Jazz mit Hv bec
  • Hubi
    • 19.11.2016
    • 302
    • Jakob
    AW: Jazz mit Hv bec
    Regler auch tot!!!!!!!
    • Crashpilot1977
      • 15.05.2017
      • 2285
      • Marek
      • Hontheim
      AW: Jazz mit Hv bec
      Du musst irgend etwas falsch gemacht haben?
      Mach mal Fotos von der Verkabelung Bitte.
      Goblin Kraken 700 S
      Chronos 700 V2
      Protos 700 EVO
      • Hubi
        • 19.11.2016
        • 302
        • Jakob
        AW: Jazz mit Hv bec
        Hab alles schon wieder komplett auseinander gebaut bei der Fehler suche
        • Dachlatte
          • 19.05.2011
          • 9259
          • Maik
          • Braunschweig und Umgebung
          AW: Jazz mit Hv bec
          Sehr komisch. Das sollte nicht passieren, das BEC is dagegen abgesichert :
          "Der Wandler ist so aufgebaut, dass es zum Stromkreis eine doppelte Trennvorrichtung gibt, die Im Fall von ßberspannung oder Verpolung den Stromkreis trennt und so den Ausgang in allen Fällen vor ßberspannung > 10 V schützt. Strom aus dem Ausgang (Pufferakku, Kondensatoren, Rückinduktion von Servos o.ä.) wird hierdurch ebenfalls effektiv verhindert."
          LV� BEC Alu (2-8S LiPo) 18A - WORLD-OF-HELI
          Das würde ich bei WoH reklamieren, und den gesamten Schaden geltend machen.
          Und in Zukunft würde ich auf einen 2s Lipo setzen, da kann sowas nicht passieren.
          Banshee 850
          • Hubi
            • 19.11.2016
            • 302
            • Jakob
            AW: Jazz mit Hv bec
            Da kauft man sich schon ein knapp 100 Euro teures Bec wegen der ganzen sicherheits Features und dann sowas....
            Hätte ein paar Fotos machen sollen denn das Bec ist jetzt ganz Tot
            Aber ich werd Woh trotzdem erstmal anschreiben
            • DernetteMann1982
              Henseleit
              Teampilot
              • 07.11.2007
              • 4219
              • Holger
              • MFSV Haiger-Allendorf
              AW: Jazz mit Hv bec
              Mist, das ist echt unschön.
              Sieh dir auch mal die neuen Kontronik KOLIBRI Regler an.
              Sind momentan noch nicht verfügbar, sollten aber bald kommen.
              Kontronik | Elektromotoren | RC-Modellbau | Modelle | Neuheiten
              Erster Link unter News.
              Vielleicht ist da was dabei, was für dich passt.
              • Crashpilot1977
                • 15.05.2017
                • 2285
                • Marek
                • Hontheim
                AW: Jazz mit Hv bec
                Jakob (Hubi) ich habe gestern meine ALZRC auch geschrotet falls es dich tröstet.
                Goblin Kraken 700 S
                Chronos 700 V2
                Protos 700 EVO
                • Hubi
                  • 19.11.2016
                  • 302
                  • Jakob
                  AW: Jazz mit Hv bec
                  Jeder Heli der Abstürzt tut mir leid
                  Hoffe es war net der Regler
                  • Crashpilot1977
                    • 15.05.2017
                    • 2285
                    • Marek
                    • Hontheim
                    AW: Jazz mit Hv bec
                    Nein, der Regler war es diesmal nicht. Es war meine Unachtsamkeit, beim abheben ist der Heli umgekippt weil Taumelscheibenservos in umgekehrte Richtung liefen.
                    Hab vorher was am KBAR rumgestellt und habe mich drauf verlassen das alles passt.
                    Normalerweise mache immer einen Check, nur diesmal nicht.
                    Goblin Kraken 700 S
                    Chronos 700 V2
                    Protos 700 EVO
                    • Hubi
                      • 19.11.2016
                      • 302
                      • Jakob
                      AW: Jazz mit Hv bec
                      Eigentlich sollte es ein trauriger smiley sein
                      mir sind auch schon so blöde Missgeschicke passiert, dass man sie gar nicht laut erzählen will
                      so wie beide Akkustecker gleichzeitig mim Seitenschneider abzuschneiden .....
                      Blitz , blitz bumm bumm blitz
                      • Crashpilot1977
                        • 15.05.2017
                        • 2285
                        • Marek
                        • Hontheim
                        AW: Jazz mit Hv bec
                        Das Selbe habe ich vor 20 Jahren mit einer 230V Leitung gemacht da hats was von der Zange weggehauen auch mit Lichtblitz.
                        Goblin Kraken 700 S
                        Chronos 700 V2
                        Protos 700 EVO
                        • Hubi
                          • 19.11.2016
                          • 302
                          • Jakob
                          AW: Jazz mit Hv bec
                          hat sich auch noch am stecker verhackt und sicherlich 5 skunden wunderkerze gespielt
                          Fliegen tut der Akku sogar noch , aber leider ist die selbstenladung ziemlich hoch
                          sicher 20 % in der stunde nach dem Laden
                          Muss gleich mal schauen wie´s ihm geht (ob da noch was drin ist nach 2 wochen Lagerung)
                          Zuletzt geändert von Hubi; 12.07.2017, 22:41.
                          • Hubi
                            • 19.11.2016
                            • 302
                            • Jakob
                            AW: Jazz mit Hv bec
                            Hab in einem anderen Beitrag schon geschieben das das Problem gelöst habe
                            Mittlerweile ist das Problem gelöst,
                            hab leider ganz vergessen euch zu antworten
                            Lag an der statischen Entlandung des Riemenantriebs.
                            Nachdem ich das Heck geerdet hab, waren die komischen Ausfälle weg
                            Nur einmal als ich sich der Kontakt eingelaufen hat , hat sich auch promt wieder der Motor ausgeschaltet
                            Trotzdem vielen Dank für die Hilfe bei der Fehler suche
                            Ps. hätt ich das nur vor den 5 abstürzen gemerkt....
                            so hab ich wenigstens wieder was fürs Leben gelernt
                            • Crashpilot1977
                              • 15.05.2017
                              • 2285
                              • Marek
                              • Hontheim
                              AW: Jazz mit Hv bec
                              Und du hast etwas für den Umsatz des Herstellers gesorgt.
                              Goblin Kraken 700 S
                              Chronos 700 V2
                              Protos 700 EVO
                              • Hubi
                                • 19.11.2016
                                • 302
                                • Jakob
                                AW: Jazz mit Hv bec
                                Der Wellpappeheli ist ja auch immer völlig im Eimer, selbst wenn er mit stehendem Rotor aus 3m fällt
