Hobbywing 160 v4 liefert falschen Strom
  • Fabian1704
    • 16.07.2015
    • 420
    • Fabian
    Ich habe ein Problem mit meiner Telemetrie.
    Ich nutze die Spirit Telemetrie und dachte anfangs, dass der Fehler beim Spirit liegt, jetzt ziehe ich aber den Hobbywing in Betracht.
    Es ist so, dass im Schwebeflug 0 Ampere angezeigt werden bei Vollpitch dann evtl so 60 und bei Tic Tocs bei 2100 RPM schaffe ich maximal 108... Mit einem 700er Diabolo mit 14s.
    Natürlich stimmen die verbrauchten Mah überhaupt nicht, da er ja den Schwebeflug gar nicht mitzählt.
    Habe jetzt nach 5 Min auf 2100 1000 Mah rausgeflogen, in Wirklichkeit sinds mit Sicherheit über 2000.
    Der Grund warum ich jetzt den Regler im Verdacht habe ist, dass ich mit der Progbox nach dem Flug die maximalen Ampere ausgelesen habe und er zeigt auch 108 an, also genauso viel wie die Spirit Telemetrie, D.h. Die Telemetrie "übersetzt" nicht falsch, sondern es kommen schon zu wenig Ampere aus dem Regler raus.
    Hatte damit schon mal wer Probleme? Vielleicht in Verbindung mit einem JLog o.ß.
    Alle verbauten Komponenten sind auf neuestem Softwarestand.
  • 3466markus
    • 19.10.2016
    • 48
    • Markus
    AW: Hobbywing 160 v4 liefert falschen Strom
    bei mir ist es genau das Gleiche. Echter Verbrauch 3500 mAh, Anzeige via Jlog 1100 mAh.
    Der Motorstrom ist natürlich auch viel zu niedrig.
    War in Kontakt mit Tom von Jlog - Fehler liegt am Hobbywing. Jlog liefert nur das, was der Hobbywing ausgibt.
    Habe den Regler dann nach China zur Reparatur eingeschickt, da bei meinem 160er auch der Antiblitz nicht funktioniert hat.
    Das Antiblitzmodul wurde getauscht und funktioniert jetzt einwandfrei. Die Stromwerte stimmen nach wie vor nicht. Es wurde mir was von Software-Update geschrieben, bis jetzt gibt es aber nichts.
    Die Abweichung ist so groß, dass man auch mit dem Korrekturfaktor vom Jlog nicht hinkommt. Was solls, bei 1050 mAh kommt der Telemetriealarm und ich weiß, dass ich landen muss. Dann liegen 3,7 Volt pro Zelle ohne Last an.
    • Fabian1704
      • 16.07.2015
      • 420
      • Fabian
      Ich habe halt das Problem sonst nirgends gelesen, also wird sonst keiner das selbe Problem haben... Das heißt aber für mich, dass es ein Hardwaredefekt ist und was soll dann an Update bringen?
      Auf so ungenau Angaben will ich mich nicht verlassen, da kann ich auch gleich ohne Telemetrie fliegen...
      • Helimorph
        • 05.09.2010
        • 329
        Bei mir das gleiche Problem, leider noch keine Lösung gefunden. Bin auch am überlegen ob ich einfach eine falsche Kapazität als Alarm setze und zusätzlich noch die Akkuspannung höher ansetzte.
        Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
        [FONT="Georgia"]Rex 250 ; Warp 360 ; Raptor e700 ; Goblin 500; Diabolo[/FONT]
        • Fabian1704
          • 16.07.2015
          • 420
          • Fabian
          Ich bin mit jemanden im Spirit Forum in Kontakt, der hat einen 160er und bei dem passt alles... Ich verstehe halt nicht wie das bei manchen sein kann und bei manchen nicht.
          Und dass hobbywing so einen Käse überhaupt verkauft ist auch nicht gerade berauschend.
