Scorpion HKIII-4020-1100 KV ... Anlauf
  • KKCE
    • 10.10.2013
    • 271
    • Reiner
    • Hersbruck (25 km östl. Nürnberg)
    das Triebwerk läuft nicht mehr an es kommen nur bis Dato nicht gekannte Geräusche aus dem Motor ... wenn ich den Rotor allerdings rückwärts drehe, dann läuft er an (natürlich richtig rum). Aber ... er kommt nicht mehr auf Drehzahl ... bleibt bei 1400 UPM stehen ... eingestellt sind in der VBar Control 1500 UPM ... wenn ich dann auf die nächste Bank gehe (1700 UPM) ... keine Auswirkung, er dreht weiter mit 1400 UPM. Nachdem ich beim Fliegen einen Drehzahlabfall feststelle, habe ich das Fliegen besser sein lassen und ließ den Logo 500 zum Testen nur am Boden drehen.
    Das gleiche Verhalten stelle ich ohne Rotorblätter auch auf der Werkbank fest.
    Frage an euch ... hat mein Scorpion sein Lebensende erreicht?
    Das Alter ist ca. 80 Betriebsstunden.
    Danke im Voraus.
    Tschüss - Reiner
    P.S.: Oder ist das vllt. ein Reglerproblem (YGE 90 LV)?
    Logo 500, Blade 550X, Logo 690 SX, VBar Control & Neo
  • crashman
    • 28.06.2008
    • 222
    • Ludger
    AW: Scorpion HKIII-4020-1100 KV ... Anlauf
    Kontollier mal deine Verbindung zwischen Regler und Motor, evtl eine Verbindun, stecker/buchse oder verlötung.
    Fliegst du mit stabi governor? Auch hier mal nachsehen ob hier noch alles richtig verbunden/verlötet ist.
    Kann sein das das stabi in eine art notprogramm geht und nicht mehr Drehzahl frei gibt, ist dabei meistens auf 50% begrenzt.
    Gruß Ludger
    • KKCE
      • 10.10.2013
      • 271
      • Reiner
      Hallo Ludger,
      alles gecheckt, alles o.k., bin bestimmt um die 30 Stunden in den letzten Monaten geflogen. Jetzt will der Motor nicht mehr anlaufen und 'ruckelt' erst mal. In der Luft glaubte ich Aussetzer/Abfall zu bemerken ... da hab' ich das Fliegen erst mal eingestellt.
      Ich fliege VBar Control + Neo + YGE 90 LV
      Merci.
      Ciao - Reiner
      • KKCE
        • 10.10.2013
        • 271
        • Reiner
        ... vergessen: Auf der Werkbank, also ohne Blätter, läuft er einwandfrei das Drehzahlspektrum ab ... also 1500 für Bank 1 und 1700 für Bank 2 und etwa 600 für Leerlauf (Auro).
        Aber mit Blättern dran hat er das nicht gemacht.
        Reiner
        • _RaZa_
          • 02.04.2017
          • 57
          • Andre
          • Schwarzbachtal / Düsseldorf
          hi, ich würde mal den regler reseten, alles neu einstellen. autotiming oder mindestens 18 grad timing wenn kein scorpionregler dran hängt. alle verdindungen testen. gasweg ggf neu einlernen etc.
          Denke nicht das der motor tot ist. da müsste schon nen magnet abfallen oder wicklung durchbrennen. der motor ist so eigentlich unzerstörbar. tip dazu noch, regelmässig nachölen die lager oder gleich keramik/hybrid rein.
          gruss André
          • _RaZa_
            • 02.04.2017
            • 57
            • Andre
            .... ach ggf vielleicht noch Gov neu einlernen.
            Fliege den Motor auch, ziehe über 200A peak aus dem teil und kann nur sagen das der Motor bombe ist. So lange du die glocke 2-3 sek anfassen kannst ist er auch NICHT zu heiss
            • KKCE
              • 10.10.2013
              • 271
              • Reiner
              Hi André,
              ... o.k., ich werde dann mal den YGE 90LV via VBar Control und VStabi wieder mal einstellen.
