Liegt das nur am jeweils verbauten Regler bzw. Motor/Regler Kombi?
Technische Frage zum Overspeed
Aus aktuellem Anlass und da es mir in Venlo wieder extrem aufgefallen ist: Warum schütteln bzw. schwingen sich einige Helis bei einem Overspeed am Heck auf - andere wiederum GAR NICHT - selbst bei extremen Drehzahlen???
Liegt das nur am jeweils verbauten Regler bzw. Motor/Regler Kombi?RAW 700 / Nitro - @VBar TouchStichworte: -
AW: Technische Frage zum Overspeed
Das liegt in meinen Augen an der Stabieinstellung.
Es gibt Piloten, die haben dazu eine Flugphase.
Der Regler kann ja nicht bremsen.
Mahlzeit,
Ich denke auch das liegt am Stabi.
Letztendlich ist es ja nichts anderes als eine hohe Drehzahl ohne Anpassen der Heckempflindlichkeit.
ChristophWL Toys V977, Thunder Tiger Mini Titan E360, Soxos 600, Henseleit TDF
Graupner MX20
Vstabi mit Vgov regelt das z.B dynamischTDR2, Diabolo, Blue Thunder @VBC - Willkommen
Graupner GR18 mit V2 hat auch eine Schwingungsdämpfung integriert.
Gruß Ralf
VGov erkennt dass die Motordrehzahl sich erhöht ohne dass Gas nachgeschoben wurde und verringert die Gains entsprechend. Einen 700er mit Gains am Anschlag kannst so z.B. von 2100 auf 3400 überdrehen ohne dass was schwingt.
Ich kenn aber auch Leute mit primitiveren Systemen (GR18 V1 z.B.) die Ihr Gain per Schalter reduzieren bevor sie sowas machen!
Jonas
Ist das für die Mechanik inklusive Rotorblätter nicht gefährlich?Zitat von Johnny Beitrag anzeigenEinen 700er mit Gains am Anschlag kannst so z.B. von 2100 auf 3400 überdrehen ohne dass was schwingt.
Grüßle Rainer
Hmm,Zitat von Johnny Beitrag anzeigenVGov erkennt dass die Motordrehzahl sich erhöht ohne dass Gas nachgeschoben wurde.
wie soll das möglich sein ? Es wird doch nur die Drehzahl des Motors gemessen und nicht die richtige Drehzahl. Bei Overspeed wird der Motor die Rotorblätter doch gar nicht mehr antreiben sondern der Freilauf lässt es zu das die Kopfdrehzahl so hoch geht.
Oder sehe ich da was falsch ?
Michael.
Weil keine Last mehr am Antrieb hängt. Der Motor dreht quasi frei (nur Getriebe) und dadurch dann höher.
Solange du Fun-Key Blätter fliegst, nein. Die halten das grundsätzlich aus. Mechanik kommt auf den Heli an, Mirko hat regelmäßig die 3400 am 700XX erreicht, der hat das mühelos mitgemacht.Zitat von Rambole Beitrag anzeigenIst das für die Mechanik inklusive Rotorblätter nicht gefährlich?
Stell dir vor du fährst mit 140 auf der Autobahn und drückst die Kupplung ohne vom Gas zu gehen. Da bleibt die Drehzahl auch nicht wo sie ist, die steigt dir weg bis in den LimiterZitat von toron Beitrag anzeigenHmm,
Wenn die Last vom Rotor plötzlich verschwindet weil er anfängt zu autorotieren und der Freilauf öffnet dreht der Motor natürlich hoch.
Jonas
Der läuft doch im Governor Mode und versucht die Drehzahl, die deiner Regleröffnung entspricht zu halten.Zitat von DernetteMann1982 Beitrag anzeigenWeil keine Last mehr am Antrieb hängt. Der Motor dreht quasi frei (nur Getriebe) und dadurch dann höher.
->Zitat von Catnova Beitrag anzeigenDer läuft doch im Governor Mode und versucht die Drehzahl, die deiner Regleröffnung entspricht zu halten.
Er lässt die Drehzahl dann auch da oben, da sobald der Freilauf wieder greift, dadurch direkt Leistung anliegen kann. Würde er den Motor runterregeln würde der Heli erstmal massiv einbrechen sobald du ihn wieder belastest. YGE hat dieses Problem extrem.Zitat von Johnny Beitrag anzeigenVGov erkennt dass die Motordrehzahl sich erhöht ohne dass Gas nachgeschoben wurde und verringert die Gains entsprechend.Jonas
Gast -
Dort oben wo sie hinsteigt wenn der Motor entlastet wird. Bis sie vom Integral der Regelung reduziert wird dauert es ne Weile (auch da auch noch die Precomps aktiv sind), von daher steigt die Motordrehzahl zunächst ein gutes Stück an. Wenn du ihn jetzt mehrere Sekunden in dem Overspeed halten könntest würde er sie natürlich wieder reduzieren, aber wir reden hier von maximal ner Sekunde, vielleicht zwei.Jonas
