig angeschlossen? Was hast du denn für ein setup (Empfänger, FBL wie verbunden und an den Regler angeschlossen)? Hast du das einadrige, orangefarbene Telemetriekabel im Telemetrieport des HoTT-Empfängers eingesteckt? Wenn ja solltest Du über das Telemetriemenü deines Senders in die Einstellungen des Reglers / zu den Telemetriedaten kommen.
Greets,
TomLogo 600SX | Pyro700-45L | Neo
Diabolo 700L | Pyro750-50 | Neo
Als Empfänger/FBL nutze ich den GR18, das Sensorkabel ist auf Kanal 9 und der Steckplatz ist auf Sensor geschaltet. Inzwischen bekomme ich die Anzeigen aber sobald ich ins Telemetriemenü gehe, und auf Einstellen gehe, bekomme ich nur den Empfänger/FBL angezeigt.Modell-Heli fliegen, fast die schönste Nebensache der Welt
Geh im Einstellmenü nach "ganz rechts". Dann mit "nach Oben" der "ESC-Taste" den "AIR-ESC" auswählen. Fertig. Dann kannst du weiter nach rechts und den Regler programmieren.Zitat von heliroland 66 Beitrag anzeigenaber sobald ich ins Telemetriemenü gehe, und auf Einstellen gehe, bekomme ich nur den Empfänger/FBL angezeigt.Zuletzt geändert von goemichel; 15.10.2017, 16:14.Gru� Michael
Hihihi, hatte ich inzwischen auch rausgefunden, der Regler ist programmiert!
Aber das langsame Hochlaufen ist wirklich ein Genuß!
Kann ich nur bestätigen.Zitat von heliroland 66 Beitrag anzeigenAber das langsame Hochlaufen ist wirklich ein Genuß!
Wir hatten heute Vormittag auf unserem Platz Maiden mit einer frisch gebauten 500er Rex EC 135.
In diesem Modell ist besagter Regler in Verwendung, ....wie schon von Roland im vorherigen Beitrag geschrieben hat,
das hochlaufen des Rotors ist ein Genuß, fast wie beim bemannten Vorbild.[FONT="Comic Sans MS"]Gru� Ralf [/FONT]