              Aber zum Schmieren gehen die Meinungen auseinander ... manche warnen sogar davor ... klar, Keramik, das wär's ... kann ich aber nicht.
              Danke für deine Tipps.
              Salu - Reiner
              • _RaZa_
                • 02.04.2017
                • 57
                • Andre
                mal alle 20-30 flüge auf jedes lager nen tropfen drauf solltest schon machen. gut einziehen lassen, überreste abwischen und der Lagerwechsel schiebt sich nach hinten, garantiert. das ist verlustschmiereung. irgendwann läuft es trocken, daurch heiss, daruch schneller kaputt.
                die normalen lager sind nicht teuer. musst selber wissen welchen weg du wählst.
                die lager sollten nur nicht tropfend nass sein. das kann z.b. zum brand führen.
                • KKCE
                  • 10.10.2013
                  • 271
                  • Reiner
                  ... der Regler ist neu eingestellt ... gleicher Effekt ... Motor ruckelt nur und läuft nur an, wenn man ihn mit zwei Fingern andreht ... ich hab auch den Eindruck, er will zuerst in die falsche Drehrichtung starten ... d.h., er läuft erst falsch rum an, aber nach ganz kurzer Zeit dreht er richtig.
                  Möglich auch, dass der Regler was hat ...
                  Das mit dem Lager schmieren interessiert mich ... gibt's da wo einen Link, wo man sich schlau machen kann?
                  Danke.
                  Salu - Reiner
                  • UdoP
                    • 01.11.2015
                    • 188
                    • Udo
                    • Deutsche WeinstraÃ?e
                    Hört sich für mich nach Reglerproblem an. Hast du einen anderen Regler zum ausprobieren und Fehler eingrenzen?
                    Oxy4-max, AccuRC
                    • Schraubcopterflieger
                      • 15.01.2013
                      • 2953
                      • Dominique
                      Was für ein YGE ist das? Der von Mikado wo man nichts einstellen kann oder ein Handelsüblicher? Wenn letzteres was ist da eingestellt? Motor der nicht anlaufen will kann auch kommen wenn die Startup Power per Prog Karte verstellt wurde.
                      Oder der Motor hat ne Macke, oder der Regler, oder die Kabel...
                      • KKCE
                        • 10.10.2013
                        • 271
                        • Reiner
                        Hallo Udo,
                        also ich vermute eher etwas im Motor resp. an den Phasen ... Kabelbruch ... Wackler?
                        Ich hatte eben einen anderen Motor dran, der lief butterweich an.
                        Wie kann man denn die drei Phasen des Motors gegeneinander messen?
                        Merci.
                        Salu - Reiner
                        • KKCE
                          • 10.10.2013
                          • 271
                          • Reiner
                          ... ich habe den Eindruck, dass meine Reset-Bemühungen via VBar Control den YGE 90LV nicht sonderlich beeindrucken ... muss mal nach einem YGE-Reset suchen ... Grundeinstellungen ... ich habe den Eindruck, der Regler hat sich schlichtweg aufgehangen ...
                          Hoch spannend ... aber schon nervig.
                          Ciao - Reiner
                          • _RaZa_
                            • 02.04.2017
                            • 57
                            • Andre
                            Zitat von KKCE Beitrag anzeigen
                            Hallo Udo,
                            Merci.
                            Salu - Reiner
                            Hi, messe einfach den Widerstand der 3 Pole. Wenn der wert nahezu gleich ist, ist der motor pratisch i.o.
                            Das nachölen deiner Lager wird von Scorpion sogar empfohlen.
                            Gruss André
                            • KKCE
                              • 10.10.2013
                              • 271
                              • Reiner
                              Hallo André,
                              mittlerweile ist Regler + Motor unterwegs zu YGE zum Service.
                              Wenn ich den Motor an einen anderen YGE 90 LV stecke, dann läuft er einwandfrei an.
                              Das Setting des betroffenen Reglers ist aber absolut o.k., incl. Timing.
                              Motor ölen: Hast du einen Link für mich, wo näher beschrieben ist, wie man das bei einem Scorpion HKIII-4020-1100 KV macht ... resp. auf was man aufpassen muss?
                              Merci.
                              Ciao - Reiner