          • Helimorph
            • 05.09.2010
            • 329
            Ich habe schon mal was von einer großen Streuung der Sensoren gehört. (Alles nur Gerüchte) ich frag mich dann halt wie der Regler bei so einer Sensorik auf ßberstromstromabschaltung reagieren soll?
            Kann man eigentlich einen Csv200 an das Jlog hängen und damit die Kapazität ermitteln lassen ?
            • link
              WoH Support
              • 20.03.2015
              • 463
              • Matthias
              • LSC Erfurt
              ich hab auch probleme , jlog zeigt mir keine verbrauchten amper an. ich krieg nur volt und rpm angezigt.
              firmware is 4003 drauf
              bei meinen 130v4 geht jlog ohne probleme
              NEXT Sim @go PRO
              • Helimorph
                • 05.09.2010
                • 329
                @ Link: du brauchst die fw Version 4.06 auf dem Regler
                • Fabian1704
                  • 16.07.2015
                  • 420
                  • Fabian
                  Als ihr das bemerkt habt, habt ihr versucht es über die Garantie abzuwickeln?
                  Stellt sich Hobbywing quer oder habt ihrs zu spät gemerkt?
                  • Helimorph
                    • 05.09.2010
                    • 329
                    Ich habe ihn gebraucht gekauft und bin auch erst später auf Jlog umgestiegen. Also ich hatte noch keinen Kontakt mit hw
                    • Fabian1704
                      • 16.07.2015
                      • 420
                      • Fabian
                      Bzgl. des Problems beim JLog, hast du mal diesen Thread gelesen? http://j-log.eu/forum/viewtopic.php?f=24&t=860&start=60
                      Seite 7 ganz unten bzw. erster Seite 8, da heißt es dass es mit der PL-04.0.04 Firmware funktioniert, mit der neueren nicht. Vielleicht hilft dir das weiter, mir vermutlich nicht weil Tomas (der Entwickler von Spirit) explizit zu mir gesagt hat, dass ich die neueste Firmware aufm Regler brauche (also 06 glaub ich)
                      • link
                        WoH Support
                        • 20.03.2015
                        • 463
                        • Matthias
                        • LSC Erfurt
                        wo krieg ich die frimeware denn her???
                        ich find die nirgends, bei hw is nur die 4003
                        NEXT Sim @go PRO
                        • Tazman
                          • 04.05.2015
                          • 525
                          • Franken
                          Die USB-Link Software hat den Stand 4.0.3 (nicht verwechseln mit der des Regler)
                          Hast du dir die USB-Link Software neu heruntergeladen?
                          Wenn ich mich recht erinnere konnte man doch im update Fenster den Regler auswählen und auf neue Software Database prüfen lassen, dann müsste die Software heruntergeladen werden.
                          Hab die Software gerade leider nicht zur Hand.
                          T-Rex 450L Dominator 6s
                          Goblin BT 690 T 12s
                          VBar
                          • Tazman
                            • 04.05.2015
                            • 525
                            • Franken
                            ... und soweit ich mich auch noch erinnere gabs mit der ßbernahme der Database Software auch mal Probleme (meine das habe ich im JLog Forum gelesen) - zum testen dann die USB-Link Software mal neu installieren.
                            Tom (JLog) hat glaube ich in einem Beitrag im JLog Forum auch mal die Software hochgeladen, weiß aber nicht mehr welche...
                            Goblin BT 690 T 12s
                            VBar
                            • link
                              WoH Support
                              • 20.03.2015
                              • 463
                              • Matthias
                              • LSC Erfurt
                              danke für eure hilfe.
                              jetzt hab ich neuste firmware drauf (4006), telemetrie geht jetzt soweit. nur hab ich jetzt das problem wie ihr mit der entnommen kapaziät.
                              werde wo vorerst nach spannung fliegen müssen.
                              hoffentlich kommt bald ein update, wäre schon schöner wenn die entnommene kapa geht.
                              NEXT Sim @go PRO
