Jazz mit Hv bec
  • Hubi
    • 19.11.2016
    • 302
    • Jakob
    Jazz mit Hv bec
    Hab da mal ne Frage an die Elektro Jungs
    Ich wollt das V6 Externe Bec durch ein HV 7,4 Volt Bec zu ersetzen
    Mit dem V6 Bec hats einwandfrei funktioniert, und ich frag mich jetzt ob das HV Bec mit seinen 7,4 volt die Steuerelektronik vom Jazz grillt????
    Hab mal ne skizze gemacht wie ich mir das vorstelll
  • Hubi
    • 19.11.2016
    • 302
    • Jakob
    AW: Jazz mit Hv bec
    Danke schonmal
    Gruß Hubi
    • echo.zulu
      • 03.09.2002
      • 3985
      • Egbert
      • MFG Wipshausen
      AW: Jazz mit Hv bec
      Kann ja nichts passieren, weil ja die 7,4V zum Jazz gar nicht durchkommen. Du hast ja sinnvollerweise die rote Leitung gekappt. Der Jazz versorgt sich selbst über sein interes BEC.
      CU,
      Egbert.
      • Hubi
        • 19.11.2016
        • 302
        • Jakob
        AW: Jazz mit Hv bec
        Ah super
        auf diese Antwort hab ich gehofft
        Hatte nur Sorge das das die 7,4 volt über die Impuls und Minus Leitung durchkommen
        Bin wirklich ne elektrotechnische Null und nach Plus und Minus hört mein Wissen schon auf
        • echo.zulu
          • 03.09.2002
          • 3985
          • Egbert
          • MFG Wipshausen
          AW: Jazz mit Hv bec
          Genau genommen hast Du natürlich Recht mit der Sorge. Denn die Impulsspannung kann u.U. tatsächlich größer sein. Allerdings sollte das hoffentlich kein Problem sein, da die Eingänge der Microcontroller in der Regel ein bisschen ßberspannung auf den Ports verkraften. Einige Empfänger liefern aber sowieso auf der Impulsleitung geringere Spannungen als die Versorgungsspannung.
          CU,
          Egbert.
          • Hubi
            • 19.11.2016
            • 302
            • Jakob
            AW: Jazz mit Hv bec
            Mein Bec hat 10.5 Volt durchgeschalten und meine Elektronik gegrillt
            • Hubi
              • 19.11.2016
              • 302
              • Jakob
              AW: Jazz mit Hv bec
              2 Servos gebrannt und der Empfänger
              • Hubi
                • 19.11.2016
                • 302
                • Jakob
                AW: Jazz mit Hv bec
                Ac3x auch geröstet
                nur das Heckservo lebt noch
                Regler eventuell auch tot
                • Crashpilot1977
                  • 15.05.2017
                  • 2285
                  • Marek
                  • Hontheim
                  AW: Jazz mit Hv bec
                  Zitat von Hubi Beitrag anzeigen
                  Ac3x auch geröstet
                  Ehm was machst du für Sachen?
                  Das habe ich noch nicht geschafft.
                  Goblin Kraken 700 S
                  Chronos 700 V2
                  Protos 700 EVO
                  • Hubi
                    • 19.11.2016
                    • 302
                    • Jakob
                    AW: Jazz mit Hv bec
                    das Bec hat irgendeinen Schaden .......
                    statt 7.4 Volt hat 10 + Volt ausgegeben und alles gegrillt
                    • diabolotin
                      • 08.03.2013
                      • 1994
                      • Udo
                      • Kreis Esslingen
                      AW: Jazz mit Hv bec
                      Habe die Frage erst gerade gesehen.
                      Ich nutze auch ein externes 8V BEC am Kontronik Regler,
                      zur Entkopplung nutze ich den YGE-Optokoppler Y600011.
                      Damit funktioniert es perfekt, bei zwei meiner Helis.
                      Für deinen Schaden leider zu spät.
                      Grüße Udo
                      • Crashpilot1977
                        • 15.05.2017
                        • 2285
                        • Marek
                        • Hontheim
                        AW: Jazz mit Hv bec
                        Dein zweiter Regler am Arsch oh man.
                        Das mit den 10v hast du es gemessen oder was?
                        Zuletzt geändert von Crashpilot1977; 08.07.2017, 16:16.
                        Goblin Kraken 700 S
                        Chronos 700 V2
                        Protos 700 EVO
                        • Hubi
                          • 19.11.2016
                          • 302
                          • Jakob
                          AW: Jazz mit Hv bec
                          Glaub ich bin zu dumm für dieses Hobby
                          Wandert jetzt alles erstmal in die Ecke......
                          Schätze das Bec ist gestorben als die Servos blockiert haben beim letzten Selbstmord...
                          Regler hab ich noch nicht getestet da ich erst noch nen Stecker hincrimpen muss
                          • Crashpilot1977
                            • 15.05.2017
                            • 2285
                            • Marek
                            • Hontheim
                            AW: Jazz mit Hv bec
                            Wie heißt dein 7,4v hv ex BEC?
                            Zuletzt geändert von Crashpilot1977; 08.07.2017, 16:35.
                            Goblin Kraken 700 S
                            Chronos 700 V2
                            Protos 700 EVO
                            • Hubi
                              • 19.11.2016
                              • 302
                              • Jakob
                              AW: Jazz mit Hv bec
                              LV² BEC Alu (2-8S LiPo) 18A - WORLD-OF-HELI
                              War nicht billig das Bec !!!!!!! und hatte nur gutes gehört
                              mit dem Lipochecker nickelbatterieeingang hab ich den Strom gemessen
